Wymiana oleju - skrzynia automatyczna CVT
spirosun
Auto: Outlander III
Wysłany: 29-08-2019, 10:12
Pisałem na innym forum ale napisze też tutaj jak się ma sprawa outlandera z CVT w ASO Warszawa Marki.
Procedura to: Spuszczenie oleju oraz ocena stanu zużycia, opiłków itp.
Jeśli olej jest ok, zalewają raz i do widzenia - 900zł
Jeśli olej jest nie ok, wymieniają 2x - 1700zł
Filtrów nie wymieniają, tylko na specjalne zyczenie +250zl za filtr chłodnicy
Filtr dolny podlega wymianie jedynie podczas remontu skrzyni.
Ja jak bede wymieniał to wymienie jednak całość tj. 2 filtry oraz olej 2x ale to dopiero przy przebiegu 140tys km, ostatnio wymieniany był przy 80.000, teraz skrócę interwał do 60.000
kubi2410
Auto: Outlander 3 2.0 4wd
Wysłany: 30-01-2021, 22:06
Jak to jest z tym filtrem oleju skrzyni w chłodnicy cvt wymieniać czy nie.
W instrukcji piszę co 100tys.
Czy przy jego wymianie trzeba spuszczać olej.
Wysłany: 01-02-2021, 08:57
kubi2410 napisał/a:
No chyba jak się wymienia filtr to tez i olej wiec trzeba spuścić
kubi2410
Wysłany: 09-03-2021, 12:33
Dziś wymieniony olej i filtr koszt 1100zł Lublin Mitsubishi PAREXBUD.
Nie ma tragedi następna wymiana za 80tys.
psssycajony
Auto: Mitsubishi Outlander III
Wysłany: 13-05-2021, 18:03   Valvoline cvt olej
Pytanie do znawców. Dziś wymieniłem olej w skrzyni, sposobem dynamicznym w serwisie zajmującym się typowo skrzyniami automatycznymi. Na pytanie właściciela serwisu zapytałem jakim olejem była zalana skrzynia. Odpowiedział: Valvoline cvt...oczywiście zapytałem czy spełnia normę J4 tak jak na bagnecie mam napisane, odpowiedział że tak. A teraz wchodzę na katalog strony olejów Valvoline i cvt i z tego co wyczytałem spełnia normę J1 a nic nie jest napisace o J4....i zgupiałem. Czy jak mam na bagnecie J4 a zalali mi np J1 to czy coś się stanie???
hubus
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Wysłany: 26-08-2021, 20:29   Re: Valvoline cvt olej
psssycajony napisał/a:
Według karty:
https://sharena21.springcm.com/Public/Document/18452/7ca2f53f-45f0-e811-9c1b-ac162d889bd1/1a61f182-f5f3-e811-9c1b-ac162d889bd1
spełnia J4, ale z gwiazdką. Generalnie nic się nie powinno stać.
Przemko33
Auto: OUTLANDER 3 2.0 4J11 4x4 CVT
Wysłany: 18-10-2025, 15:52
Jestem nowym posiadaczem Outlander III 2.0 4x4 CVT 2016 rok czy to normalne jak używam manetek i pokazując 6 jedzie tylko do 140 i koniec więcej nie przyspieszy ? Jak wrócę na DRIVE to normalnie ciągnie dalej....
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 22-10-2025, 14:41
Przemko33- napisz w dziale Outlandera.
