[Carisma] FAQ Podświetlenie tablicy rozdzielczej, zegary |
bartek_fc
Auto: Galant V6 Kombi
Wysłany: 02-10-2013, 19:01
Dzieki za opis, przydal sie .
U siebie zalozylem zwykle W5W i teraz swieci az za mocno, na tych ktore wyjalem byly chyba zalozone koszulki termokurczliwe.
No i chyba cos popsulem bo nie dziala mi teraz regulacja mocy podswietlenia |
lyro
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 21-10-2013, 13:13
Dzisiaj wymieniłem żaróweczki i potwierdzam, że w carismach bez elektronicznego licznika jest dodatkowa żarówka T7.
Tak jak napisał MmzTattoo, wystarczy pozaginać nóżki by stykało w led 1,2W i wszystko działa |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 13-12-2013, 21:34
u mnie to tak sie prezentuje
aczeniu zaplonu i jak sie siedzi w aucie np na kogos czeka to po ok 30sek przygasaja efektem kinowym natomiast jak zgasimy auto i wyjdziemy z samochodu po zamknieciu dzwi podswietlenie zgasnie w 70% reszta dogasi sie efektem kinowym wszystkie klamki mozna zgasic tez przyciskiem do blokady szyb
efekt 1
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
efekt2
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be |
_________________ Eclipse 4g 07r
elster
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI 200
Wysłany: 01-02-2014, 20:02
Witam , mitcari . Zrobiłem wymiankę zarówek na diody ledowe według Twojej instrukcji . Faktycznie prosto i bez problemów (oczywiście bardzo pomogła mi Twoja dokładna instrukcja) Jest super , tylko nie mam pojęcia dlaczego obrotomierz super podświetlony włącznie z wskazówką a prędkościomierz tylko tarcza jest tak samo podświetlona jak obrotomierz a wskazówka nie. Masz jakąś radę na to . Będę wdzięczny za każdą informację.
elster. |
wampir151515
Auto: Carisma 1.9TD 97'
Wysłany: 02-02-2014, 10:32
Siema mam pytanie, czy w mojej Cari I 1,9TD ten licznik bedzie tak samo wygladal z tylu tzn czy nie bedzie zadnego przewodu czy cos ( nie chce nic uszkodzic). bo zauwazylem ze na instrukcji jest licznik z wyswietlaczalem a ja takiego nie posiadam |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
wampir151515
Wysłany: 02-02-2014, 20:19
| Jaro1974 napisał/a: | Jedyną różnicą która będzie u ciebie to to że będzie dochodziła do licznika linka prędkościomierza. Poza tym jest chyba wszystko tak samo jak w licznikach z elektronicznym wyświetlaczem.
[ Dodano: 02-02-2014, 11:39 ]
Właśnie sprawdziłem i jest tak jak napisałem |
dzieki jutro kupije zaroweczki i zabieram sie do roboty bo planuje jeszcze kilka malych upreag'ow
[ Dodano: 03-02-2014, 12:19 ]
dzieki za instrukcje faktycznie 20 minut roboty |
jerryazs
Auto: Carisma 1.8 GLS 1996
Wysłany: 30-03-2014, 21:52
| Dzięki, zrobiłem z niebieskimi ledami i wszystko gra. |
Cink
Auto: Carisma 1.8 GDI 1998r.
Wysłany: 10-08-2014, 08:09
Czy można poprosić jeszcze raz o wrzucenie zdjęć z pierwszego posta instruktażowego ? Z pewnością pomogłoby one wielu osobom, w tym również i mi Z góry dzięki wielkie za pomysł i przedstawienie! |
dexter1992
Auto: Carisma 1.6 16V Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lip 2014 Posty: 171 Skąd: Siucice
Wysłany: 09-09-2014, 04:46
Cink, powiem Ci jak masz licznik elektroniczny to jest bajka to wyjąć. Wczoraj z racji wolnego czasu zrobiłem podświetlanie. Jakie diody siedzą w zegarku ?
swiety001
Auto: Carisma 1.8 GDI SPORT 2003r.
Wysłany: 15-10-2014, 05:43
Siemacie
Czy po tych wszystkich zabiegach z wymianą żaróweczek na diody działa regulacja nasilenia podświetlenia ? |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Duli
Auto: Space Star 1.6 16V 4G18 2002r.
Wysłany: 20-11-2014, 13:06
| KRASNAL napisał/a: | A czy wskazówki bezproblemowo można zdjąć żeby nie uszkodzić zegarów? |
Trochę późna odpowiedź, ale niech zostanie dla następnych.
Z wyjmowaniem wskazówek trzeba bardzo ostrożnie. Raz wyjmowałem, bo zmieniałem licznik i nie chciałem mieć tarczy obrotomierza z logiem GDI (mam 1.6) i z poprzedniego musiałem wyjąć wskazówkę, by podmienić tarczę, oraz w nowym, by założyć. Efekt? Po kilku pierwszych włożeniach nawet nie wstawała, kolejnym razem "zaczynała" ruch od 1500 obrotów (swoją drogą ciekawy efekt, gdy wskazówka zachodzi poza skalę ) i dopiero któreś wciśnięcie poniżej zera dało jako taki efekt (niby startuje od 0, ale zawyża mi o ok. 100 obrotów po sprawdzeniu z kompem). Trzeba wciskać mocno, ale z wyczuciem. Przy wyjmowaniu jest mały trzask, lecz przy wkładaniu już nie i nie wiadomo, czy już zaskoczyło, czy jeszcze. Przy wkładaniu należy pamiętać, by wskazówka opierała się przy 0 o "podpórkę" - jest tam taki mały wystający bolec. Wiele razy wkładałem i wyjmowałem licznik, by sprawdzać... Zdecydowanie nie polecam ruszania wskazówek! |
_________________ LPG: Lovato Smart, Lovato RGJ 3.2L |
papamitsu
Auto: Cari II 1.6 HB Classic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 82 Skąd: WN___
Wysłany: 21-08-2015, 12:18
Czy ktoś mógłby uaktualnić zdjęcia z pierwszego postu? Byłyby pomocne
Dziękuję |
areseral
Auto: Carisma MSX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Paź 2015 Posty: 68 Skąd: Kolno
Wysłany: 19-10-2015, 23:09
Podłączam się do prośby kolegi wyżej, ewentualnie sam wstawię jak zrobię i nie popsuję |
