Przesunięty przez: Matejko 10-04-2006, 13:05 |
[Cari 1.8 GDI] Gasnie na wolnych obrotach, przy zimnym silni |
STRUSIU
Mitsumaniak Pomysłowy Dobromir
Auto: Ford Mondeo MK4 2.2TDCI 2011r
Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 239 Skąd: ja się tu wzięłem?
Wysłany: 23-09-2006, 19:34
cyrku, jeżeli uda Ci się ściągnąć przepustnicę tak że nie uszkodzisz tekturowej uszczeki to nie musisz |
_________________ Była Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS '98 sedan
Było Mondeo MK4 2.0 TDCI '08 kombi
Jest Mondeo MK4 2.2 TDCI 200KM `11 kombi
00187/KMM
Ave Gość - Witamy w świecie MITSUMANIAKÓW! |
cyrku [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2006, 20:59
| Chcialem wyczyscic przepustnice a len nie mam pojecia jak zdjąć linke od gazu. Pomóżcie |
STRUSIU
Wysłany: 12-10-2006, 21:22
Linka od gazu założona jest tak samo jak w rowerowym hamulcu.
Jak już wykręcisz przepustnicę to linka spokojnie da się wyciągnąć. |
00187/KMM
..::mike::.. [Usunięty]
Wysłany: 25-06-2007, 14:50 gaśnie w czasie jazdy
| Mam Mitsubishi Carisme z 96r 1.6 16V benzyna i mam taki problem iż gaśnie podczas jazdy lub nie zapala w sytuacjach typu - podjeżdżasz do sklepu wszystko jest ok wracasz z zakupów wsiadasz do auta chcesz odpalic a tu nic. Nie jest to problem jak u poprzedników choc taki również był ale po wymianie sondy lambdy wszystko działało i nie gasł przy niskich obrotach no ale teraz pojawił się ten problem. A no i podam dodatkowy warunek a mianowicie pojawia sie to gdy jest ciepło. Proszę o pomoc, a no i jeszcze dodatkowe info - byłem na komputerze i nic nie wykazało, a jak do mechaników chodze to nie wiedzą co się dzieje. Obecnie problem ten nasilił się w takim stopniu że zostawiam go pod blokiem bo przejeżdżam 2 km i się zaczyna . A no i prosiłbym o wypowiedzi jak dla debila bo jestem kompletna noga w tych sprawach. |
zwolin
Forumowicz baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 481 Skąd: Wawa Ursus
Wysłany: 26-06-2007, 21:21
..::mike::.., nie wiem, jak to wygląda w cari, ale ja kiedyś miałem kropka w kropkę takie same objawy w roverze, jak mi czujnik położenia wału szlag trafił (niestety nie definitywnie). Pół roku jeździłem po "dobrych" mechanikach, każdy brał kasę i po paru, dniach ew godzinach problem powracał. Dopiero w ASO dali radę.
Tak jak napisałem - nie mam 100% pewności, jak pada ten czujnik w cari, ale zasada działania i funkcja są identyczne, więc ja bym to obstawiał. |
_________________ Pozdrawiam
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku |
aaddaamm29
Auto: Mitsubishi Carisma 1,6 - 1997r
Wysłany: 06-08-2009, 12:37
witam
mam pddobny problem jak (slan) z 1,6 97r silnik gaśnie na wolnych obrotach, kiedy jest zimny.niema roznicy czy to na gazie czy bezynie, kiedy się nagrzeje pracuje ruwno
prosze o pomoc |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2009, 18:28
| ja mam taki problem a mianowicie przy rozgrzanym silniku obroty utrzymują sie na pierwszej kresce zaraz po zerze wlasciwie wyglada to tak jaKby mial 0 obrotow ale jak dodam gazu to czuje takie delikatne szarpniecie jakby sie dusil mam instalacje gazową sekwencyjna ale na benzynie i na LPG jest to samo tyle ze na bezynie nie gasnie a na gazie latwiej "zasypia" no ale to logiczne bo na lpg traci moc martwia mnie tylko te obroty prosze o pomoc z gory dziekuje |
missItachi
Wysłany: 25-01-2010, 23:00
| To i tak mało w Szczecinie zawołali 560zł. Wyczyściłam przepustnicę oraz ssanie nie gaśnie .... |
wypycz
Nowy Forumowicz born to be wild
Auto: M Carisma
Wysłany: 15-08-2011, 18:58
wszystko zrobilem tak jak na rysunku, po czym złożyłem i odpalilem , na początku utrzymywaly sie obroty troszke powyzej 1000 nastepnie spadly i silnik zgasł, nie wiem czy dobrze podlaczylem czujnik polozenia łopatek przepustnicy (nie odpinalem kostki tylko ją odkreciłem) ,a moze jest inna przyczyna?
przed czyszczeniem silnik chodzil na niskich obrotach z niewielkimi problemami,a teraz gaśnie pomozecie? jutro mam do pracy na 5 rano (40 km )
cari 1.8 gdi 2000r. |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2011, 20:20
| uczyłeś obrotów Carismę? |
