[E57A 2.0D] Poprawna regulacja luzów zaworowych
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 17-08-2012, 20:09
slavo_p napisał/a:
a czy to buczenie to własnie wina poduszki ?
Złącze elastyczne w jakim stanie ?
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
slavo_p
slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Wysłany: 17-08-2012, 21:40
Złącze ma napewno dobrych kilka lat , jak nie od nowosci :P :P ale jak sie ręke przyłoży to niema przedmuchu .
Wysłany: 18-08-2012, 09:54
slavo_p napisał/a:
czy moze cos z wydechu w okolicy silnika ?
Układ wydechowy nie opiera się gdzieś o nadwozie-podłogę?
milo
Wysłany: 18-08-2012, 18:24
Dojście z silnika do filtra powietrza szczelne ?
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
slavo_p
slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Wysłany: 18-08-2012, 20:09
sprawdzałem dzisiaj jeszcze raz wydech cały i nic nie dopiera do podwozia ;/ złącze elastyczne niema przedmuchu . Węzyki od pompy i do pompy wymienione , opaski zaciskowe nowe . moze wina lezy w samej pompce , ale mam zaworek zwrotny i ropa sie nie cofie na 100% . Ustawiłem zawory na zimnym 0.15 , dwa gniazda były wyklepane , zeszlifowałem i ustawiłem, odrazu czuc róznice ,ciszej chodzi. ale wg mnie zabardzo telepie silnikiem , jak sie nagrzeje troszke mniej .Ustawiłem czeujnikiem zegarowym jeszcze raz zapłon na 0.97 mm ale bede musiał przyspieszyc troszke zeby szybciej odpalał , jak jade i daje gaz do dechy idzie jak burza i zero dymu , czasami przy ruszaniu troszke pusci ale takiego jak by niebieskiego
