Galant 97r, 2.5l automat, lpg
Mikebambo
Mikebambo
Auto: galant 97 2.5l
Wysłany: 16-05-2014, 19:55
robertdg napisał/a:
Pamiętaj aby w amortyzatorze szersza strona tulejki szła w kierunku zwrotnicy
OK :) dzieki !
Mikebambo
Mikebambo
Wysłany: 17-05-2014, 18:12
Kurde pojawil sie problem. Okazalo sie, ze amortyzator jest chyba w dobrym stanie. Gorne mocowanie o wlasnie to http://allegro.pl/gorne-m...4244671079.html po prostu sie rozpadlo. Cale przegnite :/ A odebralem juz dwa amorki i te gumowe elementy, ale bez mocowan. Ktos sie orientuje gdzie dostane i w jakiej cenie. Patrzylem na prawy amorek i mocowanie tam tez nie wyglada najlepiej :/
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 18-05-2014, 13:14
W IC dostaniesz bez problemu. Na ich stronie dostępny jest zestaw KYB.
by Owczar
Wysłany: 18-05-2014, 14:48
Ale tu chodzi chyba o tą część http://allegro.pl/eclipse...4247282749.html najlepiej sie upewnic czy to pasuje zamiennie, bo wg CAPS numer OEM MR103157
Ostatnio zmieniony przez robertdg 18-05-2014, 15:10, w całości zmieniany 1 raz
fj_mike
Wysłany: 18-05-2014, 15:09
Robert, link nie śmiga.
by Owczar
Wysłany: 18-05-2014, 15:11
Teraz jest guuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut :mrgreen:
Mikebambo
Mikebambo
Wysłany: 18-05-2014, 16:30
Wlasnie w IC chyba nie maja. Zanim zauwazylem, ze to nie jest wada amortyzatora a tego mocowania to szybko zamowilem sobie amorki i m.in poprosilem o pozostale elementy. To dostalem tylko to
Tego mocowania podobno nie maja. Dowiedzialem sie jeszcze, ze w ogole nie ma zamiennikow i ten element dostepny jest tylko w ASO ?
Tak czy inaczej Hugo mnie poratowal i mam nadzieje, ze juz we wtorek bede mial sprawny samochod.
Swoja droga to przykra sprawa, ze te galanty tak gnija :(
Wysłany: 18-05-2014, 18:30
Mikebambo napisał/a:
Ktos kiedyś napisał że to biodegradowalne wozy :P
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Wysłany: 20-05-2014, 19:09
Juiceman napisał/a:
Bartekkita napisał/a:
Mikebambo, widzę, że nie jestem sam ;) ja też się nie przekonałem tak do końca do AT(mam tipa). Ja używam go bardzo często w zasadzie za każdym razem jak potrzebuje mocy, skrzynia się już tak przyzwyczaiła, że sama prawie nie zmienia biegów :P Największy plus tej skrzyni to zakres 80-140 na II.
Drugi bieg w tipie jest max do 120km-125km;-)
sprawdziłem, przy 130 zaczyna się czerwone pole.
Mikebambo sory za OT :)
Jest:
Był:
Mikebambo
Mikebambo
Wysłany: 20-05-2014, 19:42
Loozno, w sumie sam bylem ciekawy.
Co do problemow z samochodem. Czekam na mocowania od Hugo, prawdopodobnie pojawia sie jutro. Postaram sie udokumentowac prace przy wymianie ;) Ciekawe czym mnie to auto jeszcze zaskoczy. To zawieszenie jest badziewne. Na poczatku wyrwalo mi sworzen wahacza dolnego, prostego. Dzieki Bogu wolno jechalem. Jakis czas temu strzelila mi nakretka od drazka kierowniczego, wtedy jechalem nie co szybciej, ale nic zlego sie nie stalo. Teraz amortyzator wpada do kabiny :( Czy modele poliftingowe, ale roczniki 2002-03 rdzewieja tak samo jak 97?
fj_mike
Wysłany: 20-05-2014, 19:57
Teraz amortyzator wpada do kabiny Czy modele poliftingowe, ale roczniki 2002-03 rdzewieja tak samo jak 97?
Mój 1998r pognity, ale amortyzator jeszcze nie wpadł. I nie wpadnie bo misiek jest odświeżany.
Wszystko zależy od eksploatacji. Biały rozbitek, 1999r którego kupiłem na części miał bardzo mało korozji.
by Owczar
Wysłany: 21-05-2014, 07:50
Rocznik do rdzy nie ma zadnego znaczenia, najwazniejsza kwestią jest stan utrzymania auta
Mikebambo
Mikebambo
Wysłany: 22-05-2014, 20:48
No i udalo sie wymienic :) Zobaczcie jakie zjedzone !
Aha i u mnie brakuje tego 'czepka' ktory trzymam w reku. Tzn w starych mocowaniach w ogole go nie bylo. Czy prawidlowo zalozylem, mocujac go jako ostatni element na gorze ? Pod nim jeszcze podkladka ? Pasowalo idealnie.
Wysłany: 22-05-2014, 21:10
Mikebambo
Mikebambo
Wysłany: 23-05-2014, 05:56
Ok, czyli ta miseczka, ktora na aukcji posiada numer MB 338614, na rysunku oznaczone jest jako element 41415 ? To juz nie wiem, albo nie zauwazylem tego, albo naprawde moje amorki sa pozbawione tego elementu. Dzis albo jutro poprawie i dam znac
