[II 2.0 DID] Wymiana rozrządu |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 06-01-2020, 10:29
| Jakim niby sposobem wymienia się uszczelniacz przy wale skoro jest on przy kole zamachowym? |
grebob
Auto: Outlander II 2.0 DID
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 07-01-2020, 14:48
| potentator napisał/a: | | Jakim niby sposobem wymienia się uszczelniacz przy wale skoro jest on przy kole zamachowym? |
uszczelniacze musza byc po 1 jak i po 2 stronie
jak by to sie nie robilo to z kazdej strony zeby wymienic uszczelniacz trzeba wszystko zdjac z walka
z przodu zdjac pasek rozrzadu,zdjac kolo pasowe i nastepnie 2gie od rozrzadu
z tylu skrzynia biegow do tylu, odkrecamy cale sprzeglo i dwumase |
serekt
Auto: Outlander II 2.0 140KM
Wysłany: 30-12-2021, 22:48
| marrok napisał/a: | A jaki nasz przebieg? Pierwsza wymiana rozrządu czy druga ?
Producent zakłada I wymianę przy przebiegu 120 tys km. lub 6 latach
A pytanie o sens wymiany rozrządu jest co najmniej nie na miejscu, możesz nie wymieniać ale jak ci poleci rozrząd to czeka cie generalny remont silnika, a to finansowo wychodzi o wiele drożej.
Krótko, przyszedł czas, wymieniaj i nie czekaj. |
W książce serwisowej jest zapis odnośnie wymiany rozrządu:
"Co 120 kkm (DODATKOWO w stosunku do przeglądu CO KAŻDE 40kkm)
Wymienić pasek rozrządu"
i czy dobrze go interpretuję, że pierwsza wymiana po 120 a potem kolejne co 40 ? |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 380 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 31-12-2021, 20:55
| serekt napisał/a: | | marrok napisał/a: | A jaki nasz przebieg? Pierwsza wymiana rozrządu czy druga ?
Algorytm:
Pkt. 1
Wymieniamy rozrząd razem z paskiem.
Licznik startuje.
Pkt. 2.
40 kkm
wymiana paska
Pkt 3.
80 kkm
Wymiana paska
Pkt 4
120 kkm = GoTo pkt 1: wymiana rozrządu i paska, zaczynamy od nowa |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
Michal_A
Auto: Outlander II 2.0 DID Intense+
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Maj 2017 Posty: 17 Skąd: Wrocław
Wysłany: 05-01-2022, 09:22
Hej, moim zdaniem dalej co 120kkm czyli co 3 duży przegląd (40kkm). Czyli jako czynności dodatkowe przy tym trzecim przeglądzie 40kkm.
Przykładowa lista przeglądowa dla mojego Outka
https://www.mitsubishi.pl..._diesel_89A.pdf |
msokol
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2017 Posty: 273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-01-2022, 13:44
1. 40 km - przegląd wymagany co 40km
2. 80 km - przegląd wymagany co 40km
3. 120 km - wymiana paska + przegląd wymagany co 40km
4. 160 km - przegląd wymagany co 40km
5. 200 km - przegląd wymagany co 40km
6. 240 km - wymiana paska + przegląd wymagany co 40km
Tak to rozumiem |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 27-01-2022, 13:46
| Jak zmieniłem rozrząd przy 106 tyś km to przy ilu mam teraz zmienić? |
kajos
Wysłany: 27-01-2022, 20:40
| a jaki masz silnik moze napisz |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 31-01-2022, 18:58
| sory zapomniałem napisać, 2.0 DID |
kajos
Wysłany: 31-01-2022, 19:28
| co 90tys bedzie ok |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 03-02-2022, 11:22
| A nie czasem 50-60 tyś? |
