[EA2A/W 2.0] Zdechł i nie chce zapalić.
ivan1977
Auto: galant 2.0 98r
Wysłany: 27-08-2013, 01:16
Kody błedów masz podane w linku jak nie bedziesz wiedział o co chodzi pisz tu w temacie.Wzajemnie
Elvis
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 27-08-2013, 01:21
Tak mniej więcej będziesz to odczytywać: http://www.youtube.com/watch?v=0aT6pzE0arM
Carollus
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 27-08-2013, 01:29
Będę się do tego stosował. Mam nadzieję że to ogarnę. Jutro napiszę co i jak.
Wysłany: 27-08-2013, 08:47
Carollus - czujnik położenia wału jest jedynym czujnikiem, który gasi silnik na amen i jednocześnie jedynym, który zapala check engine po 5 sekundach kręcenia rozrusznikiem
masz oba te objawy - w 100% masz uszkodzony czujnik
skoro masz silnik rzędowy, to masz 2 paski rozrządu - często czujnik wału jest ścinany (dosłownie) przez blaszkę, która odgina się po pęknięciu małego paska rozrządu (balansowego) i wpadnięciu pod tą blaszkę
edit: tu masz wizję lokalną z identycznego zdarzenia:
czujnik widać taki czarny od środka zdjęcia lekko w lewo i w górę - akurat w tym ścięta jest część czujnik niewidoczna na zdjęciu, pod blaszką
Carollus
Wysłany: 27-08-2013, 15:56
Panowie, nie wiem czy ja coś źle robie... Ale złączam piny 1 i 4 przekręcam na zapłon i nic się nie dzieje...
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 27-08-2013, 16:04
Czasami złącze jest umiejscowione odwrotnie (np.tak było u mnie).
Sprawdź dokładnie opis złącza. Musi zadziałać
http://www.fotosik.pl/pok...913687189a.html
Carollus
Wysłany: 27-08-2013, 16:06
No i właśnie dokładnie tak samo robie i nic...
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 27-08-2013, 16:09
A czym zwierasz? Jak zewrzesz piny 1-4, przekręć stacyjkę. Nie ma cudów.
Carollus
Wysłany: 27-08-2013, 16:15
Dobra udało się. A mam liczyć jak abs mrugnie razem z check engine? To jest 1 błąd tak?
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 27-08-2013, 16:45
Carollus, ABS olewasz - liczysz tylko Check Engine.
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
Carollus
Wysłany: 27-08-2013, 16:46
liczyc tyle razy ile mrugnie? i od kiedy do kiedy. ?
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 27-08-2013, 17:10
Dwa szybsze to dwadzieścia, dwa wolniejsze to dwa krótka przerwa i następny błąd, jak powtórzy pierwszą liczbę to koniec i się zapętla. Bardziej łopatologicznie nie będzie :mrgreen:
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 27-08-2013, 17:21
i9i napisał/a:
Eeeee a nie czasem odwrotnie z tymi długościami mignięć?
Długie to dziesiątki a krótkie jedności.
Na filmiku wklejonym kilka postów wcześniej mruga błędy 44 i 11.
Cztery długie to 40 i cztery krótkie to 4, razem daje 44
Prościej sie nie da.
Carollus
Wysłany: 27-08-2013, 17:24
Ok to według tego mam dwa błędy. 21 i 22. Czyli miernik temperatury silnika i czujnik położenia wału.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 27-08-2013, 17:26
Carollus napisał/a:
Pierwszy odpuść bo zimny silnik, natomiast czujnik to już wiesz gdzie szukać i możesz go zanieść mechanikowi od aparatu i zapytać czy aby ten aparat nie za mały :mrgreen:
Adrian
