uszczelka pod glowica |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 07-11-2006, 18:33
czy gaz popsul auto tego sie nigdy nie dowiemy, ale liczac koszta, wychodzi, ze jazda na gazie wychodzi dokladnie tak samo jak na benzynie ( bo dochodza czestsze wymiany swiec, kabli WN, odpalanie tylko na benzynie ) gaz mogl sie przyczynic do zepsunia glowicy, pompy wody nie wyrzuce, bo byla zmieniana
czy ja wiem ,czy cena silnika i samej glowicy jest prawie taka sama ?
glowice do 1,8 chodza po ok 4-5 stowek, czasami po 6-7 , a cale silniki to wydatek rzadu dwa razy wiekszego , wiec odpowiedz nasuwa sie sama ...
ale mowie jezeli wszystko dobrze pojdzie to glowice bede miec po baaaardzo rozsadniej cenie , baaa prawie jak za darmo . |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 07-11-2006, 18:47
| A autokasacja?, Kaczeńca?, jakby coś trzabyło pomóc w logistyce z Wawki - no problemo.... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 07-11-2006, 18:50
| Rafal_Szczecin napisał/a: | czy gaz popsul auto tego sie nigdy nie dowiemy, ale liczac koszta, wychodzi, ze jazda na gazie wychodzi dokladnie tak samo jak na benzynie ( bo dochodza czestsze wymiany swiec, kabli WN, odpalanie tylko na benzynie ) gaz mogl sie przyczynic do zepsunia glowicy, pompy wody nie wyrzuce, bo byla zmieniana |
Kumpel który naprawdę mnóstwo kilometrów w trasie robi wyliczył że przestanie mu się opłacać jazda na gazie gdy jego cena wzrośnie do poziomu 2.95 (nie wliczając w to w/w elementów a tylko sam koszt paliwa itp.) |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 07-11-2006, 18:53
| Bartek napisał/a: | | A autokasacja?, Kaczeńca?, |
tylko do 1,8
| Bartek napisał/a: | | jakby coś trzabyło pomóc w logistyce z Wawki - no problemo.... |
dzieki ,jak cos to bede pisac,
Jutro dzwonie jeszcze do Japaneze, bo dzisiaj juz nie zdazylem ,podobno zna on gosci ktorzy zajmuja sie takimi rzeczami ( maja glowice ) a noz sie uda, zadzwonic nie zaszkodzi .
a jak nic sie nie znajdzie, przez dluzszy czas ,to gal pojdzie do zyda
( pewno ciezko bedzie go sprzedac, a o cenie to juz nie wspomne )
[ Dodano: 09-11-2006, 23:00 ]
no to z takich swiezszych informacji, to kupilem znalazlem glowice w xedosie, za jedyne 900 zl
ale wczoraj kupilem caly silnik 2,0 ktory przelezal sobie roczek
dzis dzwonilem do goscia, i powiedzial ze oprocz tego silnika ma tez glowice (czyli ma kompletny silnik i do tego dodatkowa glowice z boku ) ugadalismy sie tak, ze wysle mi ta glowice, i jezeli bedzie pasowac i bedzie sprawna to na tym sie konczy a jezeli, glowica bedzie zla/popsuta, to przyjezdzam (bardziej oplaca sie jechac diselkiem(octavia) niz slac paczke, i zabieram caly silnik oddajac mu ta glowice
tak wiec jezeli wszystko pojdzie dobrze, to w przeciagu dwoch tygodni galant powinien ozyc
pozdrowka
[ Dodano: 17-11-2006, 18:42 ]
dzisiaj po kilkunastu dniach oczekiwania doszla glowica
od razu zostala zawieziona na warsztat, gdzie wstepnie oceniono ze jest cala ale nie obedzie sie bez sprawdzenia, potem jezeli wszystko bedzie G glowica idzie do planowania (tak to sie pisze ?) , przy okazji zostana wymienione uszczelniacze zaworowe i wszystkie inne uszczelki. zabawa powinna zamknac sie w kwocie 1500 zl ( robocizna i uszczelki,bo glowice kupilismy we wlasnym zakresie) |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 23-11-2006, 21:12
| I jak tam? Dobra ta głowica? Poskładali gala? |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 23-11-2006, 21:18
glowica dobra, gal jeszcze nie poskladany ( troche sie guzdraja z tym, ale to moze i lepiej ,bo kasa na naprawe bedzie dopiero pod koniec lub na poczatku miesiaca )
po tym gal chyba pojdzie na opych ,ale to jeszcze nie jest pewne.
[ Dodano: 05-12-2006, 21:32 ]
gal zlozony i zyje
narazie smiga , zobaczymy co bedzie potem
caly zabieg zakonczyl sie kwota 1500 zl |
