Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:58
Outlander - zima - ogrzewanie:)
Wysłany: 03-12-2014, 13:34
Jestem ciekawy jak długo wytrzyma ta gumka recepturka :wink: .
qba1983
Auto: Out 2.0T
Wysłany: 03-12-2014, 13:44
na razie od kwietnia :mrgreen:
zastosowałem naprawdę dobrą gumkę :roll:
killKeny
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0
Wysłany: 02-02-2015, 01:37
Podpowie mi ktoś jak się dobrać do termostatu? Walczę z brakiem ogrzewania i chce zacząć od wymiany właśnie termostatu...
Wysłany: 02-02-2015, 07:29
killKeny
Wysłany: 12-02-2015, 19:00
Dzięki Bizi78 za schemacik - poszło gładko i problem rozwiązany. Ciepło wróciło. Chociaż stary termostat po podgrzaniu opalarką się otworzył, a po ostygnięciu zamknął, to musiał się blokować. Po wymianie na nowy grzanie wróciło do normy i już po 3min mam cieplutko.
bizislawek
Auto: Outlander
Wysłany: 28-11-2018, 18:40
No i ja odgrzeje, mnie też dopadło zimne powietrze które dmucha na wolnych obrotach, jeśli jadę dłużej ok 2.5-3 tys obrotów wtedy leci ciepłe powietrze. Gorące powietrze nie leci w ogóle. Sprawdziłem.nagrzenice i jest przepływ wody, termostat wymieniony. Poza tym rurki idące do nagrzewnicy, kiedy obroty są większe jedna gorąca druga ciepła, a wolnych obrotach jedną gorąca druga zimna. Gdzie tu węszyć, co wymieniać?
Tiamat
Wysłany: 29-11-2018, 12:32
jak nie sprawdziłeś stanu/poziomu płynu chłodniczego, to od tego zacznij. Ja po wymianie się zorientowałem, że słabiej grzeje. Dolałem kilo i grzeje jak siemasz :wink:
Eclipse 4G63 N/a 190KM/220NM
Lancer Evo IV 4G63T 315KM/400NM
Outlander 4G63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 4B11T 390KM/600NM
bizislawek
Auto: Outlander
Wysłany: 30-11-2018, 22:09
Płyn oczywiście jest po sam kurek. Poza tym jak pisałem u mnie praktycznie w ogóle nie ma ogrzewania
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 01-12-2018, 11:09
bizislawek, po sam kurek? Chyba piszesz o chłodnicy a mam nadzieję że wiesz że jest jeszcze zbiornik wyrównawczy. Tam musisz dolać do odpowiedniego stanu bo inaczej sie nie odpowietrzy jak należy.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
bizislawek
Auto: Outlander
Wysłany: 01-12-2018, 16:01
Tak tak, ciężko go nie zauważyć😉. Pierwsze na co zwróciłem uwagę przy diagnostyce mojego problemu to właśnie stan płynu chłodzącego, trzymam się poziomu na miarce
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 07-12-2018, 11:22
Takie pytanko do tematu, to jak szybko po odpaleniu silnika powinno wiać ciepłym powietrzem w kabinie? Ja mam wrażenie że przy tej samej temperaturze w Mazdzie żony w ciągu 2-3 minut, a w Outlanderze 10-15 minut. Temperatura płynu (w silniku) w Outlanderze wzrasta w miarę szybko.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 07-12-2018, 11:48
elektryk napisał/a:
U mnie zaczyna lecieć ciepłe (wiadomo że to jeszcze nie takie żeby ogrzać) właśnie po 2-3 minutach. Ewentualnie jak odpalam i od razu jadę to tak około kilometr przejeżdżam i zaczynam czuć.
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Wysłany: 07-12-2018, 13:35
elektryk napisał/a:
U mnie ciepłe zaczyna lecieć jak tylko wskazówka od temperatury płynu drgnie. Później sie robi juz tylko cieplejsze.
