[EA2A/W 2.0] Brak iskry |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14379 Skąd: Pruszków
Wysłany: 18-02-2013, 14:33
Jeśli mechanicznie jest identyczny to podejdzie. Ale z tego co wiem to nie jest i jeśli nie chcesz rzeźbić to szukaj od 2.0. Dzwoń po sprzedawcach. Nie każdy wystawia. |
zbyniu183
Auto: galant
Wysłany: 18-02-2013, 15:05
wiem ze czujnik ma dwa numery katalogowe jeden to J5T25175 a drugi MR578312 |
Owczar
Auto: CLS 450
zbyniu183
Auto: galant
Wysłany: 22-02-2013, 12:35
witam problem jak byl tak i jest wymieniony czujnik polozenia walu korbowego i dalej nic ja juz niemam pomysłu co to moze byc jestem juz zniechecony do tego auta juz go mam dosyc powoli niemam pomyslu co to moze byc ??? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-02-2013, 13:22
Może inaczej. Odłącz klemę minusową na pół minuty. Podłącz i zakręć rozrusznikiem, a potem wymrugaj błędy. Może masz uszkodzoną wiązkę. Ale zweryfikuj czy pojawi się błąd. |
zbyniu183
Auto: galant
Wysłany: 22-02-2013, 14:36
ok jutro to zrobie dzisiaj juz mam dosyc tego auta zaraz ide na trening sie wyrzyc na worku
a moze byc tak ze po wymianie tego czujnik komp dalej mysli ze jest uszkodzony i dlatego nie puszcza ??? i trzeba go zrestowac ?? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-02-2013, 15:19
Nie. |
Marcin7526
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 24-02-2013, 12:34 Re: Brak iskry
Witam mam identyczny problem podczas jazdy nagle zgasł i koniec nie ma iskry posprawdzałem cewki moduł wszystko dobre co robić galant 2l benz 1998 r. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6103 Skąd: Wrocław
Wysłany: 24-02-2013, 12:35
Cytat: | Witam mam identyczny problem podczas jazdy nagle zgasł i koniec nie ma iskry posprawdzałem cewki moduł wszystko dobre co robić galant 2l benz 1998 r. |
Weryfikacja paska balansowego duzo wyjaśni |
Marcin7526
Wysłany: 24-02-2013, 12:41
Witam podczas jazdy Galant mi nagle zgasł ,nie daje iskry posprawdzałem cewki moduł i nadal nic pomóżcie podsunąć mi pomysł co robić 2l benzyna 1998r. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-02-2013, 13:37
Pasek rozrzadu caly , jak krecisz rozrusznikiem czuć jaki opór przy kreceniu tzn czy jest kompresja ? |
Marcin7526
Wysłany: 24-02-2013, 15:00
Już doszedłem pęk mi ten pasek balansowy |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-02-2013, 15:04
Marcin7526 napisał/a: | Już doszedłem pęk mi ten pasek balansowy |
Jednak |
Marcin7526
Wysłany: 24-02-2013, 18:55
Doszedłem ? dzięki temu forum !! trzy dni męczyłem się z diagnozą ,zalogowałem się i strzał w dziesiątkę podziękować wam... Mam nadzieję że wymiana załatwi sprawę ,wymieniam za jednym strzałem wszystkie paski bo i na rozrząd już czas.
[ Dodano: 26-02-2013, 15:55 ]
witam potrzebuje czujnik położenia wału. mój nr 885290920 oddzwonię. |
