Wymiana skrzyni biegów GALANT 2,0 GLS 16 V Kombi 98 r. |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 10-09-2017, 12:13
| Dwa lata temu korzystając z dobrych rad Marka Malika zrobiłem skrzynie do Gala.Wymieniłem łożyska na takie jak mi polecił,zębatkę,bo zęby były wyłamane-można również frezować zęby.Zabezpieczyłem wałek przed pływaniem i śmigam do dziś. |
_________________ 161261 |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24777 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-09-2017, 14:52
| To polecam profil Marka na FB - często zapodaje zdjęcia jak wyglądają tryby. |
wHiTe
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 11-09-2017, 15:13
ciekawe, u mnie wałki siedzą tak że nie idzie ich wyjąć.. pewnie problem jest w tym, że łożysko kulkowe na wałku mam posypane i kontruje się przy próbie wyciągania
natomiast co do sprawdzenia wszystkiego po kolei przynajmniej dwa razy to wiadoma sprawa łożyska to pewna rzecz do wymiany więc na tym się tu skupiłem. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 11-09-2017, 15:35
| wHiTe napisał/a: | | u mnie wałki siedzą tak że nie idzie ich wyjąć.. |
Odkręciłes podkowe ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wHiTe
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 13-09-2017, 20:21
| milo napisał/a: | | wHiTe napisał/a: | | u mnie wałki siedzą tak że nie idzie ich wyjąć.. |
tzn? nie wiem co masz na myśli |
milo
Wysłany: 13-09-2017, 20:27
| wHiTe napisał/a: | | tzn? nie wiem co masz na myśli |
Podkowa trzyma łozysko wałka sprzegłowego tu masz fotki http://forum.mitsumaniaki...c.php?p=1396106 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wHiTe
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 13-09-2017, 21:47
no i teraz wiem o czym mówisz odkręcałem to ale wałek wciąż zblokowany. |
milo
Wysłany: 14-09-2017, 15:16
| Wałki wyciagasz razem z wodzikami kiwając na boki ,można lekko uderzyć w wałek sprzęgłowy aby zruszyć |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wHiTe
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 15-09-2017, 12:16
| milo napisał/a: | | Wałki wyciagasz razem z wodzikami kiwając na boki ,można lekko uderzyć w wałek sprzęgłowy aby zruszyć |
dzięki, tyle to wiem. jednak po kilku(nastu/dziesięciu) próbach oddałem to do mechanika, któremu na szczęście udało się wyjąć wszystko i w końcu będę mógł wymienić łożyska |
