Mitsubishi Sigma Station Wagon |
moniaquba
Forumowicz UWAGA! OSZUST!
Auto: ZŁODZIEJ I OSZUST
Wysłany: 28-11-2012, 01:51
W międzyczasie w sigmie została wymieniona żaróweczka podświetlenia przełącznika wycieraczki (dzięki schematowi Wojtka - jeszcze raz dzięki) niestety coś chyba nie do końca dobrze poskładałem bo dziwnie ten przycisk od wycieraczki teraz chodzi, tak jakby za bardzo wystawał . Ciut wcześniej został wymieniony zestaw naprawczy sprzęgła i pompy sprzęgła mam nadzieję że długo wytrzyma :
Odebrałem też w końcu ( ) części do zawieszenia z przodu... mam nadzieję wymienić w tym lub przyszłym tygodniu - o ile znajdę w okolicach Łodzi lub samej Łodzi kogoś kto ma pojęcie o tym i zrobi to w ciągu kilku godzin a nie kilku dni ( bo opcje kilku dni już dostałem ale podziękowałem)
Wymienione będą:
2 x końcówki drążków kierowniczych
2 x łączniki stabilizatora
2 x osłona przekładni
2 x gumka stabilizatora
2 x sworzeń wahacza
2 x tuleje przednie wahacza
2 x tuleje tylne wahacza
Poniżej zdjęcia nowych części:
Do wymiany mam jeszcze chyba klocki z przodu bo trze szczególnie prawy - co polecacie w rozsądnej kasie najlepiej z INTER CARSU. (Przy okazji w Łodzi w IC jest też zniżka z kartą klubową?? jaka?? np. właśnie na klocki)? Do regulacji cały czas jest gaz nie działa to nadal tak jak powinno. Po wymianie części w zawieszeniu jak w końcu znajdę mechanika będę musiał zrobić zbieżność nie? jaki to koszt? W ciągu max 2 tygodni wpadnie także sterowanie zamka z pilota, bo zamki coraz gorzej działają Poza tym sigma spisuję się odpukać bez zarzutu Mam ciekawy objaw rano szczególnie jak jest na ręcznym i biegu stoi delikatnie z górki po wrzuceniu biegu i spuszczeniu ręcznego autem tak jakby szarpnie i dopiero rusza jakby linka puszczała albo coś w skrzyni.. tak normalnie w ciągu dnia itd.. tak się nie dzieje.. rano też nie zawsze co to może być?? I nie wiem jak uruchomić licznik ten z dystansem czyli dolny bo się zaciął próbowałem to odkręcać - ale ciężko ciężko to idzie W bogatszych modelach jest jakiś moduł który reguluję pracę wycieraczek przednich podczas jazdy?? jak to działa? mam to u siebie?? Z góry dzięki za informację i pozdrawiam Sigmo chłopaków i wszystkich MM. |
_________________ UWAGA MA TEGO UŻYTKOWNIKA - OSZUST, OKRADAJĄCY UŻYTKOWNIKÓW PRÓBUJĄCYCH KUPIĆ OD NIEGO CZĘŚCI!!! |
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Pomógł: 10 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Posty: 578 Skąd: Kraków\Biecz
Wysłany: 28-11-2012, 05:00
| moniaquba napisał/a: |
Wymienione będą:
2 x sworzeń wahacza
kilku dni to może nie, w zależności czy sruby będą stawiały duży opór to na spokojnie 1 dzień powinien wystarczyć/dla osób które maja pojęcie i nie robią tego pierwszy raz/
Po wymianie części w zawieszeniu jak w końcu znajdę mechanika będę musiał zrobić zbieżność nie? jaki to koszt? |
Tak, zbieżność raczej będzie konieczna szczególnie po wymianie drązków kierowniczych. Koszt 50-100zl. |
_________________ "Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-11-2012, 08:01
O widzę, ze na części nie żalowałeś pieniędzy. I bardzo dobrze. Tylko YAMATO do kitu, mogłeś kupić oryginały, kosztują podobnie. | moniaquba napisał/a: | | Do wymiany mam jeszcze chyba klocki z przodu bo trze szczególnie prawy - co polecacie w rozsądnej kasie najlepiej z INTER CARSU | Ferodo Premier lub TRW. | moniaquba napisał/a: | | Po wymianie części w zawieszeniu jak w końcu znajdę mechanika będę musiał zrobić zbieżność nie? jaki to koszt? | Max. 100 zł w zależności od regionu. | moniaquba napisał/a: | | Mam ciekawy objaw rano szczególnie jak jest na ręcznym i biegu stoi delikatnie z górki po wrzuceniu biegu i spuszczeniu ręcznego autem tak jakby szarpnie i dopiero rusza jakby linka puszczała albo coś w skrzyni.. tak normalnie w ciągu dnia itd.. tak się nie dzieje.. rano też nie zawsze co to może być?? | Miałem to samo w Galancie. Dużą strzykawką wyciagnąłem ze skrzyni biegów 150 ml oleju i jak ręką odjął. Ponadto miałem coś takiego, że jak dłuższy odcinek zwalniałem, hamując silnikiem, to po dodaniu gazu skrzynia momentalnie zasprzęglała i było strzaszne szarpnięcie. To też zniknęło. |
moniaquba
Wysłany: 28-11-2012, 12:24
Hugo to co zamiast YAMATO byś polecał na przyszłość? Mechanik w poszukiwaniu a co do tego szarpania to muszę się w takim razie temu przyjrzeć |
Wysłany: 28-11-2012, 14:08
| moniaquba napisał/a: | | Hugo to co zamiast YAMATO byś polecał na przyszłość? | CTR, NIPPARTS albo oryginały |
moniaquba
Wysłany: 28-11-2012, 21:58
Zapytałem w IC w Łodzi cenę klocków hamulcowych na przód dostałem taką odpowiedź - co byście brali??
Ceny niby po rabacie już dla MM - brutto.
bosch - 133,36 zł
textar- 135,85 zł
ate - 131.03 zł
trw(lucas) -110,52 zł
delphi - 92,46 zł
kashiyama- 57,55 zł
abe - 48,95 zł |
Wysłany: 28-11-2012, 23:51
| moniaquba napisał/a: | | trw(lucas) -110,52 zł | Najlepsze z tego zestawienia, bo powinny mieć podkładki antywibracyjne. Ewentualnie | moniaquba napisał/a: | textar- 135,85 zł
ate - 131.03 zł |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23651 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-11-2012, 07:34
| Textar jezeli stawiasz na jakość |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3588 Skąd: Gniezno
Wysłany: 29-11-2012, 15:16
| Hugo napisał/a: | | Najlepsze z tego zestawienia, bo powinny mieć podkładki |
Powinny ale nie mają chyba że, moje opakowanie było jakieś niekompletne. Ponadto potrafią sobie zapiszczeć przy lekkim hamowaniu gdy są ciepłe, np w korku. Obecnie ujeżdżam Textary, jak dla mnie są leprze od TRW.(przynajmniej nie piszczą) |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
Wysłany: 29-11-2012, 15:25
| wojtas021180 napisał/a: | | Powinny ale nie mają chyba że, moje opakowanie było jakieś niekompletne | Do EA mają. |
