Filtr paliwa - benzyna |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 16-07-2023, 14:57
jak znajdziesz to wymień, ale mechanik nie mógł znaleźć
Filtron podaje, że filtra nie wymienia się
| Kod: | | https://filtron.eu/pl/catalogue-frame?action=showSubmodelFilters&filtronNumber=&formType=1&vehicleMake=MITSUBISHI&vehicleModel=Lancer+VIII+%7C+00-&vehicleType=cars&vehicleSubmodel=1.6&prodFrom=00%2F0000&hp=117&cc=1590&kw=86 |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 595 Skąd: Gliwice
Wysłany: 17-07-2023, 08:06
| Podejrzewam, że sytuacja jest taka sama jak w ASX. Filtr paliwa jest na pompie w zbiorniku paliwa. Wymiana, przynajmniej w ASX, co 9 lat lub 180 tysięcy. |
_________________ Piotr63 |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 17-07-2023, 08:48
Klik
tak jak pisze pitt63 - w zbiorniku paliwa. |
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 18-07-2023, 13:21
| W CS też tak jest, sam filtr nie dostępny, ale jak wyciągniesz stary to sprawdź jego wymiary i poszukaj w sklepie z częściami do quadów. |
zonek95
Nowy Forumowicz zonek95
Auto: mitsubishi lancer sedan 2010
Wysłany: 23-09-2023, 10:17
| w Przeglądzie czynności serwisowych Mitsubishi podaje wymianę co 10 lat lub po odpowiednim przebiegu. Wymieniłem sobie sam, być może kupiłem zamiennik tej samej firmy co podany w ostatnich postach. Jakieś 100 zł dałem za filtr. Przez 4 lata po wymianie problemów nie mam. Na you tube ruskie pokazują przykładowe filmy z takiej wymiany. Zdjąć kanapę, wyczyścić koniecznie wieko na filtr, wyjąć delikatnie filtr, rozebrać i wymienić. Kupiłem dla pewności nową uszczelkę filtra w Aso do tej czynności. Tylko wymieniajcie przy niskim stanie paliwa i na podwórku, nie w zamkniętym garażu. Zastosowałem na czas wymiany tekturkę na zbiornik by paliwo się nie ulatniało za bardzo. Tylko nie odpiąłem klemy akumulatora i pojawił mi się błąd zasilania paliwem po tej wymianie , musiałem kasować. |
