Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:56 |
Instalacja gazowa |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 07-09-2016, 08:22
Ogólnie to Turbo polecam założyć wydajny reduktor, przechodziłem zabawy z ACR01RED (do240KM) i może trafiłem na wadliwą sztukę, ale nie polecam... Polecić mogę natomiast to, co mam obecnie wrzucone - KME Twin - wyrównuje ciśnienie w listwie, zaś przy pełnym obciążeniu spadek ciśnienia na reduktorze wynosi 0,15bara, toteż stosunkowo nie dużo |
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
Wysłany: 07-09-2016, 10:20
| Twin oczywiście też jest dobrym wyborem, akceptowalne spadki to najlemiej max 0,3 bara. Ważne także aby w silniku z turbo reduktor nie pompował się bo turbo dodatkowo wzmaga wtedy niepozytywne efekty. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 07-09-2016, 15:46
| Nie wiem jak Magic Jet ale wiem ze były reduktory Landi Renzo IG1 jakieś wzmacniane wersje chyba (Turbo) i obsługiwały duże moce. |
W@sio
Wysłany: 07-09-2016, 20:50
| Mnie zalecano na wszelki wypadek wrzucic 2xKME silver, lub KME gold do seryjnego setupu, zeby byl lekki zapas wydajności. Trzeba pamiętać, że wydajność reduktora jest liczona orientacyjnie dla silnika wolnossącego |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 08-09-2016, 07:51
| Pytanie z innej beczki - jaka największa butla wejdzie do Outka we wnękę? |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
W@sio
Wysłany: 08-09-2016, 10:29
Toroidalna? 58l - tankuje się około 48l, mieści się idealnie pod podłogą bagażnika, jesli usunie się plastikowy"schowek" pod nią i podetnie lekko rączkę |
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 244 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 08-09-2016, 11:29
| a to dziwne, ja mam toroidalna (wchodzi 43litry) i ona lekko wystaje ponad krawedz podlogi bagaznika, zamkniecie nie lezy idealnie. |
W@sio
Wysłany: 08-09-2016, 12:06
Jak pisałem, musiałem wywalić ten "schowek" pod podłogą... poza tym, butle są też w różnych rozmiarach, w tej chwili nie pamiętam wysokości mojej, ale taką właśnie zamówiłem do mojego auta z katalogu producenta |
Wysłany: 08-09-2016, 14:43
| Dodatkowo różnie można ustawić pływak zaworu odcinającego więc też sporo zależy jak to ustawił gazownik. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 08-09-2016, 14:48
| Czyli w trasie realnie 400km można przejechać...a to już całkiem niezły wynik. |
FIESTA ST150 |
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 194 Skąd: Toruń
Wysłany: 08-09-2016, 17:50
| heer75 napisał/a: | | a to dziwne, ja mam toroidalna (wchodzi 43litry) i ona lekko wystaje ponad krawedz podlogi bagaznika, zamkniecie nie lezy idealnie. |
U mnie jest identycznie. Też się dziwie, że u kolegi weszła butla 58l.
Co do instalacji w turbo mam w drugim aucie (Saab 93 Vector 2.0 turbo 210 KM) zestaw KME z reduktorem KME - Tur i listwą Barracuda i wszystko jest ok. Tylko jeden mankament. Gdy w zbiorniku jest jakieś 25% gazu i uruchomi się turbina, np. podczas wyprzedzania, to lubi zrzucić na benzynę. Pytałem gazownika i stwierdził, że to norma w turbiaczach na lpg. Może jednak to wina nieodpowiedniego reduktora... Co myślicie? |
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 490 Skąd: Cedynia
Wysłany: 08-09-2016, 20:59
Ja mam taką samą butlę jak W@sio i podłoga leży praktycznie na równo |
_________________ Carisma DA1A
Outlander CU5W |
W@sio
Wysłany: 08-09-2016, 22:26
| Cytat: | | to lubi zrzucić na benzynę. Pytałem gazownika i stwierdził, że to norma w turbiaczach na lpg. Może jednak to wina nieodpowiedniego reduktora... Co myślicie |
Spada ciśnienie na reduktorze poniżej granicznej wartości, dlatego zrzuca na Pb. Być może masz coś nie do końca poprawnie poskładane, może między butlą a reduktorem masz faro fi6mm a nie faro fi8, nie spotkałem się z opinią, że to normalne w turbo. U mnie mimo podłubanego motoru nic takiego się nie dzieje, a na benzynę zrzuca, gdy w butli jest około litra gazu. |
Wysłany: 08-09-2016, 23:59
| Nie jest to normalne, auto w całym zakresie obrotów i obciążeń powinno jechać na benzynie. Tak, jak napisał W@sio, pewnie ciśnienie spada po niżej ustawionego progu w programie z powodu zbyt mało wydajnego reduktora lub z powodu jakiegoś błędu montażowego w zasileniu reduktora ze zbiornika. Maksymalnie ciśnienie może spadać o 0,3 bara od ustawionego na reduktorze. |
Wysłany: 09-09-2016, 08:44
| W którą stronę wielozworem macie butle ustawione? |
