klocki hamulcowe - jakie i skąd? |
vavoom
Auto: ex-ASX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Cze 2011 Posty: 357 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 08-01-2015, 22:16
| Wedrowiec napisał/a: | | vavoom przejechałeś na fabrycznych klockach 92 000 km?? |
Dokładnie tak, przy przeglądzie nr 6 (90 000 km) w ASO Auto-Krak sprawdzano klocki - oceniono, iż przednie wytrzymają jeszcze max 3000 km, natomiast z tyłu zużycie dwa razy mniejsze, do dziś nie zmieniane. Klocki przednie zmieniłem poza ASO przy 92 tys. i rzeczywiście były prawie w 100% zużyte. |
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sie 2010 Posty: 310 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-01-2015, 22:32
| To chyba strasznie długie trasy robisz:) u mnie po 34K już konieczna była wymiana, w ASO mówili mi że u większości 90K to tarcze nie wytrzymują. |
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 08-01-2015, 22:46
Codziennie 120 km - 70% trasa - 30% miasto, sporadycznie jakieś długie trasy autostradami.
W poprzednim samochodzie (co prawda znacznie mniejszym i lżejszym - Suzuki Swift) klocki też wytrzymały 90 000 km, przy czym wymiana była konieczna nie z uwagi na wytarcie (miały jeszcze ok. 20%), tylko, ku zdziwieniu ASO, klocki po prostu się rozkleiły... |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 09-01-2015, 06:16
Miękki klocek szybciej się zużywa, mniej "niszczy" tarczę hamulcową za to brudzi felgi .
Twardy klocek wytrzymuje dużo dłuższy przebieg, agresywnie zużywa tarczę, za to nie brudzi felg .
Zawsze trzeba dobierać hamulce pod swój styl jazdy i drogi po jakich się poruszamy
W niektórych autach oszczędzić hamulce pozwala wyłączenie "systemów" lub nauczenie się jeżdzić tak, aby nie korygowały cały czas poczynań kierowcy |
Krzysiek.B
Auto: ASX 1,8 4WD
Wysłany: 09-01-2015, 16:10
Moje fabryczne wystarczyły na 53 000 i myślałem że i tak na długo starczyły a tu |
_________________ Krzysiek |
Wedrowiec
Wysłany: 03-02-2015, 18:51
przegląd przy 60 kkm, auto 4 lata, tarcze ostro skorodowane. W ASO pytali się czy ja tym autem w ogóle jeżdżę . W każdym razie jak rano pojadę, przerwa, to wieczorem pierwsze hamowanie jest już zgrzyt i szorowanie. Postoi 2 dni i hałas jest odczuwalny przez pierwsze 2-3 km i kilka hamowań. Powiedzieli że jest OK i bezpiecznie ale jak będę wymieniał klocki, za 15-30 Kkm to tarcze też do wymiany. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3276 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 04-02-2015, 10:07
Wedrowiec - widocznie jeździsz ekologicznie- hamowanie silnikiem, zwalnianie z wyprzedzeniem (obserwujesz co się dzieje z przodu) i.t.d. - taki wyważony, spokojny kierowca |
Wedrowiec
Wysłany: 04-02-2015, 10:22
Uwex tylko czemu pierwsze klocki poszły po 33kkm i spalanie 50% wyższe niż oficjalna norma? Raczej stawiam na ogólnie niski przebieg i tragiczną jakość fabrycznych tarcz.
Porównanie: fabryczne klocki 33 kkm i się "skończyły", obecne mają 30 kkm i w ASO ocenili że pewnie i kolejne 30K pociągną. |
MiroG
Auto: ASX 1.8 DI-D 150KM
Wysłany: 11-01-2017, 00:19
Odświeżę temat.
Czeka mnie pierwsza wymiana klocków na przodzie, a przebieg około 55k.
Czy polecacie jakieś konkretne klocki na przód na chwilę obecną?
TRW, BREMBO czy może EBC Greenstuff?
Czy EBC Greenstuff są warte swojej ceny? (ok. 220,00zł) |
Amiga
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 26-04-2019, 23:11
Kurcze mam przejechane 53k po czym poznac ze czas na wymiane ? Mam auto 5 lat glownie miasto nic nie piszczy i hamuje jak trzeba
Czy ASX ma jakis czujnik zuzycia ? Czy na oko ?
[ Dodano: 07-05-2019, 11:43 ]
Wymienialem opony w sobote i Pana w warsztacie poprosilem o zerkniecie fachowym okiem
poświecił i mówił że z tyłu są prawie całe a w z przodu jeszcze rok pojeżdżę
Tak że jeżdżę dynamicznie po Warszawie i po 53k tys przebiegu klocki hamulcowe jeszcze dobre |
caro
Auto: ASX 1.6 INVITE 2015
Wysłany: 30-05-2021, 13:40
Cześć. Odświeżam
Sprawdziłem sobie klocki, zostało mi 5mm po 70 000 km.
15 000 km bez nerwów jeszcze zrobię ale pasuje już mieć zapas Fabryczne prawdopodobnie robi Textar i chciałem się zapytać czy to prawda? ktoś kupował do ASX Textary ? Myślę jeszcze o Brembo, Trw i Ate Które marke najlepiej wybrać? |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 430 Skąd: Polska
Wysłany: 30-05-2021, 14:06
| caro napisał/a: | Cześć. Odświeżam
Ja kupiłem ATE. Zmieniałem teraz na wiosnę przy przebiegu 74000 km. Teraz mam 77000, klocki są ciche, nie piszczą, auto hamuje. |
caro
Wysłany: 30-05-2021, 15:31
| Laknat napisał/a: | | Ja kupiłem ATE. Zmieniałem teraz na wiosnę przy przebiegu 74000 km. Teraz mam 77000, klocki są ciche, nie piszczą, auto hamuje. |
ATE 13.0460-5760.2
Tylko zastanawia mnie czemu w wymiarach szerokości mają 144.8 mm wysokosc 54.9 mm a np. klocki Brembo, Trw, Ferodo, i Textar mają w wymiarach szerokość 145.1 mm wysokość 55.1 mm nie będzie za dużego luzu ? wiem są to mm-y ale czy na pewno? |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 30-05-2021, 16:05
| W sumie ja kupiłem klocki dobierając je do samochodu. Nie zastanawiałem się ile mm mają. Wszystko pasowało i działa do dzisiaj. |
