Interfejs OBD Bluetooth - ELM327
Wysłany: 10-11-2015, 13:02
Ja za skasowanie błędu SRS płaciłem w zwykłym warsztacie jakoś 20-30zł :wink: .
Choć był to 3 lub 4 warsztat odwiedzony, bo w poprzednich nie mogli się połączyć.
Skasowali mi błąd LUNCHEM x431 z jakąś przejściówka mitsu.
sebek76
Auto: mitsubishi carisma + LPG stag
Wysłany: 13-11-2015, 18:35
Panowie czy sąda lambda z cari 1.8 GDI 125 km spasuje do mojej 1.6 103 km 2002r cały czas mam błąd P0135 :( LPG stag 4 :)
Wysłany: 13-11-2015, 22:23
Ten błąd wskazuje na uszkodzenie grzałki sondy lub jakiś problem w zasilaniu tej grzałki co nie ma nic wspólnego z LPG. Jeśli w obwodzie sondy nic nie było grzebane to raczej sonda będzie do wymiany. A co do tego czy sonda będzie pasowała to zależy z którego roku jest to GDI, według katalogu Denso do takiej Carismy jak masz powinna pasować sonda od GDI z roczników od 2000 w górę.
sebek76
Wysłany: 14-11-2015, 13:48
No niestety ta carisma z której mogę mieć sondę jest z 98 roku :( teraz pytanie jaką sondę mam kupić nie za bardzo się znam ktoś coś podpowie będę wdzięczny ?
Wysłany: 14-11-2015, 17:49
Proponuję japońską uniwersalną Denso, tu masz ich katalog http://www.denso-am.pl/e-katalog/
Tu masz dedykowaną http://www.e-denso.pl/adv...-0313&x=28&y=12
A tu uniwersalną do której trzeba przełożyć wtyczkę ze starej http://www.e-denso.pl/adv...bc5fc8&x=41&y=7
sebek76
Wysłany: 15-11-2015, 09:40
A czy ta sonda nie jest lepsza NGK OZA624-E4 ?
taki błąd mi pokazuje P0135 o2 sensor heater circuit bank 1 sensor 1 czy to sonda ta pod maską na kolektorze czy ktoś się podpowie ?
Wysłany: 15-11-2015, 15:28
Twoje auto ma 1 bank i dwie sondy więc z opisu wynika że pierwszy bank pierwsza sonda czyli ta najbliżej silnika. NGK, jeśli produkowana w Japonii to raczej ma podobną jakość co Denso.
sebek76
Wysłany: 15-11-2015, 17:49
Wszystko fajnie ale NGK jest droższa od Danso :(
Wysłany: 16-11-2015, 05:54
Bierz Denso bo to bardzo dobra firma a na np. świecach NGK (produkcja we Francji) już się przejechałem więc ostatnio zmieniam tylko na Denso.
Wysłany: 14-04-2016, 20:23
Podrzućcie jakiegoś sprawdzonego linka do ELM327 bluetooth 8) .
docencik87
Wysłany: 14-04-2016, 20:44
Powiem tak,
Ja kupowałem parę lat temu taki:
http://allegro.pl/elm327-...4984491342.html
ale od firmy e-volt.pl
Jestem mega zadowolony, bo działa z wszystkim do czego są programy (Ford, Opel, VW, Peugeot, Citroen, Mercedes, nawet Nissan Primera WP11 Diesel). Inne te małe za 20zł miały problem z Fordami i Mercedesem i nawet tych 20 zł nie były warte.
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
Wysłany: 14-04-2016, 20:53
Mam takiego za około 40zł ale czasem były problemy z połączeniem się z telefonem, po restarcie już było ok. Kupiłem też coś takiego i jak na razie sprawuje się bardzo dobrze, jedyną wadą jest rozmiar.
bonita99
Auto: pajero Pinin
Wysłany: 24-05-2020, 21:17   silnik 1.8 Gdi 99 a 2004
czy ktoś próbował przełożyć kompa do 99r japńca z 2001 Eu ewrsji (to samo auto ten sam silnik) i czy w og; się da tak czy te same wtyki pod kompa połączenia etc,. no i czy będzie ELM działać?
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 25-05-2020, 01:07
gra nie warta świeczki, oznaczenie silnika niby to samo 4g93 - 1.8 gdi, ale z tego co wiem różnią się osprzętem, od 2001r jest inna mapa silnika i są dwie sondy lambda, czym dokładnie jeszcze się różni to nie wiem, ale jeśli piszesz o carismie przedlifotwej z 1999r to przepustnica jest inna, w przedlifcie jest na linkę z silnikiem krokowym, a polifcie jest przepustnica sterowana silnikiem elektrycznym
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
Wysłany: 25-05-2020, 07:13
Jak Ci zależy głównie o sposób diagnostyki to bez sensu bo miśki bez EOBD też łatwo się diagnozuje. Błędy sprawdzasz spinaczem a parametry silnika podglądasz kablem VAG KKL na cipie FTDI232 i programem Evoscan. Takiej diagnostyki jak tym zestawem w miśku Elmem 327 nie zrobisz.
