		Opinia 'blondynki' o ASX 1.6 |
		 vavoom
                  Auto: ex-ASX
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Cze 2011 Posty: 357 Skąd: Rzeszów
                              			    Wysłany: 10-03-2015, 18:29
               | To jest chyba jakaś przypadłość japońców... Nowe modele Suzuki - S-Cross oraz Vitara, dokładnie to samo - na głównym kokpicie ładne, nowoczesne przyciski, a za lewym kolanem panel który chyba pamięta jeszcze czasy świetności Dr Albana... |
		 booli
                  Auto: Mitsubishi ASX
                              			    Wysłany: 10-03-2015, 19:44
               Dorzucę swoje 3 grosze do "podświetlenia".
Kiedy zamieniam się miejscami z żona, nic tak bardzo mnie nie wkurza (przepraszam za slownictwo) jak to, ze nie moge za cholere znalezc przycisku od regulacji lusterek, bo jakiś skos pożałował 2 (słownie: dwóch) LEDowych diod za 0.3$ sztuka zeby bylo wygodniej. O braku podswietlania przyciskow sterowania szyb nie wspomne... o ile pasażer moze miec to kompletnie w powazaniu, bo i tak ma po swojej stronie 1 przycisk, o tyle ja, jako kierowca, ktory pod lewym lokciem ma 8 kontrolek musze miec to podswietlone... |
				| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 11-03-2015, 14:03, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Jarl
                  Auto: ASX 1,6
                              			    Wysłany: 11-03-2015, 13:02
               | Niekoniecznie zgodzę się z teza nad wyższością Sportage nad ASX. Jeśli dla kogoś przestrzeń i kufer w ASX są wystarczające, to niekoniecznie sensownym będzie kupowanie jeszcze większego samochodu w sytuacji, gdy np. może się wiązać to niedogodnościami, n. z większą trudnością z parkowaniem czy tez większym ciężarem samochodu i łączącymi się z tym konsekwencjami (gorsze osiągi, większe spalanie przy porównywalnej pojemności). Pomijam wygląd, to jest kwestia gustu, mi się zdecydowanie bardziej podoba bryła ASX-a. Co do wyciszenia, zgoda, mogloby byc lepsze. |
		 vavoom
                  Auto: ex-ASX
                              			    Wysłany: 12-03-2015, 20:29
                	  | mozzarella napisał/a: | 	 		  | Tak nie są podświetlone, wydaje mi się, że przycisków w okolicy AS&G podświetlony jest 1 albo żaden. | 	  Ja co prawda nie mam AS&G, ale wszystkie pozostałe są podświetlone... (regulacja świateł, czujniki cofania, ESP) |
		 Wedrowiec
                  Auto: ASX DID LP Intense
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sie 2010 Posty: 310 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 12-03-2015, 20:38
                	  | Cytat: | 	 		  | Szyby mogę otwierać podczas jazdy więc jedyne co nie działa to składanie lusterek |
? Lusterka można składać/rozkładać podczas jazdy. I nigdy nie patrzę na ten przycisk, po co?
A ten od szyby kierowcy chyba jest podświetlany z tego co kojarzę... przynajmniej jest jakoś tam wyróżniony i chyba właśnie podświetleniem. Zresztą szyby przy klimie to się otwiera tylko przy bramkach do garażu/autostradzie lub żeby pozbyć się deszczu przed ruszeniem. A poza tym może z raz na rok się zdarza. |
		 mrdread
                  Auto: ASX 1.6 PB BlueSky '14
                              			    Wysłany: 23-03-2015, 21:21
                	  | Cytat: | 	 		  | A ten od szyby kierowcy chyba jest podświetlany z tego co kojarzę... przynajmniej jest jakoś tam wyróżniony i chyba właśnie podświetleniem. Zresztą szyby przy klimie to się otwiera tylko przy bramkach do garażu/autostradzie lub żeby pozbyć się deszczu przed ruszeniem. A poza tym może z raz na rok się zdarza. |
No tak ale dlaczego zawsze jak pozajeżdżam do bramek w nocy najpierw otwieram tylne szyby.
I do tego szklany dach..... wywalili lampkę z podsufitki i w zamian ... ciemność. |
		 Wedrowiec
                              			    Wysłany: 23-03-2015, 21:26
               Sprawdzone, przycisk kierowcy podświetlony. I nie wiem jak można nie trafić    |
		 mrdread
                              			    Wysłany: 23-03-2015, 21:44
                	  | Wedrowiec napisał/a: | 	 		  Sprawdzone, przycisk kierowcy podświetlony. I nie wiem jak można nie trafić    |
To nie jest podświetlanie ... to coś co nawet nocy ledwo widać. A przenosząc wzrok z konsoli(licznika) nie widać wcale.
Do tego zielony      jak wszystko inne jest czarwone lub białe |
		 Wedrowiec
                              			    Wysłany: 24-03-2015, 00:04
               Zielony? Który rocznik? U mnie biały. Może w fabryce się rąbnęli?    |
		 Mark442
                  Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Paź 2014 Posty: 102 Skąd: Łask/Warszawa
                              			    Wysłany: 24-03-2015, 11:05
               Jest, jest podświetlenie i właśnie w kolorze zielonym... I jest widoczne dobrze!! Natomiast przycisk składania lusterek jest tak umieszczony (na samej górze) i jest w takim kształcie, że trudno go pomylić (nawet w totalnej ciemnicy) z jakimkolwiek innym przyciskiem. Inną kwestią jest fakt oświetlenia wnętrza samochodu przed jego uruchomieniem, w którego świetle widać wszystkie przyciski (o ile ustawimy taki tryb oświetlenia wnętrza...
Ale... dla malkontentów:
fakt, ASX nie ma tak podświetlonych przycisków na drzwiach kierowcy, jak ma to miejsce np. w Toyocie Verso. Cóż, wszystkie takie gadżety (a1la choinka świąteczna) mają przełożenie na cenę końcową każdego wózka. Tutaj od dawna producenci wyznają zasadę, że nie ma nic za darmo. Nawet 0,20, czy 0.,30 $ razy np. 100 tys. egzemplarzy ma swoją wartość księgową.
W podsumowani9u dyskusji - byłoby smutno, gdyby wszystkie marki samochodów wszystkich producentów były takim samym modelem, w takiej samej wersji i z taką samą ceną i kolorem. A dyskusje o tym, co jest lepsze (np. ASX, czy "Kijanka" Sportage) zawsze przypominać będą dyskusje malkontentów z cyklu o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkie Nocy... |
				_________________ Mark
Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Edition
_____________________________
"Miś" kultowy jest i basta !!"
"- Powiedz mi: po co jest ten miś?"
