[MSS 1.6] [PRZEPUSTNICA] - Problem po czyszczeniu przepustni |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 01-01-2016, 21:02
robertdg, na zdjęciu zaznaczyłem o co mi chodzi. Jak to się wyciągnie to jest na tym sprężyna wykonana z bimetalu. Woda przepływająca przez przepustnice nagrzewa ją, co w efekcie daje odkształcenie jednego z materiałów, z którego wykonana jest sprężyna - różne współczynniki rozszerzalności temperaturowej. Do tej sprężyny na oście zamocowany jest taki jakby liść. Jak się zwiększa temperatura cieczy, a w efekcie i temperatura obudowy przepustnicy dochodzi do zmiany długości jednego z metali, z którego jest wykonana sprężyna - następuje przymknięcie liścia i zmniejszenie ilości powietrza. W efekcie daje to zmniejszenie obrotów na minutę.
Oring przy krokówce jest ok. Jutro najwyżej jeszcze wezmę i sprawdzę na plaka. Czy gdzieś nie ma lewizny.
Hugo to wiem, bo już nie jedną przepustnicę czyściłem. Śrubka jest wkręcona na maks i nadal trzyma 1krpm. Jakbym mógł wyregulować to śrubką to bym to zrobił i nie zakładał tematu.
_ |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 02-01-2016, 21:59
Witaj janq
To rzeczywiście przyczyna trudna do wyjaśnienia - jedyne co przychodzi mi do głowy to uszkodzony czujnik temperatury silnika. Komputer ,,głupieje" i daje ,,końską" dawkę mieszanki przyjmując, że silnik jest zimny (mimo, że już się rozgrzał).
Poza tym, możesz jeszcze sprawdzić stan filtra powietrza - też wpływa na stan mieszanki i dane które odbiera komputer.
Pozdr: |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 02-01-2016, 22:12
Zet-em, mogę w zasadzie sprawdzić. Dla mnie wziąć multimetr w łapę to nie problem.
Filtr powietrza jest czysty, niedawno wymieniany. MSS ma MAP, a nie MAF, więc tu jest pewien problem, bo mamy tylko info o podciśnieniu panującym w kolektorze ssącym. Nie mamy informacji o tym, ile powietrza dostało się do kolektora ssącego.
Problem w tym, że nie mam żadnego consulta ani softu, żeby się podpiąć pod ECU. |
_ |
Wysłany: 03-01-2016, 08:58
Jesteś pewien, że dobrze poskładałes FIAV, ewentualnie czy aby przypadkiem nic tam się nie uszkodziło/odgieło, etc |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 03-01-2016, 10:24
plecho1, kosiarka jest z '98. Samo wymruganie błędów nic mi nie da. Ja chcę zobaczyć parametry, więc z tym evoscanem trzeba się będzie przegonić, bo jak wcześniej próbowałem się podpiąć to nie chciało.
robertdg, tak, bo już nie jedną taką przepustnicę rozbierałem i składałem. |
_ |
Wysłany: 03-01-2016, 11:00
Możesz zrobić jeszcze 2 rzeczy:
wyciągnąc krokowiec i wykrecić koronke/liścia, czy jak tam można to inaczej nazwać, tak aby zamknąc całkowicie przeplyw powietrza sterowany z krokowca, nie podpinać wtyczki, odpalić i sprawdzić na jakim poziomie są obroty
skontrolować czy gardziel nie zostal przeregulowany na zderzaku, w razie konieczności - wg procedury z manuala dostosować jego uchylenie |
pirathe
Auto: Space Star 1.3 99r
Kraj/Country: Serbia
Wysłany: 09-04-2016, 20:58
| Mam pytanie, czy jest gdzieś dostępna uszczelka przepustnicy ms ss 1.3 99r. ? |
zet-em
Wysłany: 10-04-2016, 13:41
Jedna z tych powinna pasować, myślę, że te do Carismy z numerami MD184046 i MD312454
http://sklep.mitsustyle.p...9.aspx?pageId=6
Ostatecznie można dorobić samemu, jest dosyć prosta i nieskomplikowana.
Pozdr; |
Renault 5 TS - 1987
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21208 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-04-2016, 14:53
| zet-em napisał/a: | | myślę, że te do Carismy z numerami MD184046 i MD312454 |
Do 1.3 nr. OE MD184048 . |
zet-em
Wysłany: 11-04-2016, 19:39
| Bizi78 napisał/a: |
..która jest nieosiągalna
Myślę, że wystarczy aby średnica śię zgadzała i rozstaw otworów na śruby. |
Renault 5 TS - 1987
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 11-04-2016, 19:57
zet-em, jest osiągalna - w ASO bez większych problemów.
Co do perypetii z obrotami - nadal trzyma 900-1000rpm i nie chce zejść...... Kiedyś się tym zajmę, na razie nie przeszkadza |
_ |
Wysłany: 11-04-2016, 20:13
| Cytat: | ..która jest nieosiągalna |
Nie wiem jak obecnie ale ja czekałem miesiąc na dostawę.
Koszt w ASO to około 30zł. |
zet-em
Wysłany: 12-04-2016, 11:51
| Janq napisał/a: | jest osiągalna - w ASO bez większych problemów.
W moim przypadku jeszcze +50 zł. ...za dojazd do najbliższej ASO |
Renault 5 TS - 1987
Wysłany: 12-04-2016, 12:37
Niektóre ASO prowadzą też sprzedaż wysyłkową . |
