[Cari 1.8 GDI] Brak hamulców !
emfranc
dadrl.pl
Auto: Carisma GDI'99 EXE
Wysłany: 10-04-2013, 20:02
Przejrzałem kilka manuali, ale w żadnym nie znalazłem rozmiarów jarzma i zacisku. Za to z opisu klocków do Cari przed liftem i po wynika, że klocki do tarcz 256 i 281 mają tę samą wysokość - 130mm. Z tego wniosek, że jarzmo po lifcie powinno mieć ten sam rozstaw śrub, ale będzie troszkę szersze (klocek jest szerszy bo tarcza jest większa). Tyle teoria, reszta wyjdzie w praniu.
Co do przewodów hamulcowych, tak jak mówisz długość prawie na pewno ta sama - szukałem różnicy pomiędzy modelami I a II i nie znalazłem. Myślałem o komplecie w stalowym oplocie - ciśnienie ich nie rozpiera tylko wszystko idzie w tłoki ;) Ciężko zdobyć, a jeśli już to kosztują ok 400zł za komplet na 4 koła, więc to melodia dalekiej przyszłości - mam pilniejsze rzeczy do zrobienia na już, a budżet ograniczony :/
http://dadrl.pl/
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-04-2013, 20:25
emfranc, dlatego pytałem, czy na pewno. Dorobić i zakuć przewody można na zamówienie też.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
emfranc
dadrl.pl
Wysłany: 11-04-2013, 06:46
Znasz kogoś kto się tym zajmuje? Gdzie można kupić taki przewód i końcówki - jakie to są koszty?
http://dadrl.pl/
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 11-04-2013, 06:51
emfranc, www.enzet.pl
01270/KMM
730d 2018 -
emfranc
dadrl.pl
Wysłany: 11-04-2013, 07:06
Piwor, pięknie, o to chodziło. Jak coś się dowiem, wrzucę info na forum, może ktoś jeszcze się zainteresuje. Ruszam z tematem, jeśli wszystko dobrze pójdzie to postaram się wrzucić tu jakieś fotki. Dzięki i pozdrawiam.
[ Dodano: 13-04-2013, 06:22 ]
Wszystko sprawdzone organoleptycznie :) jarzmo na 100% pasuje z Cari GDI po lifcie. Jest większe, ale rozstaw śrub ten sam i wszystko pięknie się zmieści. Jestem w trakcie rozbierania i czyszczenia całego zestawu, ale wcześniej zdążyłem to dla pewności przymierzyć. W wolnej chwili wrzucę kilka fotek dla porównania obu zestawów.
Różnica pomiędzy przednim klockiem i jarzmem przed i poliftowym
http://dadrl.pl/
Ostatnio zmieniony przez emfranc 16-04-2013, 07:25, w całości zmieniany 2 razy
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-04-2013, 14:08
nashkarol napisał/a:
Ja mam z tyłu tarcze, przyznam że kręciłem na oko ;) przejechałem się, znów trochę dokręciłem i niby wydawało się ok ... Ale tak jak napisałem, wracałem nie dawno do domu i jak dojeżdżałem do skrzyżowania, wrzuciłem na luz to od razu wyczułem, że auto nie toczy się tak jak zwykle, tylko delikatnie zwalnia ... Podczas przyspieszania również, tak jakby ktoś złapał z tyłu za hak i ciągnął :P Pod domem sprawdziłem koła i właśnie prawa tylna felga była ciepła i aż "cykała" ;)
miałem podobny objaw i przyczyną było zablokowanie sie dzwigienki od ręcznego w zacisku hamulcowym, prawdopodobnie ze starosci pod uszczelkę dostała sie woda i dzwigienka mocno zerodowana była , trzeba zdjąć zacisk, i strzykawką z WD 40 wstrzykiwać pod tą uszczelkę gumową i ruszać dzwigienką w ten sposób wypłuczesz wszystkie syfy na koniec smar silikonowy wstrzykujesz i powinienneś mieć spokój na pół może rok. Ja to robiłem dwa razy i wiem że to problem który powraca a więc za 3 razem wymieniłem zacisk na nowy, dziieje sie tak ponieważ przekorodowana dzwigienka ma większe luzy, przez co woda może wnikać przyczyniając sie do dalszej erozji. Uszczelka na niewiele sie zdaje i jedyną barierą w przypadku takiego dorażnego przeczyszczenia jest gęsty smar silikonowy. sprawdzić to można w miarę łatwo zaglądając pod spód samochodu zaciągamy ręczny i sprawdzamy czy dzwigienka rusza się.
nashkarol
Auto: Mitsu Cari 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 13-04-2013, 17:25
Wymiana się szykuje tylnych hamulców ... Jak byłem zmieniać oponki, to po zdjęciu tylnych kół złapałem się za głowę ;) fakt, hamował ostatnio trochę słabiej ... Prawy klocek jak żyletka, tarcza przerysowana strasznie, lewa strona jeszcze ok.
Ciekawe jaki jest powód tak nierównomiernego wycierania się klocków.
Tak czy inaczej hamulce tył do przeglądu i tarcze z klockami do wymiany ;)
Ktoś wie jakie trzeba zakupić tarcze i klocki na tył do Cari czerwiec 2000r. 1.8 GDI hatchback ?
Wysłany: 13-04-2013, 22:55
Zapieczone zaciski.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-04-2013, 23:14
przyczyną właśnie jest zapiekanie sie tej dzwigienki samoregulatora przy zacisku po spuszczaniu hamulca ręcznego dzwigienka pozostaje w położeniu zaciągniętym przez co klocek ociera o tarcze aż do czasu starcia sie i powstania luzów wtedy grzeje sie koło, a tarcze polecam PAGID niemieckie ponoć na pierwszy montaż były montowane sa ocynkowane tak że po roku jazdy nie było grama rdzy i hamują bomba tylko na początku po wymianie ostrożnie bo słabiutko hamują zanim klocki nie dotrą sie przez warstwe cynku
