Pasek klinowy wielorowkowy - pasek osprzętu.
Wysłany: 21-10-2019, 16:52
ArtiS napisał/a:
ponieważ poluzowałem tylko górną śrubę mocującą i dlatego odkręcenie śruby naciągającej nic nie dało.
I mogłeś dodatkowo uszkodzić śrubę regulacyjną :? .
ArtiS
Auto: Lancer Sportback 1.6 2011
Wysłany: 21-10-2019, 17:08
wszystko jest ok :D
[ Dodano: 27-10-2019, 13:42 ]
Pasek wielorowkowy osprzętu wymieniony. Fajnie poszło :D
Euphoria
Auto: '08 Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 17-07-2022, 23:17
Witam. Żeby nie zakładać nowego, napiszę w tym temacie.
2008 Lancer Sportback 1.8 4B10. Przebieg 97kkm. Pasek osprzętu delikatnie już przetarty, w takim stanie kupiłem. Nic nie piszczy itd, chciałbym jednak wymienić. Jest to do zrobienia bezproblemowo samemu czy lepiej oddać do serwisu? Proszę o sugestie/informacje osób które wymieniały same. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Yatsu~eku
Wysłany: 18-07-2022, 15:36
Jeśli posiadasz podstawowe narzędzia, to bez kłopotu ogarniesz.
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 19-07-2022, 19:53
https://www.youtube.com/w...&index=1&t=234s
Euphoria
Wysłany: 21-07-2022, 16:34
Filmik bardzo pomocny. Dzieki Fred :) może nawet obejdzie się bez podnoszenia i ściągania koła. Znam teorie ale nigdy w żadnym samochodzie nie wymieniałem tego sam tylko przy okazji innych napraw/serwisów w warsztacie. Przy Miśku uparłem się ze ogarnę to sam, pasek już mam (Conti 6PK2563), w weekend zabiorę się za wymianę sprawdzając przy okazji stan rolek i napinacza. Jeszcze raz dzięki, pozdrowionka.
ravpraca
Auto: Lancer 1.8 SB 140KM 4J10 2014r
Wysłany: 08-10-2023, 16:12
Czy do silnkia 4j10 pasek osprzętu to Mitsuboshi 6PK2200?
Próbowałem odczytać i nie jestem pewny dwóch ostatnich cyfr. Są to dwa 00 lub dwie 88.
Czy przy ty silniku 4j10 140KM jest napinacz? Nie widzę regulacji przy alternatorze.
Pasek mam spękany i chciałbym wymienić. Sprawdzić też pozostałe rolki.
Czy jest instrukcja do tego silnika? Nie mogę znaleźć.
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: 08-10-2023, 19:02
ravpraca napisał/a:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3446
ravpraca napisał/a:
Na 99% jest sprężynowy (automatyczny) - w sensie rolka, którą się cofa i ściąga się pasek.
Wysłany: 09-10-2023, 10:20
W silniku 4J1 napinacz oczywiście, że jest.
Co do długości paska to teoretycznie 2200mm ale zawsze warto sprawdzić po vinie auta.
ravpraca
Wysłany: 09-10-2023, 18:26
Super Panowie. Dziękuję za tak dokładne informacje.
Pasek na 99% to 6PK 2200.
Rozwiązanie z napinaczem mam identyczne w Mazdzie.
Tam odciąga się napinacz kluczem nr 14.
Instrukcje ściągniętą z forum mam już od dawna.
Nie ma tam tak dokładnych fiszek jak pokazał Bizi78 dla tego silnika.
Bizi78 - skąd posiadasz tak szczegółowe schematy silnika 4j10?
Wysłany: 10-10-2023, 06:56
ravpraca - spróbuj wykorzystać partsouq.com - wpisz vin i zobaczysz czy będą fiszki ;)
Wysłany: 10-10-2023, 09:17
Krzyzak, screen wstawiony pochodzi z manuala online.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 10-10-2023, 22:55, w całości zmieniany 1 raz
ravpraca
Wysłany: 10-10-2023, 09:28
:partyman:
Bardzo dziękuję, już wszystko jasne.
