Kontrolka poduszek powietrznych (błedy P6, 82 ) |
Wysłany: 04-03-2012, 16:26
| 19sebo20 napisał/a: | | zobaczyłem ze pod siedzeniem mam rozłaczoną czerwona wtyczke.... CZy to jest od poduszek ?? | Tak. A kabel żółty? |
bania_85
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 30-04-2012, 13:36
Mi się SRS zapaliło jak wyjąłem siedzenie i przekręciłem kluczyk, teraz po podpięciu siedzenia nie chce zgasnąć. Trzeba gdzieś jechać skasować ten błąd, czy jak jest wszystko poprawnie, to kontrolka powinna zniknąć sama?
Ewentualnie wiecie może gdzie w Warszawie w okolicach Rembertowa można podjechać skasować taki błąd?
Pozdrawiam |
_________________ Bania
Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r.
Skoda Felicja 1.3 GLXi 97r.
Peugeot 309 1.1 88r. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
m6riano
Wysłany: 30-04-2012, 18:30
| bania_85 napisał/a: | | jak wyjąłem siedzenie i przekręciłem kluczyk |
ja miałem podobnie tylko że z kierą...skasowali mi dopiero na Zlocie...w Warszawie jest pewnie kilka warsztatów gdzie za podpięcie do kompa krzyczą 50-100zł |
Galancior94
Auto: Golf VI Variant
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 1425 Skąd: Stargard
Wysłany: 30-04-2012, 21:18
Mam ten sam problem co bania_85, tylko że ja wymieniałem wnętrze na skórzane i przy wymianie foteli zapomniałem odpiąć aku. Pierw zmieniłem pasażera, pojeździłem trochę i nic sie nie świeciło. Potem jak miałem czas zmieniłem fotel kierowcy i po odpaleniu autka kontrolka SRS nie zgasła. Zaznaczam że dawca wnętrza był powypadkowy, ale poduszki w siedzeniach nie wystrzeliły. W środę pojadę na warsztat i niech zobaczą na kompie co to za błąd.
Gdy byłem na kompie co mi sie check engine świecił to za sprawdzenie i skasowanie błędu zawołali ode mnie 40zł. Był to serwis Maciuszonek w Stargardzie Szczecińskim |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 12-10-2025, 19:21
| Problem z błędem poduszek powietrznych SRS. Błąd zapalił sie bez jakiekolwiek przyczyny podczas jazdy. Ostatnie dni obfitowały w wilgotną pogodę więc możliwe że jest to trop. Na poczatek sprawdze połączenia poduszek pod siedzeniami i pod poduszka kierownicy. Czy jest bezpiecznik SRS w galancie ? Brat dysponuje komputerem diagnostyczny LAUNCH X431 CRP919E BT ciekaw jestem czy by poradził sobie z wiekowym galantem. Kolejne pytanie co w wypadku jeśli nie uda sie usunąć błędu gdyż będzie on stały. Czy podmiana na inny sterownik o tym samym numerze rozwiąże problem ? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11467 Skąd: Radomsko
Wysłany: 12-10-2025, 19:54
| Najszybciej, to poduszka kierownicy straciła połączenie. |
Wysłany: 13-10-2025, 08:15
| savagger995, błąd SRS w tym aucie sam z siebie to wyjątkowa rzadkość. Żeby nie robić sobie kosztów najpierw dostań się do sterownika poduszek pod deską rozdzielczą. Znajduje się on na tunelu środkowym, na samym dole, pod ECU silnika i skrzyni, jeśli masz automata. Żółte wtyczki. Odepnij je i zobacz czy styki nie są zielone. To coraz częstsze problem w nich, bo wtyczki nie są szczelne. Spryskaj spray kontaktem, usuń błąd SRS (w roczniku 1999 sam nie zgaśnie, więc musi być usunięty kompem) i będzie OK. Jak nie zgaśnie to promień na sprawną taśmę SRS pod kierownicą. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 13-10-2025, 13:56
| savagger995 napisał/a: | | Czy podmiana na inny sterownik o tym samym numerze rozwiąże problem ? |
Nie pomaga. Odplaiłem auto bez fotela - 1997r jak robiłem remont. Podmieniałem sterownik i bląd jest nadal, ale fakt nie kasowałem bo nie mam czym. |
