Jak pozyć się wilgoći w domu? |
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Wysłany: 25-11-2014, 14:55
Sęk w tym, że u mnie wentylacja jest dobra. W sumie to niestety. Powoli remontuję chatę, która od 30 lat nie przechodziła żadnych remontów (nawet drzwi wejściowe mają szparę na mały palec )
Wydaje mi się, że wina leży w tym, że osoba tu wcześniej mieszkająca weszła w głąb podłogi jakieś 20 cm i te 20 cm jest poniżej gruntu. Wcześniej była kredówa to może i jakoś ta farba pożerała wilgoć. Teraz wszędzie mam farby lateksowe. Nie wiem jak lipne są te farby ale jak zabrałem się za zmywanie wilgoci to na szmacie pomimo szorowania z płynem do naczyń nie było ani trochę barwnika
Problem w tym, że na chwilę obecną podnoszenie podłogi odpada. Z drugiej strony fundament zaizolowałem od zewnątrz. Ech... |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10996 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 25-11-2014, 15:48
| Findament ciągnie wilgoć z ziemi o od wewnatrz ją oddaje skoro podłoga jest niżej. Pasowało by jakoś tą wilgoć odciąć. |
Mandrake
Auto: Galant 2.5V6 kombi Black Matte
Wysłany: 26-11-2014, 10:34
| olgierto napisał/a: | | masz może jakiś link do tego pochłaniacza, bo kolega chce kupić a nie wie co |
Ja kupiłem od tego gościa: http://allegro.pl/listing...p?us_id=5564568
Typ jest niezależnym importerem i gwarantem
Krzychu racja, wentylacja to podstawa. Ja starałem się poprawić moją ile mogłem. Niestety-stety mieszkam w lesie na poziomie gruntu. Budynek ma złą izolacje od fundamentów. Zdarzało się, że na wiosnę mogłem pisać palcem po podłodze
Rozpruwanie tego wszystkiego i poprawianie po socjalistycznych fachowcach to trochę kosztowny interes Więc puki co mogłem sobie pozwolić na pudrowanie syfa, całe szczęście działa |
Wysłany: 27-11-2014, 14:26
Fajny artykół o pgrzewaniu, ale jest tam i o wietrzeniu.
http://czysteogrzewanie.p...-by-sie-ogrzac/ |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 01-02-2015, 21:54
gdzies tu wyczytalem o wycinaniu uszczelki w oknie ,czy to pomaga wogole .....
mam lazienke z oknem i wentylatorem w suficie ,drzwi maja szczeline ok 2,5cm i sa 3 otwory srednicy 5cm ,a i tak woda leci po oknie i scianach ,a dodatkowo w tym roku w rogu przy suficie zacyna robic sie grzyb ,dodam ze mam tynki gipsowe .a plytki sa ok 4cm od sufitu w lazience . |
krzychu
Wysłany: 02-02-2015, 07:12
| Wentylator ma czujnik wilgoci? Czy rozszczelniasz okna w pokojach? Jakoś to powietrze do wentylatora musi dotrzeć... |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Wysłany: 02-02-2015, 22:08
| krzychu napisał/a: | | Wentylator ma czujnik wilgoci | niema jest polaczony ze swiatlem , | krzychu napisał/a: | | Czy rozszczelniasz okna w pokojach | tak zawsze o ile jestem w domu , bo zona zamyka tu klania sie artykul
i czesc obrazka odgrzewamy ,tesc pali ta metoda ...........niestety ......... |
krzychu
Wysłany: 03-02-2015, 06:53
MarcinZ - no to proponuję pierwsze kupić wentylator albo z opóźnieniem (po zgaszeniu światła niech pracuje jeszcze z 10 minut) lub z czujnikiem wilgoci.
A co do palenia, to rodziców nie mogę przekonać. Zrobiłem upgrade grzejników o termostaty, pompę obiegową, wyregulowałem nadmuch, wsadziliśmy płytę taką co robi dolniaka (bo piec jest dolnego lub górnego spalania) co tam. Odpalają jak zimno, jak zrobi się cieplej (to znaczy ~18-19 stopni) to przestają dokładać... A masz jakąś stację pogodową żeby sprawdzić wilgoć w pokojach? |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Wysłany: 03-02-2015, 10:29
krzychu, piec jest mialowy ,ale mzna palic czym kolwiek w nim i palenie ma od gory . | krzychu napisał/a: | | Odpalają jak zimno, | to samo | krzychu napisał/a: | | jak zrobi się cieplej (to znaczy ~18-19 stopni) to przestają dokładać... | skad to znam | krzychu napisał/a: | | A masz jakąś stację pogodową żeby sprawdzić wilgoć w pokojach? | no nie ,niemamjak sie zebrac $ | krzychu napisał/a: | no to proponuję pierwsze kupić wentylator albo z opóźnieniem (po zgaszeniu światła niech pracuje jeszcze z 10 minut) lub z czujnikiem wilgoci.
| na wiosne bede myslal ,bo ten co mam to wogole ma wylot tylko na strych-poddasze ktore kiedys tam zaadoptuje .Kiedys mialem go podlaczonego do ruru ponad polac dachu ,ale para sie skoplala i leciala woda do lazienki i sufit zamiekl ,wiec szybko sie tego pozbylem i zostal sam wylot na gore.
Na wiosne mysle zrobic druga dziure 150 fi w suficie blizej okna w rogu i pociagnac nad strop i wyprrowadzic na dwor ,jak zrobilem z okapem w kuchni . |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 03-02-2015, 10:37
| MarcinZ napisał/a: | | Kiedys mialem go podlaczonego do ruru ponad polac dachu ,ale para sie skoplala i leciala woda do lazienki i sufit zamiekl | musisz rure (pewnie spiro jak myślę) owinąć wełną i zabezpieczyć, żeby się ta wełna trzymała - minimum to wełna 5cm a najlepiej w warstwach - problem skroplin na rurze zniknie |
krzychu
Wysłany: 03-02-2015, 10:53
| MarcinZ napisał/a: | | bo ten co mam to wogole ma wylot tylko na strych-poddasze |
To nie masz wentylacji w łazience? |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Wysłany: 03-02-2015, 21:27
| krzychu napisał/a: | To nie masz wentylacji w łazience? | kurde krzychu, czytaj ze zrozumieniem , mam w suficie wentylator i jest on wyprowadzony tylko ponad strop ok15cm i dalej niema nic ,tzn.zadnego przedluzenia .Okno jest tez w lazience . |
krzychu
Wysłany: 03-02-2015, 21:42
MarcinZ - czytam tylko nie bardzo mi się to mieści po prostu w głowie... Co na to przepisy? Jak to ma działać? Gdzie ma się wytworzyć jakiś ciąg grawitacyjny w tym kawałku rury? W takim układzie ten wentylator zmostkuj niech działa cały czas... Albo czym prędzej kup coś z czujnikiem wilgoci bo się nabawisz wszędzie pleśni w tej łazience... |
Wysłany: 04-02-2015, 00:31
| No ale palić trzeba i mie tylko żeby 18-19 było. |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 10-11-2017, 15:07
Mam pokrewne pytanie, nie chcę zakładać nowego tematu. Pacjentem jest stara nieocieplona kamienica. W kuchni za meblami kuchennymi leci kanał z pcw doprowadzający powietrze do pieca gazowego. Niestety każdej zimy jest taki problem, że na ściankach kanału zaraz za wlotem z zewnątrz pojawia się woda oraz grzyb na ścianie. Zilustrowałem to szkicem żeby było wiadomo o co chodzi:
Dodatkowo pod kanałem są rurki od C.O. Woda pojawia się tylko jakieś 50-60cm od krawędzi zewnętrznej ściany. Dalej jest sucho. Macie jakieś doświadczenie jak się pozbyć wilgoci z kanału? Czytałem, że nawet ocieplenie go nic nie da. |
