Wyciek - ubytek oleju silnikowego - Lancer CYxA |
Jaxowaraxa
Auto: Lancer 1.5 2008
Wysłany: 25-07-2017, 10:13
| 5W30 też z castrola, mam zamiar zmienić na 5w40 |
said87
Auto: Lancer SportBack 2009 1.8 4B10
Wysłany: 01-08-2017, 23:03
Czy Koledzy stosują się wszyscy do zalecanej normy??
Mam tu na myśli specyfikacje ACEA A3/B3, A3/B4 która jest opisana w książce??
Podobno od nowosci lany był castrol 0w30... który ma norme ACEA C3...
ja z kolei zdecydowałem sie na 5w30 tez castrola i tez ACEA C3.... nie wiem czy w tym jest problem ze po 6tys 0.5l musiałem dolac czy moze zły olej jako marka... |
Silverrr
Mitsumaniak Jackdaw
Auto: Lancer SB 2008 1.8 Invite
Wysłany: 02-08-2017, 00:06
| Kupiłem rocznego Lancera z przebiegiem 16,5k km i od kiedy go mam to wlewam 0W40. Pierwsze dwa razy Castrol Edge Sport a później (i do dnia dzisiejszego) Millers. Jeżdżę spokojnie, na 2k rpm, wyżej, gdy wyprzedzam. Od zeszłego do tego roku przejechałem 30tys km zapominając o temacie. Dopiero po takim przebiegu na bagnecie było poniżej low. Wcześniej ubytków nie widziałem lub były znikome a sprawdzałem gdzieś po pół roku. |
_________________ Zwycięzca konkursu "Parkowanie L200 na kopertę" - VIII Zlot Mitsumaniaków - Wilkasy 2010. 24 sekundy
kamilox4
Auto: Mitsubishi Lancer Invite 1.6
Wysłany: 05-03-2019, 10:13 Uszczelka pod głowicą
Oddałem auto (Lancer 1,6 2011 benzyna) do mechanika żeby sprawdził łańcuch i wyciek oleju. Stwierdził, że wyciek pochodzi z uszczelki pod głowicą Trochę mnie to zdziwiło bo czytając od dłuższego czasu forum nie trafiłem na problemy z uszczelką pod głowicą. Miał ktoś podobny problem? Z jakiego powodu mogło się tak stać? |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 05-03-2019, 11:46
kamilox4, Były zgłaszane na forum problemy z poceniem i wyciekiem oleju w silniku 1.6 4A92 w ASX i Lancer, ale sprawę bagatelizowano (ten typ tak ma) |
Rok produkcji: 2010.
kamilox4
Wysłany: 05-03-2019, 12:01
| tyku, Zgłaszane było, sam nawet pisałem o wycieku. ale nikt nie wspominał że to uszczelka pod głowicą i się grubo zdziwiłem jak to mi mechanik powiedział. |
marco661
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Wysłany: 05-03-2019, 12:10
| cieknie z kolektora ssącego, wymiana uszczelek pomaga na jakiś czas lecz nie jest to regułą |
tyku
Wysłany: 05-03-2019, 12:12
| marco661 napisał/a: | | cieknie z kolektora ssącego, wymiana uszczelek pomaga na jakiś czas lecz nie jest to regułą | O właśnie o to mi chodziło, tylko nie mogłem się wygadać. |
