[EAx 97-04] Turbo W galancie ea2a/w |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 17-11-2014, 11:13
| Tomek napisał/a: | Marcino napisał/a:
No idzie kupić i co dalej?
i masz gotowe |
No ale trzeba dalej rzeźbić, swapować albo spwać grodzie.. |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 17-11-2014, 11:35
| drexvs napisał/a: | | Włożyli tam juz spokojnie 5tys a ugrali troche ponad 20 koni. |
Zwróć uwagę na moment. Z fabrycznych 178Nm na prawie 250Nm. |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 17-11-2014, 14:38
Darowałbym sobie lekturę tego blogu. Może tylko w kategoriach humorystycznych.
1. Wyniki Galant V6: 178 HP na zamachu, 106 na kołach i 72 HP strat To od kiedy straty napędu FWD w Galancie są ponad 50% ???
Przypomnę, że jedyną prawidłową wielkość jaką hamownia mierzy to jest moc na kołach
Kalibracja i ustawienia hamowni sie kłaniają.
2. Galant "turbo" 2.0.
Moc na zamachu 152, na kołach zmierzona 118 i... straty tylko 34 HP. Nagle straty napędu w tej samiej budzie sie zredukowały o połowę!
Jak widać wyniki z hamowni są tak samo miarodajne jak relacja Rosjan z misji załogowej na Marsa.
Na koniec kilka ciekawostek z zakresu wiedzy fachowej:
- pokaźne stuki pojawiające się od 3000 rpm, pod koniec ecu już nie daje rady i przechodzi w tryb awaryjny cofając zapłon, lejąc paliwem, itd.
- rzekomy brak stuków na drodze, a na hamowni ich pojawienie się. Ha ha ha, to właśnie na hamowni występuja rzeczywiste warunki obciążenia silnika, i to właśnie na hamowni sie robi profesjonalne strojenie map.
- "przelane paliwo" i "bardzo bogato" - określenia na afr w okolicy 12:1 pod pełnym obciążeniem silnika. No... bez komentarza.
IMO, projekt ciekawy jeśli sie nie ma co robić z pieniędzmi, choć lepszym pomysłem byłaby jakaś darowizna na hospicjum albo co innego... |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
