Płyn do spryskiwaczy zamarza na szybie, czym zalewać? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
bastek
Mitsumaniak kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 5468 Skąd: Lublin
Wysłany: 28-11-2011, 17:09
| fergul11 napisał/a: | ps; ja do rozmrażania szyb stosuje od wielu lat z powodzeniem ciepłą wodę z kranu , powtarzam ciepłą nie gorącą
przednia szyba polewana ciepłą wodą nagrzewa się i po odpaleniu auta nie paruje od środka |
z tym to ostroznie. jak kiedyś tak rozmrażałem szybę, ściekało wzdłuż drzwi na dół, i tam zamarazła ta woda, czego nie zauważyłem- powstała bryła lodu. potem na siłę otwoarzyłem drzwi i brzeg dolny drzwi przy zawiasie mi się wygiął... |
_________________ pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021- |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2011, 18:29
| Ja mam wlany czysty koncentrat do -80 4max za 20zł i tez zamarza,wystarczy ze jest minimalna ilośc wody i bedzie zamarzało,alkohol wyparowuje i po wszystkiemu.Lepiej postać 10 minut i odmrozic szybe niż zatrzymac sie na drzewie. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 28-11-2011, 20:52
| A u nas na forum sporo osób robiło tak, że wężyk od spryskiwaczy owijali wokół węża od nagrzewnicy i mieli ciepły płyn. Sam tego nie robiłem bo nie wiedziałem czy szyba na tym nie ucierpi. |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
Wysłany: 28-11-2011, 21:08
| Zanim wężyk się nagrzeje to szyba sie zdąży nagrzać od nawiewu i bedzie wszystko ok.Chodzi o to,że płyn zamarza na szybie przez pierwsze kilka minut po rozpoczeciu jazdy zanim sie silnik nie nagrzeje. |
Thou
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 29-11-2011, 20:58
| A w jakim stanie masz pióra wycieraczek? Może nie zbierają dokładnie i dlatego zamarza na szybie? |
Wysłany: 29-11-2011, 21:40
| Pióra mam nowe.Nie ma co sie tutaj doszukiwać przyczyn,każda wycieraczka zostawia minimalną ilośc wody która błyskawicznie zamarza,zwłaszcza podczas jazdy kiedy niska temperatura w połączeniu z pędem powietrza sie potęguje.Tak już poprostu jest,fizyki nie zmienimy. |
kafar_1989
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2010 Posty: 178 Skąd: Wojcieszyn/Lublin
Wysłany: 29-11-2011, 21:56
polecam maty termo na szybke nawet po calej nocy z mrozem sciagasz i szyba czysciutka do tego plyn z biedronki i zime da sie wytrzymac robie tak juz jakis czas w 2 samochodach i daje rade |
_________________ DSM 1G GSX
4G63T 6bolt |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2084 Skąd: z ...
Wysłany: 29-11-2011, 22:07
| kafar_1989 napisał/a: | polecam maty termo na szybke nawet po calej nocy z mrozem sciagasz i szyba czysciutka do tego plyn z biedronki i zime da sie wytrzymac robie tak juz jakis czas w 2 samochodach i daje rade | Masz na myśli maty podgrzewane czy tylko takie które chronią przed osiadaniem wody? |
JarzynaOsw
Mitsumaniak Jarzyna
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 30-11-2011, 22:59
| Panowie polecam płyn z TESCO i odmrażać w spryskiwaczu z tej samej firmy. Nie ma nic lepszego. Odmraża w momencie... |
_________________ GAZ mam w podłodze a nie w bagażniku...
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem...
mlun
Wysłany: 02-12-2011, 13:02
| Te maty nic nie dają. Szyba nie jest zamarznięta po nocy fakt. Ale po psiknięciu i tak zamarza. Płyn z biedronki zeszłej zimy nie dawał rady a też uważam że nie jest najgorszy. |
