[MSS ALL] Nie działający obrotomierz w SPACE STAR-ze
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Wysłany: 26-04-2015, 08:51   Obrotomierz w "SPACKU" cd.
Drogi Kolego,
Wybacz, że piszę dopiero teraz, ale nie miałem czasu zajrzeć do forum.
Z moich doświadczeń z obrotomierzem w moim SS wynika że sterowaniem zajmuje się czujnik na wałku rozrządu po prawej stronie silnika (bliżej akumulatora), patrząc od przodu auta. PROPONOWAŁBYM zdemontować to urządzenie, rozłączyć kostkę (BŁAGAM!!!OSTROŻNIE!!!PINY są BARDZO, BARDZO delikatne. Potem zająłbym się zegarami, gdyż one odbierają jedynie sygnał od tegoż czujnika.
Ja czujnik taki kupiłem za ok. 50 zł., choć zdarzali się "handlowcy", którzy żądali nawet 250 zł.
Powodzenia, Najserdeczniej Pozdrawiam
Paweł W.
[ Dodano: 26-04-2015, 10:50 ]
Drogi Kolego,
Paweł W.
Pavcio SS1,6
Ghostman
Wysłany: 26-04-2015, 20:16
Oddałem swojego miśka do warsztatu na rozrząd i takie tam dupsy. Panowie przetestowali na podnośniku prędkościomierz. Jeden dodawał gazu, a drugi ruszał tą częścią wsadzoną do skrzyni. No i się okazało, że raz działał raz nie w zależności jak nim ruszyli. Czeka mnie więc zakup takiego czujnik. Puki co nie znalazłem nowego takiego. Allegro nie jest zbyt bogate w takie oferty. Znacie jakiś sklep/szrot, gdzie można by taki kupić w dobrym stanie do benzyny 1.6?
Paweł W.
Wysłany: 26-04-2015, 21:13   Obrotomierz, cd.
Kolego,
Ów czujnik jest pod maską i nie ma nic wspólnego( sam go montowałem gdyż kupiłem auto bez czujnika) ze skrzynią biegów. Przykręcony jest do elementu umocowanego bezpośrednio na wałku rozrządu dwiema śrubami 5 lub 6. Ja ostatnio zaopatruję się w rozmaite części do MSS u Pana Grzegorza w Sulejówku-Wesołej, tel. 697971566. Ceny "przytomne" a i zawsze wygrzebiesz coś ciekawego.
Powodzenia.
Paweł W.
[ Dodano: 27-04-2015, 06:22 ]
Jeszcze raz ja.
Wybacz, nie spojrzałem na Twoją "metryczkę" a Ty jesteś ze Śląska. Jeżeli nie masz ic naprzeciw, zapytam Pana Grzegorza o tę część gdyż będę u niego we środę lub czwartek.
Paweł W.
Pavcio SS1,6
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 18-10-2015, 17:02
Witam, odświeżam temat, potwierdzam elementem odpowiedzialnym za wskazania częstościomierza jest moduł zapłonowy, po wymianie obrotomierz "powrócił"
Potwierdzam p. Grześ z Sulejówka ma rozsądne ceny (połowa z allegro), super kontakt.
Paweł W.
Wysłany: 27-10-2015, 11:54   Obrotomierz cd.
Witam Drogich Kolegów,
Odświeżam temat, gdyż obrotomierz znów zaczął wariować.
Któryś z Kolegów napisał, abym czym prędzej jechał do mechanika-tak zrobiłem.
Pogrzebał, pogrzebał i stwierdził, że "cewka".
Nie będę opowiadał perypetii z przerywającym, dławiącym się i samonaprawiającym się silnikiem, fakt że winowajcą były przetarte przewody doprowadzające prąd do cewki.
Stwierdziłem to uruchamiając silnik w nocy i zaglądnięcie pod maskę.
Paweł W.
Pavcio SS1,6
paaw2
Auto: Space Star 2004r
  Wysłany: 01-01-2016, 12:42   Space Star 1.6 - Obrotomierz zagadka
Odświeżam temat obrotomierza .
Obrotomierz przestał działać kilka tygodni po montażu LPG ( być może nie ma to związku )
Poniżej liczba czynności którą wykonałem .
1. Czyszczenie styków na zegarach
2. Podmiana czujnika położenia wałka (zdjęcie nr2) . Sprawny czujnik z Mitsu Lancer 1.6 ten sam rocznik. co Space Star
3. Czyszczenie styków od strony czujnika.
foto 1. http://ifotos.pl/z/snrrapr
foto 2. http://ifotos.pl/z/snrrapx
Wskazówka obrotomierza przy wyłączeniu silnika, Podnosi się wysoko i opada.
Mieliście podobny problem który udało się rozwiązać?
Paweł W.
Wysłany: 01-01-2016, 13:53
Niestety, ja nawalczylem sie z obrotomierzem co niemiara, przy czym w moim aucie na poczatku po prostu nie bylo czyjnika obrotomierza a kostka sobie wisiala.
Po perypetiach z przelamanymi przewodami obrotomierz znowu zniknal. Przy poprzerywanych przewodach do cewek(obu) obrotomierz tez to pojawial sie to znikal.
Niestety, kupujac, niepotrzebnie jak okazalo sie, kolejny, trzeci juz czujnik okazalo sie ze powodem usterki byly znowu przelamane przewody w wiazce prowadzacej do wtyczki czujnika obrotomierza. Tak bylo w moim wypadku.
Jedyna rzecza, jaka moge poradzic to DOKLADNE SPRAWDZENIE wszystkich przewodow, jesli usterke spowodowal montaz LPG, odlacz instalacje, jesli obrotomierz zadziala-musi swoja prace poprawic "gazownik".
Powodzenia,
Pozdrawiam,
Pawel.
Pavcio SS1,6
paaw2
Wysłany: 04-01-2016, 23:15   Space Star 1.6 - Obrotomierz zagadka- Ciąg dalszy
Po podpięciu czytnika OBD II w interfejs diagnostyczny obrotomierz w aplikacji na PC działa.
Stawiam się teraz na przewody o których wspomniałeś. Mogę prosić o poradę jak się do tego zabrać jak to pomierzyć najszybciej ?
PS . W ostateczność można posiłkować się zewnętrznym obrotomierzem który sygnał bierzez z OBD tak jak tu .
1. link http://www.defi-shop.com/media/tas2013dev-3e.jpg
Paweł W.
Wysłany: 05-01-2016, 10:28
W moim aucie byly poprzerywane przewody w wiazkach idacych do cewek I w dwoch przewodach biegnacych do wtyczki czujnika/modulu(?:). Ktos musial u mnie wczesniej robic to, poniewaz przewody byly naprawiane, tyle ze niedokladnie. Przy cewkach z wiazki zdjeta byla izolacja, takze przerwe widzialem jak na dloni.
U mnie obrotomierz dzialal od 1500 obr do 0, albo przy wlaczeniu skok do gory I koniec.
Powodzenia
Pawel
Pavcio SS1,6
jackmi82
Auto: space star 1.6
Wysłany: 11-08-2016, 05:57   [MSS 1.6] 2003r Obrotomierz nie działa
Witam. Wiem że było to już wałkowane ale mam dziwne zjawisko i nie wiem czy nie padł jakiś czujnik. Obrotomierz raz działa raz nie. Jak wyjmę zegary i włożę je na miejsce to przez jakiś czas działa i później znów pada...nieraz jest tak że nie działa a odpalę auto i jakby nigdy nic chodzi jak nówka. Dodam że czyściłem styki przy zegarach poprawiałem je i na jakiś czas to pomagało a później znów klapa... To jakby po wyjęciu zegarów coś sie resetowało a później wraca do normy. Miał tak ktoś?? Coś pomogło? może to czujnik ale jak on wygląda może ma ktoś zdjęcie. Pozdrawiam
Ghostman
Wysłany: 17-08-2016, 13:08
Impulsator wygląda tak.
Jak w czasie jazdy wskazówka opada i wraca to na pewno on. Z używkami do 1.6 jest słabo. Jak coś jest to kosztuje koło 150zł i może zadziała. Nowy tylko w ASO za 250zł. Chyba, że znajdziesz jakiegoś ciemnego złomiarza i wyciągniesz z 1.3/1.6 za kilkanaście zł to warto wypróbować.
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 24-08-2016, 16:08
Ghostman, tylko impulsator jest od prędkościomierza a jackmi82, pisze o obrotomierzu.
irelandbelfast
Auto: Mitsubishi Space Star 1,9 did
Wysłany: 15-08-2018, 16:48
Miałem podobnie ,wymieniałem świece wiec odłączyłem akumulator noi obrotomierz się sam obrócił,pomogli koledzy z forum idąc za ich rada znów odłączyłem akumulator klemę + i po minucie ja podłączyłem,jak się domyślacie wskazówka obrotomierza wróciła na swoje miejsce. Nie kapuje dlaczego i jak to możliwe może ktoś mnie oświeci jaki wpływ ma odłączenie akumulatora ze wskazówka obrotomierza sama się przekręca?.
Pozdrawiam Darek.
zet-em
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Wysłany: 16-08-2018, 11:09
Jak nie słyszałeś starego powiedzenia elektroników, to zapamiętaj i stosuj w praktyce: ,,Reset jest dobry na wszystko".
Pozdrówki:)
Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
