Problem z Sigmą |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 07-07-2013, 15:48
umyj - bedzie ładniejszy poza tym nie tak źle wymieniłeś filtr i olej w automacie ? (powyzej 200 tys dobry jest maxlife atf) |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 07-07-2013, 20:26
Rozdzielczosć nawet nie jest zła, ale faktycznie ostrość średnia bo pewnie aparat z telefonu?
Auto nie wygląda źle, bywały na zlotach lepsze przypadki |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3634 Skąd: Gniezno
Wysłany: 07-07-2013, 20:42
Mnie się podoba pokrowiec na akumulator (widać że poprzednik dbał), wężyk do zbiorniczka wyrównawczego w oplocie . A tak na poważnie, sigmy to jednak twarde sztuki. Tylna klapa, choć nie widzę do końca wygląda na zdrową (coraz większa rzadkość). Fotel kierowcy w przyzwoitym stanie Jak na zakup w cenie złomu to jest dobrze. Zakasaj rękawy, wyłóż 3000zł w klamoty (na początek) i ciesz się z jazdy. Jeśli do tej pory nie znalazłeś hobby to dobry moment |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
lukasz12
Wysłany: 07-07-2013, 21:59
| wojtas napisał/a: | Mnie się podoba pokrowiec na akumulator (widać że poprzednik dbał), wężyk do zbiorniczka wyrównawczego w oplocie . [...] |
Także zwróciłem uwagę na te dwa detale, ale brakło mi weny, żeby opisać je w taki barwny sposób |
Adam B
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 12V kombi
Wysłany: 07-07-2013, 22:05
Klapa zżarta byla ale Hamerite dała rade .Fotki faktycznie z telefonu. Narazie nic nie bylo wymieniane,ale za kilka dni biore sie za hamulce i zawieszenie Wojtas jeszcze kilka podobnych unikatów w tym aucie sie znajduje
[ Dodano: 08-07-2013, 09:54 ]
Panowie powiedzcie czy w przedniej piaście jest jedno łożysko czy dwa bo w sklepach internetowych są rózne zdjecia niby pasującego do tego auta. Strasznie wyje lewa strona juz od 40km/h |
