[3.5 V6] zaświecił się abs
apg2312
Wysłany: 16-12-2014, 00:24
W sumie trochę dziwne. U mnie przy awarii ABS-u kody błędu bez żadnego problemu wymrugałem. No ale to jednak inne auta...albo inna awaria...
Jeśli możesz, to spróbuj komputera.
Adam
piotr277
Auto: Pajero III V75 6G74
Wysłany: 16-12-2014, 08:53
Wymruganie błędów ABSu nie zawsze się udaje - nie wiem od czego to zależy, być może od rocznika auta - były czasem różne rodzaje czujników, może sterowniki też..? U mnie, jak miałem zerwany czujnik, to kontrolka ABSu również nie migała i świeciła ciągle (chociaż jak się można było dokładnie przyjrzeć to jej blask trochę "bladł" - tak jakby mruganie).
apg2312 napisał/a:
spróbuj komputera
jeśli to raczej tylko serwisowy MUT. Żadne ELMy po OBD2, czy nawet Evoscan nie dadzą odczytów z ABSu, niestety.
PIII LWB (V75) 6G74
PII SWB (V23) 6G72
moj.skarb
Auto: pajero 3,5 V6 208km
Wysłany: 16-12-2014, 10:20
masz rację u mnie jakby się dokłanie przyjrzeć też kontrolka abs deliktnie ,,drży" przy wymrugiwaniu ale to zignorowałem bo w porównaniu z ce to właściwie się świeci. Dziś zobaczę może to drżenie odbywa się według jakiegoś kodu.
[ Dodano: 17-12-2014, 13:28 ]
rzeczywiście delikatne blednięcia kontrolki abs powtarzają się i są to kody 11, 12 ,32 ,51, sprawdzałem dokładnie sekwencja się powtarza. wcześniej ignorowałem to bo myslałem że te przygasanie lampki abs spwodowane jest mruganiem ce ale ce miga wyraźnie tylko 11 i 41.
czyżby........................?????????????????????????????/
[ Dodano: 17-12-2014, 15:34 ]
wypiąłem czujnik prawy tył i dodatkowo pokazuje mi błąd 13 także chyba pokazuje dobrze teraz pytania:
skoro na przednich czujnikach na kostkach rezystencje sa prawidłowe (błąd 11 i 12) i zmieniają się po kręceniu kołem to oznacza że przerwa jest dalej na drodze do sterownika???
co oznaczają błędy 32 i 51, ?????????
[ Dodano: 13-01-2015, 11:03 ]
piotr277 napisał/a:
dzięki temu zdaniu naprawiłem abs, blednięcie kontrolki abs w rzeczywistości mruga błędy, winien był g sensor, pozostałe błędy wynikały z rozpinania kostek gdzie komputer widział otwarty obwód i pokazywał błąd , po odłączeniu aku tamte błedy się kasowały został tylko błąd 32 czyli g sensor, po wymianie kontrolka abs zgasła, abs działa..........
marzenia się spełniają
