[2.8 TD] Jakie macie obroty po odpaleniu silnika ??
szofer33
Auto: Pajero II 2.8 3D SuperSelect
Wysłany: 06-02-2019, 09:36
Ja też obstawiam pompę czyli jej uszczelnienie poszło (simering).
Sprawdź czy nie masz zatkanego smoka w baku bo może bak Ci paliwo trzyma na tyle, że nie potrafi pompa już pociągnąć.
robal87
Auto: Pajero II 2.8
Wysłany: 06-02-2019, 20:21
Dzisiaj ściągnął elektrozawór i okazało się, że jest zapaćkany olejem. Sprawdził go "poza" pompą i wszystko z nim w porządku. Tym razem obstawia, że - uwaga -> jest to simmering :D :D:D
Ma zamiar od razu uszczelnić całą pompę - ma sens? Wiadomo, że trochę kasy wyjdzie, ale pytanie moje raczej takie, czy zdarza się, że ta pompa potrafi się rozszczelniać gdzieś poza sławetnym simmeringiem?
szofer33
Wysłany: 06-02-2019, 20:57
Sa gotowe zestawy naprawcze np. na www.e-pajero.pl to zobacz sobie co tam idzie oprócz simeringu.
Pamiętaj że te auta często maja 20 lat i więcej wiec przy wyjeciu pompy od razu wszystko pozmieniaj i poustawiaj. Najlepiej u pompiarza na stole co by wtryski sprawdził itd.
Przy tych pompach czesto simering wyciera wałek że robi się wżer i wtedy sam simering pomoże na chwile. Trzeba ten wałek wymienić lub pokombinować z simeringiem by się trochę przesunął w nowe miejsce.
Pozdrawiam.
