Bezpieczniki i przekaźniki - Lancer CYxA
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 20-08-2017, 14:40
Alufelgi napisał/a:
zauważyłem ze po wyciągnięciu bezpiecznika nr 2 pod maską 7.5A gaśnie.
Jest to bezpiecznik opisany w instrukcji obsługi jako SILNIK.
Rok produkcji: 2010.
ksiezulek007
Auto: Lancer sportback 2p09
Wysłany: 25-12-2018, 17:04   [CY3A 1.8] Oświetlenie bagażnika bezpiecznik?
Witam wszystkich mitsumaniaków !
Zaobserowałęm dzisiaj ,że nie świeci mi się żarówka wnętrza bagażnika. Podłączyłem na krótko żarówkę do aku świeci się więc może to bezpiecznik ....czy któryś z kolegów wie który jest za to odpowiedzialny? ps. innych problemów póki co nie miałem i nie zaobserwowałem
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 25-12-2018, 17:54
W kabinie masz bezpiecznik nr. 9 od oświetlenia wnętrza, zaczął bym od niego.
MAthew2000x
Auto: Lancer
Wysłany: 18-02-2020, 23:06   Przekaźnik - pompa paliwa
Jak w temacie prawdopodobnie padł mi przekaźnik z pompy paliwa ktoś wie ,który dziadyga to jest ? Wygląda na to ,ze gdzieś w kabinie musi być bo te pod maską mi coś nie pasują...
Wysłany: 18-02-2020, 23:43
Przekaźnik pompy jest chyba w ETACS-ie.
MAthew2000x
Auto: Lancer
Wysłany: 19-02-2020, 14:41
Oglądałem wszystkie przekaźniki pod maska i te pod kierownicą. Po wyjęciu każdego z nich napięcie na pompie dalej jest czyli żaden nie jest od pompy ????
hubus
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Wysłany: 19-02-2020, 15:36
jak dobrze rozumiem schemat to przekaźnik jest w ETACS
tyku
Wysłany: 19-02-2020, 16:08
MAthew2000x napisał/a:
Jest pod maską w skrzynce:
Niebieski bezpiecznik 15A zaznaczony na czerwono.
Ostatnio zmieniony przez tyku 20-02-2020, 13:46, w całości zmieniany 1 raz
MAthew2000x
Auto: Lancer
Wysłany: 20-02-2020, 12:42
Ktoś mi wytłumaczy dlaczego jak wyciągnę przekaźnik i nawet bezpiecznik (nr 23) niby też od pompy dalej mam w kostce napięcie prawie 12v ?
Mój problem nie mogę odpalić silnika metoda prób i błędów doszedłem do tego ,że pod lekkim obciążeniem napięcie na pompie mi ostro spada.
Ja już mam łeb jak sklep a dalej nie wiem gdzie szukać winy :/
Dodam lancer 1.8 4b10 silniczek
Ostatnio zmieniony przez MAthew2000x 20-02-2020, 13:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20-02-2020, 13:00
tyku napisał/a:
tyku, chyba nie koniecznie :wink: .
Info z manuala dla rocznika 2009.
tyku
Wysłany: 20-02-2020, 15:02
Bizi78 napisał/a:
Już się poprawiłem.
:wink: Bo to jest bezpiecznik, a nie przekaźnik.
MAthew2000x
Auto: Lancer
Wysłany: 20-02-2020, 15:23
No tak bezpiecznik to wiem a gdzie jest w końcu ten przekaźnik ? Generalnie co muszę wyjąć aby napięcie na pompie znikneło ? Tylko nie piszcie ,że akumulator :o :o
Bo dla mnie to jest dziwne, wyciągałem wszystkie przekaźniki jeden za drugim i sprawdzałem napięcie i cięgle było :shock:
I tak przy okazji wyczytałem na zagrabanicznej stronie ,że napięcie na pompie wynosi 12v przez max 2 sekundy a potem spada ( mowa o napięciu na zapłonie przy wyłączonym silniku)
Prawda to to jest ?
Może mi po prostu pompę szlag trafił a ja szukam problemu w zaniku napięcia niepotrzebnie. Tak czy siak jutro przyjdzie mi ta pompę na krótko podpiąć i zobaczyć czy kręci żeby wyeliminować przynajmniej jeden możliwy czynnik.
Ktoś zmieniał ostatnio pompę z filtrem duże to koszty ?
Edit : wymontowalem pompę ,że tak powiem niestety ale działa czyli problem jest z prądem...
Swoją drogą filtr tak brudny ,ze szkoda gadać moze dodam później zdjęcie
kamil_111
Auto: Lancer 1.8 Sedan 2008
Wysłany: 12-04-2020, 19:38
Witam! Mam bardzo podobny problem, nie mam napiecia na pompie. Bezpiecznik sprawdzilem, jest ok, a przekaznik.. no wlasnie, gdzie jest przekaznik od pompy paliwa? Udalo Ci sie go kolego zlokalizowac? Nie moge niestety nigdzie go znalesc :/ Z gory dziekuje za pomoc!
Wysłany: 12-04-2020, 19:53
Przekaźnika masz w ETACS-ie.
Poniżej masz info z manuala dla rocznika 2008, silnika 4A9.
http://mmc-manuals.ru/man...00128200ENG.HTM
kamil_111
Wysłany: 13-04-2020, 14:10
Bizi78 napisał/a:
Dzieki! Czyli jak dobrze rozumiem, to powinienem sprawdzic czy jest napiecie na pierwszym pinie w kostce C i pierwszym pinie kostki D?
Jesli tak to na kostce C jest napiecie, natomiast na kostce D nie ma..
Zastanawiam sie rowniez, czy ten schemat (dla 4A9) jest ok i jest taki sam jak dla mojego silnika (4B10), bo jak odpinam kostke C to gasnie mi.. radio :-k
PS
MAthew2000x fajnie jakbys napisal jaki u Ciebie byl final :wink:
