Dławienie silnika 2.5 V6 |
jacobian
Mitsumaniak jacobian
Auto: EA5W '01 Avance Kombi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 287 Skąd: Gliwice
Wysłany: 25-04-2013, 21:39
| fefet, a kopułka i palec rozdzielacza? Miałem takie objawy w Maździe 626. |
_________________ Galant 2.5 V6 '01 Avance Kombi
maver_87
Auto: Galant EAxW
Wysłany: 25-04-2013, 22:28
Kolego może mylnie interpretuję filmik ale moim zdaniem to Katalizator się zapycha. Miałem tak samo dławił sie,a dziś całkiem zatkało się na wolnych obrotach daje rade i chodzi. Jak gaz tak dajesz to się dławi i spada moc a jak stopniowo gaz to go wkrecasz. Obstawiam początki zapchanego katalizatora |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24705 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-04-2013, 08:04
masz jeszcze 2 możliwości:
- plecionka wydechu się wciągnęła w wydech
- padła cewka w aparacie - na nią wskazuje fakt, że przy wyższych obrotach jest lepiej
(mam taką cewkę w razie czego - możesz spróbować podmienić) |
fefet
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6,1998r
Wysłany: 26-04-2013, 10:01
| Krzyzak napisał/a: |
hmm.. może coś w tym byc bo jak wczoraj pojechałem na diagnostyke to "mechanik" stwierdził,że gdzieś na siatce jest nieszczelnosc.Muszę zejsc pod samochod |
Wysłany: 26-04-2013, 10:30
miałem na myśli coś takiego:
nie widać tego z zewnątrz (tu akurat tłumik od GDI, ale zasada ta sama - trzeba uciąć i zajrzeć) |
fefet
Wysłany: 26-04-2013, 11:53
Sprawdziłem dzisaij swiece i przewody (tylko te przodu) co prawda swiece sa dośc mozno "okopcone" ale wg. mnie sa OK.Przewody WN tez przebicia nie maja.Układ dolotowy powietrza jest szczelny.Przepustnica chodzi lekko.Odłączyłęm EGR i bez roznicy.
Odłączyłem również przepływkę i silnik nie wszedł na wysze obroty tylko zgasł po 2-3 sek. wczesniej wyraźnie słabnąc.
Tak sie zastanawiam czy moze to byc wina np. nieszczelnego kolektora wylotowego wczesniej mialem nieszczelna uszczelke porywy zaworow i nie wiem czy w dalszym ciagu wypala sie olej czy to po prostu dziura w kolektorze.
Poza tym tak sobie mysle,że jesli bylby to olej to chyba przy wyższej temp. silnika bo przeciez olej ma wysoka temp spalania a nie prawie od razu po wlaczeniu silnika |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 26-04-2013, 12:32
| Ja bym na twoim miejscu sprawdził jeszcze wtryski,miałem podobne objawy po zatankowaniu paliwa jak puźniej się okazało chszczogo,zakleiło mi dwa wtryskiwacze |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
| Ostatnio zmieniony przez radek79 26-04-2013, 14:19, w całości zmieniany 1 raz |
fefet
Wysłany: 26-04-2013, 12:45
tak ale jak je sprawdze jak je rozbiore to rpzeciez bede musial ustawic pozniej cisnienie |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 26-04-2013, 13:29
| fefet napisał/a: | | sa dośc mozno "okopcone" | niespalone paliwo, bogata mieszanka; ew. spala olej
może być to kwestia padniętej cewki i braku zapłonu |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 26-04-2013, 13:36
| Krzyzak, ale równie dobrze wytryski mogą lać jak wspominał przedmówca. |
fefet
Wysłany: 26-04-2013, 19:00
| Niestety przyczyn moze byc wiele.tylko ktora trafna zeby nie potrzebnie ladowac kasy... |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 26-04-2013, 22:27
Tutaj nie ma co gdybac tylko pierwsza lepsza stacja diagnostyczna i analiza spalin wszystko wyjaśni , czy go "zalewa" czy jest ubogo .
Nie ma co wymieniać wtrysków itp w ciemno , trzeba usunąć przyczynę , a nie skutki problemu . |
maver_87
Auto: Galant EAxW
Wysłany: 26-04-2013, 23:28
| Kolega ma rację na stacje diagnostyczną i sprawdzą, Bo metoda prób i błędów to wymienić można wszystko a wraz porblem może nie zniknąć. Ale ja bym kolego sprawdził Katalizator na wszelki wypadek. Bo mi sie zdaje ze to jest jego wina. Odkręcić przed katem i zobasz co sie stanie. |
fefet
Wysłany: 27-04-2013, 12:16
wykrecilem i wyczyscilem dzisiaj zawór EGR ale nic nie pomogło ale... zauwazalem jeszcze jedna rzecz.
Mianowicie w chwili gdy dodaje gazu i go "przydusza" tak samo jest przerwa w wydalaniu spalin i co mnie bardzo zaniepokoilo z wydechu wydobywa sie woda.Odpalilem go tylko na chwile max 1 minuta zeby sprawdzic a z wydechu wylecialo ok. szklanka wody... |
