[EAxx] Włacznik krańcowy drzwi, oświetlenia, kontrolka
jkrzysztof80
vrmaniak
Auto: Białe i czerwone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-11-2010, 21:15
Kombinowałem jeszcze raz z wyłącznikiem z drugich drzwi ale ciągle to samo jestem załamany :(
LEGNUM VR4 2009-2013
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-11-2010, 21:17
A przyklejałeś coś do samych drzwi?
Wysłany: 14-11-2010, 22:25
Zrób jak proponuje Owczar bo może rzeczywiście drzwi niedostatecznie wciskają krańcówkę. Jeśli nawet po zamianie problem się powtarzał a z wymontowaną krańcówką było ok to morze rzeczywiście wystarczy coś podkleić na drzwiach w miejscu gdzie drzwi stykają się z krańcówką.
jkrzysztof80
vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-11-2010, 22:42
nie, kombinowałem cały czas żeby było oryginalnie.
Swoją drogą trochę to dziwne żeby drzwi się odkształciły? Co myślicie?
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-11-2010, 22:47
jkrzysztof80, to wcale nie jest dziwne. U mnie w lancerze ktoś kiedyś przyciął zapięcie od pasa i walnął mocno drzwiami...
Wysłany: 14-11-2010, 22:58
Na próbę przyklej coś na taśmę dwustronną, np. jakiś kawałek plastiku z 2mm grubości. Zawsze będziesz mógł to odkleić. A czy na krańcówkach masz ochronne gumki? U mnie takie są i to może trochę wydłużyć tę część którą wciskają drzwi. Jeśli nie ma tych gumek to może krańcówki nie dostatecznie są wciskane. Może też zamek drzwi nie jest właściwie wyregulowany i zamknięte drzwi trochę odstają od karoserii.
jkrzysztof80
vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-11-2010, 23:03
Gumki mam a drzwi idealnie przylegają, nic nie odstaje więc dlatego mnie to zdziwiło pas też nigdy nie był przytrzaśnięty bo odrazu go wciąga. Spróbuję z tym plastikiem jutro jak będzie jeszcze jasno gdy wrócę z pracy, bo już przed 17.00 ciemno się robi
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-11-2010, 23:07
Zresztą nie ma co kombinować z plastikiem. Po prostu wciśnij czujnik palcem i zobacz czy zgaśnie lampka. Jeśli tak to masz coś z drzwiami, jeśli nie to z instalacją. :)
firtiris
fotoamator :)
Auto: Galant
Wysłany: 24-10-2011, 11:29   [EAxA] lampki na drzwiach i jakis czujnik
Witam!
Czy lampki na drzwiach maja jakiś swój bezpiecznik? Nie działa mi od strony kierowcy. Po otwarciu drzwi kierowcy nie zapala się kontrolka na zegarach ani światło. Otwarcie drzwi pasażera zapala kontrolkę i światła w obu drzwiach. Jakieś rozwiązanie - co jest przyczyną (krańcówka sprawna)
2gie pytanie - co to za czujnik na podszybiu miedzy kratkami nawiewu?
三菱 のギャラン
Wysłany: 24-10-2011, 12:05
To wina krańcówki w drzwiach kierowcy która jest podwójna i dzięki temu obsługuje dwa obwody. Wchodzą do niej dwa przewody, odepnij wtyczkę od krańcówki i jednym i drugim poprzez jakiś przewód dotykaj do masy auta. Przy dotknięciu jednego z dwóch powinno się zapalić światło w kabinie a po dotknięciu drugiego powinien działać sygnał dźwiękowy ostrzegający o włączonych światłach. Jeśli światło i sygnał zadziałają przy dotykaniu do masy to na pewno zaśniedziały styki w krańcówce, w najgorszym przypadku tak skorodowały że trzeba będzie wymienić krańcówkę.
firtiris
fotoamator :)
Auto: Galant
Wysłany: 24-10-2011, 13:03
plecho1 napisał/a:
To wina krańcówki ........... o na pewno zaśniedziały styki w krańcówce, w najgorszym przypadku tak skorodowały że trzeba będzie wymienić krańcówkę.
Jak juz pisałem krańcówka sprawna - sprawdzona na 2ich drzwiach.
三菱 のギャラン
Wysłany: 24-10-2011, 13:11
Aby dokładnie sprawdzić zrób jak napisałem powyżej, jeśli połowa krańcówki działa właściwie to po podłączeniu z drugiej strony możliwe że akurat działała ta sprawna jej część.
Dotknij tymi kablami do masy a się przekonasz czy na pewno to wina krańcówki.
Już kiedyś upierał się ktoś tak jak ty i wyszło że jednak była wina krańcówki więc jednak sprawdź dokładnie.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 24-10-2011, 17:47
firtiris napisał/a:
A rozbierałeś ją na części pierwsze i czyściłeś?
firtiris
fotoamator :)
Auto: Galant
Wysłany: 24-10-2011, 20:00
juz działa :)
nie było kontaktu masy - zardzewiała srubka itp.
a nikt nie wie co to za czujnik na podszybiu?
三菱 のギャラン
m6riano
Wysłany: 24-10-2011, 20:41
Możesz wrzucić foto?
