Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:55
[I 2.0] Podświetlenie pokreteł nawiewu
radzi23
Auto: Outlander 2004
Wysłany: 09-02-2016, 12:21
elektryk napisał/a:
Trzeba poczuć wewnętrznie wezwanie ciemnej strony mocy
dobre :D
elektryk napisał/a:
A tak na serio to podważasz zatrzaski i wyciągasz płytkę drukowaną.
Sory może moje pytanie jest trywialne, ale wolę dopytać. Czy zawiasy, o których piszesz to są te białe części ze zdjęć?
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 09-02-2016, 13:11
Musiałbym mieć w ręku, ale jak pamiętam to płytkę mocuje ten zatrzask w prawym górnym rogu. Nawet tam widać kawałek laminatu. Powinny być 4 zatrzaski, dwa "sztywniejsze" tak jak na zdjęciu i chyba dwa bardziej elastyczne. To białe to chyba podpórka płytki. W obudowie są dwie płytki, połączone elastyczną tasiemką z przewodów. Tylko nie urwij tych kabli.
radzi23
Wysłany: 09-02-2016, 13:23
elektryk napisał/a:
Obrazek
Zgadza się! Już rozbroiłem płytkę :) .
Zatrzasków jest 6 (po 2 na dłuższych bokach i po 1 na krótszych).
Teraz tylko muszę znaleźć odpowiednie żarówki i męka się skończy :)
[ Dodano: 09-02-2016, 13:28 ]
PS. czy mógłby ktoś podesłać link do żarówki, jaką muszę zakupić?
[ Dodano: 11-03-2016, 07:44 ]
[ Dodano: 11-03-2016, 07:45 ]
elektryk napisał/a:
radzi23 napisał/a:
A napiszcie jeszcze jak się dostać do "drugiej strony“ ::
Trzeba poczuć wewnętrznie wezwanie ciemnej strony mocy. A tak na serio to podważasz zatrzaski i wyciągasz płytkę drukowaną.
Panowie,
Mam jeszcze mały problem. Wkładając płytkę drukowaną z powrotem niestety zrobiłem to na tyle nie uważnie, że ułamałem kawałek płytki drukowanej. Nie mogę teraz włączyć podgrzewania tylnej szyby/lusterek.
Czy jest na to jakaś mądra rada?
qlka2
Auto: Outlander I 2,0 Sport 4WD 2004
Wysłany: 11-03-2016, 21:46
Jeżeli pękły ścieżki to musisz je odtworzyć za pomocą jakiegoś druta.
Patrz tylko żeby jego przekrój nie był mniejszy niż przekrój przerwanej ścieżki.
radzi23
Wysłany: 12-03-2016, 14:56
qlka2 napisał/a:
Dzięki.
Totalnie się na tym nie znam, ale wybiorę się z płytką do jakiegoś elektryka, może mi pomoże.
Rozumiem, że gdyby nikt mi nie pomógł nigdzie takiej płytki nie dokupię?
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 12-03-2016, 22:00
radzi23 napisał/a:
Spróbuj najpierw sam, to nie rocket science. Nie wiem do końca co zepsułeś, ale skoro to przycisk szyby to chyba poważna sprawa, bo on jest w plisko środka płytki.
radzi23 napisał/a:
Nie, fabrycznie elektronika jest w komplecie ze wszystkim włącznie z panelem frontowym konsoli. Ale na szrocie czy allegro w cenie poniżej 100zł da się znaleźć.
qlka2
Wysłany: 13-03-2016, 19:14
Najlepiej cyknij zdjęcie z jednej i drugiej strony.
Jak to będziemy widzieć może coś poradzimy.
Nie takie rzeczy się drutowało ze szwagrem po pijaku :)
radzi23
Wysłany: 19-03-2016, 12:17
qlka2 napisał/a:
Przesyłam zdjęcia:
lewy górny róg zdjęcia:
prawy górny róg zdjęcia:
jeszcze zbliżenie:
Wysłany: 19-03-2016, 15:57
A nie idzie zrobić pajączka i zalać to ułamanie, powiedzmy klejem na gorąco.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 19-03-2016, 22:38
Ja bym połączył te wyjścia za pomocą przewodu (najlepsze są druty telefoniczne - wiem bo przerabiałem to w radiu samochodowym i działa do dziś) i zmontował. Chodzi mi o połączenie tego wyjścia przy ułamanej części z wyjściem górnym po prawej stronie. Tutaj widać ewidentnie uszkodzoną ścieżkę i trzeba ją zrekonstuować, ot cała filozofia.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 19-03-2016, 23:02
Jeśli mikroprzycisk od przycisku nie ma śladów pęknięcia obudowy to polecam naprawianie ścieżki przewodem. W sumie przewód może być dowolny, przekrój nie gra roli. Nie polecam drutów miedzianych, np ze skrętki komputerowej, bo jeśli końce są odizolowywane zwykłymi narzędziami, to drut lubi po jakimś czasie pękać w okolicy końca izolacji. Dla pewności można oblać z zewnątrz mikroprzycisk klejem epoksydowy, żeby podczas naciskania nie wyrywał się z jedynego "padu". Tylko oblać nie znaczy zalewać go od góry !!!
qlka2
Wysłany: 20-03-2016, 11:18
Tak jak wyżej piszą.
Mikrostyk pewnie się trochę dyla więc pewnie trzeba go usztywnić za pomocą gorącego kleju tylko tak żeby do środka nie nalazło. Najlepiej złapać go naokoło do płytki.
Trzeba tylko zobaczyć jak tam przycisk przychodzi żeby nie przesadzić z tym klejem.
Jak będzie złapany ja bym odtworzył tą ścieżkę kawałkiem drutu. Faktycznie ścieżka w tym miejscu jest cieniutka więc jakiegoś monumentalnego przekroju tam nie trzeba.
rav.11
Auto: OUTLANDER I 2.0T
Wysłany: 28-10-2016, 19:35
Witam. U mnie tez nie świeci pokrętło rodzaju nawiewu. Wyjąłem radio z kieszenią i widzę 4 krzyżakowe złote wkręty po rogach, niestety są zasłonięte plastikiem panelu i nie mam jak ich odkręcić bo brak do nich podejścia. Czytałem wypowiedź elektryka: ,,Wyciągasz panel razem z radiem metodą "na wyrwę", zdejmujesz pokrętła, od spodu są 4 wkręty i oddzielasz panel przedni od pudełka z elektroniką. później wystarczy odgiąć trochę chyba 4 albo 6 zatrzasków i wyjąć płytkę z pokrętłami." i nie bardzo to rozumiem, a nie chce żeby panel popękał. Mam ciągnąć na siłę środkową część konsoli? Wytłumaczcie to bardziej łopatologicznie :D
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 28-10-2016, 23:23
Chyba prościej się nie da :-) jakbyś potrzebował pomocy pisz śmiało, codziennie jestem w lublinie :-)
rav.11
Wysłany: 29-10-2016, 13:28
Pomoc manualna będzie jeszcze lepsza niż wskazówki pisane Możemy się spotkać nawet dzisiaj. Info na priv.
