Jaka to Carisma
Bodasos
Auto: Carisma Ralliart
Wysłany: 09-04-2011, 01:50
SHARK1979, http://www.youtube.com/watch?v=DX95fSDBSVw u mnie podobnie coś jak na tym filmie tylko nie osiąga tyle obrotów, tu jest 100km/h przy około 8k obr. u mnie trochę ponad 7,5k ,felgi mam 16" także niezbyt wielkie ale w miarę szerokie (215/40) silnik 4g93 1.8 SOHC (nie MSX) po modyfikacjach jakich to nie wiem.
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 09-04-2011, 10:04
Bodasos,
Silniki mivec w starej odsłonie mógł tak latać bo z tego co dobrze czaje to z 1,6 było w Colcie 175KM na rynek Japan :twisted:
To rozumie masz 140KM i odcięcie koło 7500 :?:
A na filmiku koleś miał koło 8 tys a deczko ponad 100 :mrgreen:
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
ttomek550
Auto: Carisma EVO 1.6 GL '98
Wysłany: 09-04-2011, 15:08
Bodasos napisał/a:
A to ciekawe, bo u mnie na 2 max ~100 przy 7600rpm
Trochę duże masz te obroty, bo ja w 1.6 mam o 1000 mniej przy tej prędkości na 2. :)
A to jest ta Twoja? http://allegro.pl/mitsubi...1467931907.html
Teozord napisał/a:
To chyba halas jak w kombajnie...
No niestety, jeśli chcesz mieć osiągi idące w parze z ciszą we wnętrzu to powinieneś rozejrzeć się za autem klasy premium z dużym silnikiem, który będzie miał dobre osiągi przy stosunkowo niskich obrotach ;)
Jeden problem to nie problem. Dwa problemy to jest problem ;)
Bodasos
Wysłany: 09-04-2011, 18:08
ttomek550, Tak to jest moje auto ,obroty wiem że duże bo miałem okazje przejechać się 1.8 GDI i nie kręciła się tak wysoko.
wystawiłem ponownie, ponieważ wcześniej nie poradziłem sobie z papierami.
http://otomoto.pl/mitsubi...-C18386612.html
zastanawiam się czy ją na części nie rozebrać,bo mam już kupca na silnik i skrzynie
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Wysłany: 09-04-2011, 18:42
hałas jakby silnik chciał wyskoczyć przed maske...
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 09-04-2011, 22:26
Krótka skrzynia w tym 1.6 mivec :)
Cari GDI ma odcięcie przy 7300. I na 2 licznikowo dojdzie do 110.
I chyba jako jedyny mam czas na 1/4 mili pod lekka górkę :D
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
Wysłany: 09-04-2011, 23:45
Morfi napisał/a:
Wedle przelicznika skrzyni, przy oponach 205/50R16 na drugim biegu, auto powinno osiągnąć prędkość rzeczywista 119km/h oczywiście przy osiągnięciu granicy odcięcia czyli 7300RPM, najlepsze, że na piatym piegu przy osiągnięciu odcinki 7300RPM auto powinno osiągnąć prędkość rzeczywistą 304km/h :shock:
Nie wiem czy to nie sa jakieś jaja, przełożenia dla skrzyni F5M42-1-F8A4 wzięte z manuala, dziwne :?
ttomek550
Wysłany: 10-04-2011, 00:18
Ale bieg 5 to jest nadbieg, więc obliczenia powinny być wykonywane na 4. (bieg bezpośredni) do tego dochodzą jakieś straty, które gdzieś na pewno są i silnik osiąga moc maksymalną przy 5500 obrotów, a później znów spada (przynajmniej tak wynika z wykresów ;p ) Więc spróbuj jeszcze raz to przeliczyć i może będą lepsze wyniki :D
Wysłany: 10-04-2011, 10:24
ttomek550, szczerze, to według mnie najprawdopodobniej gdzies jest bład w Manualu, gdyż dla Galanta jak obliczałem, to wychodzi idealnie, ale, jak chcesz tak masz:
4bieg:
3000RPM - 96km/h
4000RPM - 127km/h
5000RPM - 159km/h
6000RPM - 191km/h
7300RPM - 233km/h
5bieg
3000RPM - 121km/h
4000RPM - 161km/h
5000RPM - 201km/h
6000RPM - 242km/h
Myśle że dalej juz nie ma sensu przeliczać, założenie, opony w aucie 205/50R16
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 10-04-2011, 10:50
robertdg napisał/a:
Z dużej górki, z dużym wiatrem w plecy może by się wkręcił ;) :lol: 8)
SHARK1979
Wysłany: 10-04-2011, 20:58
Z tego co pamiętam na 4 kole 195 było :D
Teozord
Auto: Carisma 1.8 GDI 122km
Wysłany: 10-04-2011, 23:34
robertdg napisał/a:
5bieg
3000RPM - 121km/h
Na 5 biegu przy 3000 moja jedzie 110 dokladnie;)
