cOLT 1,3 PRZEBIEG 180.000 Prosba o podpwiedzi co wymienic |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24575 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-09-2016, 08:53
| martin778 napisał/a: | | Olej wspomagania jest niewymienialny. | jest wymienialny
| martin778 napisał/a: | | podjal sie regulacji nalezy ja robic na zimnym silniku | wszystkie Mitsubishi reguluje się na gorącym silniku, manual precyzuje min. temperaturę; na zimnym to błąd KARDYNALNY |
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Sie 2015 Posty: 323 Skąd: Dobre Miasto
Wysłany: 13-09-2016, 12:12
| Jak wymienić olej do wspomagania przy silniku 1.3 95KM? Tam jest elektryczne wspomaganie czy jeszcze jest jakiś element hydrauliczny? Tak z czystej ciekawości. |
_________________ --
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE |
Wysłany: 13-09-2016, 14:40
To mój błąd - myślałem, że to CJ-ka |
lech55
Auto: Space Star 1,2l 2018r,był Colt
Pomógł: 7 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 200 Skąd: Chojnów
Wysłany: 13-09-2016, 20:11
Martin napisał - Dzis bede mial robiona regulacje zaworow znalazlem kumatego mechanika i podjal sie regulacji nalezy ja robic na zimnym silniku potrzebny jest do tego program komputerowy na podstawie zakresow widocznych w programie dokonuje sie regulacji.
Jakby ktos chcial regulowac zawory za 400-500 zloty w Kuj-Pomorskim
Z tą regulacją to chyba z Ciebie drą łacha. Ja w Mitsubishi zapłaciłem kilka razy mniej. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 13-09-2016, 22:18
| lech55, Ty zapłaciłeś mniej, ale martin778 podał cenę 1600 + szklanka 60zł, może miałeś tylko sprawdzenie? |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
lech55
Wysłany: 14-09-2016, 19:09
| tomusn napisał/a: | | lech55, Ty zapłaciłeś mniej, ale martin778 podał cenę 1600 + szklanka 60zł, może miałeś tylko sprawdzenie? |
On podawał łącznie robociznę ze szklankami, bo taką cenę usłyszał w ASO. A tak nawiasem mówiąc co będzie w przypadku gdy wymiana szklanek nie będzie potrzebna? W moim przypadku nie potrzebowałem wymiany szklanek a za samą operację sprawdzenia luzów zapłaciłem w ASO Mitsubishi 150zł. |
tomusn
Wysłany: 15-09-2016, 20:14
| lech55 napisał/a: | Jakby ktos chcial regulowac zawory za 400-500 zloty w Kuj-Pomorskim
| lech55 napisał/a: | | W moim przypadku nie potrzebowałem wymiany szklanek a za samą operację sprawdzenia luzów zapłaciłem w ASO Mitsubishi 150zł. |
Czyli tak jak myślałem...
We wtorek dzwoniłem do ASO Mitsubishi Reiski Bydgoszcz, z prośbą o wycenę sprawdzenia i regulacji luzów zaworowych. Potrzebowali numer VIN.
Wczoraj oddzwonili i jeszcze raz pytali o dane auta (rocznik, pojemność).
No i usłyszałem cenę - 2700zł.
Więc zapytałem - ile za sprawdzenie?
Teraz napiszę to co usłyszałem więc proszę bez mądrości...
Do sprawdzenia luzów, trzeba rozpiąć rozrząd, czy wałki, nie wiem, głośno miałem).
Po sprawdzeniu czas oczekiwania na szklanki - około tygodnia.
Pierwsza ocena stanu popychaczy i luzów jest na słuch!! I jeśli słychać że jest ok - nie ruszać! |
Colt Colt Colt
Pawlik84
Wysłany: 16-09-2016, 07:31
2700 zł hoho - chyba rozważył bym sprzedaż auta wtedy.
Trzeba szukać kogoś kto się na tym zna - podejrzewam że z robotą nie powinno to przekroczyć 600zł i tak jak pisał lech sama procedura powinna kosztować 150-250zł.
Trzeba znaleźć zakład który ma pojęcie i wie jakie wymiary luzów ustawić - trzeba dać kość im aby wiedzieli co robić tak mi się wydaje, bo dać byle dać a oni tylko popatrzą posłuchają i powiedzą że CHYBA JEST OK to też strach bardzo podobny do strachu wyciągania z portfela 2700zł za tą usługę w ASO.
Ja napisałem do Olsztyńskiego Mitsubishi i na razie brak odpowiedzi i chyba się nie doczekam.
Czekamy co z tego wyniknie... może uda się komuś zrobić to prawidłowo w normalnych cenach tak jak lechowi. |
Pozdrawiam; Pawlik
martin778
Auto: Grandis 2,4
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 98 Skąd: Holandia
Wysłany: 16-09-2016, 07:41
Ja przy przebiegu 180 tys nie potrzebowalem regulacji tak wiec spokojnie Panowie piec setnych taka byla roznica tak wiec nie warto bylo cookolwiek robic .
[ Dodano: 16-09-2016, 08:43 ]
| Pawlik84 napisał/a: | | Jak wymienić olej do wspomagania przy silniku 1.3 95KM? Tam jest elektryczne wspomaganie czy jeszcze jest jakiś element hydrauliczny? Tak z czystej ciekawości. |
Elektryczne wspomaganie niema czego wymieniac.
[ Dodano: 16-09-2016, 08:46 ]
| Krzyzak napisał/a: | | martin778 napisał/a: | | Olej wspomagania jest niewymienialny. | jest wymienialny
Proponuje zadzwonic do ASO i zapytac sie fachowcow na jakim silniku reguluje sie zawory ja rozmawialem z dwoma doradcami i oby dwoje odpowiedzieli na zimnym.
Z tego co pamietam moj Mitsubishi grandis mial regulowane zawory na cieplym silniku tak wiec w tym zakresie nic nie jestem norma. |
_________________ Marcin |
Pawlik84
Wysłany: 16-09-2016, 08:19
Właśnie mówiłem że mamy wspomaganie elektryczne i nie ma co wymieniać
Też myślę że ta regulacja zaworów jest lekko naciągana co 100kkm, może po 250 kkm trzeba coś robić. Tak czy siak sprawa ma różny finał i różne kwoty.
Ps. może zrobic fotki gdzie nasmarowali CI cięgna aby biegi wchodziły precyzyjnie? |
Pozdrawiam; Pawlik
martin778
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 16-09-2016, 08:23
| Pawlik84 napisał/a: | Właśnie mówiłem że mamy wspomaganie elektryczne i nie ma co wymieniać
Wlasnie kurcze nie moge przeslac fotek podobno te linki sa widoczne zaraz po zdjeciu obudowy i gdzies za silnikem pytalem sie mechanika sprawa dosyc prosta i naprawde skuteczna na ta chwile zadnych problemow z skrzynia biegow.
Zastanawialem sie nad ta Twoja skrzynia biegow i problemem z jedynka wiesz ze ja mam to samo w mitsubishi grandis w momencie gdy auto troszke sie rozgrzeje problem znika tak wiec moze ten typ tak ma. |
Pawlik84
Wysłany: 16-09-2016, 08:29
| To już wiem o co chodzi. Linki są pod obudową filtra powietrza, demontaż prosty - spróbuję posmarować tylko czym, może jakiś silikon w sprayu. No i w środku nie ma problemu ze zdjęciem obudowy lewarka - ale czy tam jest zabrudzone, u mnie raczej nie. |
Pozdrawiam; Pawlik
martin778
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 16-09-2016, 08:32
U mnie podobno byl syf i rzda sprobuje sie dowiedziec dokladnie gdzie i czym bylo smarowane odpisze na priv
[ Dodano: 16-09-2016, 09:36 ]
A ja szukam taniego najlepiej nowego wyswietlacza komputera do colta poprosze o linki na allegro uzywki sa za 250 zloty i mysle ze nie daja gwarancji sprwnego dzialania obawiam sie ze zamontuje i na nowo zacznie sie jazda typu swieci nie swieci ja nie moge ogarnac tego tematu i chyba tylko wymaiana pomoze z ta denerwujaca usterka.
Jak ktos ma to poprosze o linki. |
Wysłany: 16-09-2016, 08:51
| martin778 napisał/a: | | Z tego co pamietam moj Mitsubishi grandis mial regulowane zawory na cieplym silniku tak wiec w tym zakresie nic nie jestem norma. | ale jaki Grandis? - diesel? - to silnik vw, więc nie wiem; natomiast benzynowy ma hydraulikę |
martin778
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 16-09-2016, 08:53
| benzynka 2,4 super wygodny zajebisty samochod!!! |
