Pomoc w Excelu
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Wysłany: 30-09-2013, 07:04
Może być coś takiego?
Uploaded with ImageShack.us
Jest to wykres skumulowany kolumnowy.
krzychu
Wysłany: 30-09-2013, 07:15
jawlo - też tak zrobiłem tylko pytanie czy danych nie jest więcej niż 1 zestaw... ?
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 30-09-2013, 09:00
jawlo, niby wygląda tak jak powinno :) ale pierwszy słupek na wykresie to nie jest A+C :)
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 30-09-2013, 10:20
Dziękuję,
wygląda tak jak powinno, jednak tak jak zauważył krzychu, danych jest więcej.
Najwyżej dla każdego kwartału zrobię oddzielny wykres.
Dziękuję raz jeszcze. :)
Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 30-09-2013, 12:58
pytanie blisko excela
mam jakas tabele w excelu
przeklejam ją do Powerpointa (paste special, i niezaleznie co wybiore to mi PP glupieje)
znaczy wkleja mi to do PP, widać super
ale jak odpalam prezentacje na full screen, to w jednym miejscu tabeli pogrubia mi linię, jedną poziomą linię
przesuwal tabele w inne miejsce strony, - pogrubia mi 2 linie, jedną pionową, jedną poziomą
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 30-09-2013, 13:24
Kwestia grafiki chyba.
Też mam ten problem i wrzucam do PP tabelę, której wcześniej zrobiłem zdjęcie (PrintScreen).
Obecnie: F34
krzychu
Wysłany: 30-09-2013, 13:26
Tylko, że zdjęcie nie jest wektorowe więc przy powiększaniu/zmniejszaniu lipa. Lepiej zrobić samemu tabelkę i spróbować przekopiować samą zawartość komórek. Ewentualnie pierwsze do Word-a potem do PP... Coś takiego zazwyczaj robiłem.
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 01-10-2013, 15:33
Jeszcze odnośnie do Gigant 87.
Można zrobić coś takiego: http://imageshack.us/photo/my-images/842/u5uv.png/
Przy czym wygląda na to, że nie da się zestawić wszystkiego w 1 wyłącznie słupku, by jeszcze w nim były zaznaczone np. czarną cieńką poziomą kreską poszczególne wartości.
To co zrobiłem to podalem zakres danych od kom. A1 do B6 w zakładce zakres danych, a seria danych podalem 2 sztuki to jest A1 do A6 oraz B1 do B6.
Seria danych w kolumnach.
EDIT:
- aczkolwiek widzę, że wyżej ktoś podobnie to uchwycił
[ Dodano: 01-10-2013, 15:38 ]
tomek84 napisał/a:
Ja na kompie używam darmowego pakietu LIBRE OFFICE.
Tutaj kopiuje sobie kilka komorek, które stanowią tabele i zwyczajnie CTRL+C, zas
w odpowiedniku painta pakietu Libre wklejam zwyczajnie CTRL+V.
Klikasz F5 na widok prezentacji i jest ok.
Wklej fotki, co Ty robisz w excelu i jak wygląda po wklejeniu w PP oraz w PP w trybie prezentacji. A zanim to zrobisz spróbuj nie PASTE SPECIAL tylko CTRL+C, a w drugim +V
Szybki Lopez.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 23-11-2014, 19:35
Jest sobie tabela w Excelu - kilka wierszy, kilka kolumn a w niej dane, np. liczbowe (ale mogą być też inne). Obok tabeli mam wyznaczone np. maksimum z tej tabeli.
I teraz chciałbym się dowiedzieć z której kolumny (a także z którego wiersza) mojej tabeli pochodzi to maksimum.
Jak to zrobić w miarę prosty sposób :?: Jakiej funkcji użyć :?:
Pomijam na razie kwestię, że ta wartość (maksimum) może wystąpić wielokrotnie.
krzychu
Wysłany: 23-11-2014, 19:39
Tak na piechotę to np. tak (kolumny A-C to dane, D to MAX):
=JEŻELI(A2=D2; "A2"; JEŻELI(B2=D2; "B2"; JEŻELI(C2=D2;"C2";"")))
Wielokrotne występowanie max:
=USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(ZŁĄCZ.TEKSTY(JEŻELI(A2=D2;" A2";""); JEŻELI(B2=D2;" B2";""); JEŻELI(C2=D2;" C2";"") ))
Pierwsza funkcja robi tylko tyle, że usuwa pierwszą spację.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 23-11-2014, 19:46
krzychu napisał/a:
Ale to będzie działać tylko w zakresie 1 wiersza a ja chciałbym żeby ta funkcja "patrzyła" po wszystkich wierszach i kolumnach.
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 23-11-2014, 20:04
użyj tego co pisałem dla Marcin-krak na początku wątku
Sub WordArt1_Kliknięcie()
For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Cells
// Tutaj to Twoje sprawdzenie
Next
End Sub
krzychu
Wysłany: 23-11-2014, 20:33
Jak to kolega mówi 4,5(zł):
Function szukaj(zakres As Range, wartosc As Variant) As String
Dim wynik As String
wynik = ""
For Each komorka In zakres
If komorka = wartosc Then
If Len(wynik) Then
wynik = wynik + ", "
End If
wynik = wynik + komorka.Address
End If
Next komorka
szukaj = Replace(wynik, "$", "")
End Function
w excelu wpiszujesz szukaj ([zakres],[szukana wartosc])
RalfPi
Wysłany: 23-11-2014, 20:37
Dlatego wolę Matlaba...
Nie rozumiem tego Excela - dlaczego kody są tak złożone do zerealizowania najprostszych czynności, że prosty Automatyk tego nie rozumie :?: :?
krzychu
Wysłany: 23-11-2014, 20:40
RalfPi - zwolennicy Visual Basi Cie zlinczują...
A tak to język jak język, trochę wkurzający ale to tylko inne słowa kluczowe :P
Ja bym np. chciał C# albo C++
