Przesunięty przez: tyku 02-10-2016, 12:11 |
Wygłuszenie maski - Numer części: 5915A014 |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 04-12-2019, 15:28
| Marcino napisał/a: | | Proponuje zamiast kombinować kupić profesjonalne maty do wygłuszania i wycisznia komory silnika na maskę |
Dzięki za pomoc, ale nie o to chodzi.
| Cytat: | | Teraz muszę też to oryginalne wygłuszenie okleić lub dać do tapicera bo się kruszy po obwodzie |
Rok produkcji: 2010.
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 04-12-2019, 16:58
Jakiś czas temu rozmawiałem o tym ze znajomym i polecił mi filc techniczny. Powiedział, że powinien wytrzymać temperaturę do 200 stopni i większość jest trudnopalna. Ma mi zobaczyć, czy uda się coś załatwić (dlatego nie pisałem o tym, bo nie wiem co z tego wyjdzie i czy się nada), ale mam też na oku dwie oferty: LINK_1 i LINK_2. Może nie będzie to wyglądało gładko jak w oryginale, ale powinno spełnić swoje zadanie. Cena też jest przystępna.
Marcino Myślałem nad tym StP HS, ale dopasowania podobną są takie o i cena jest spora. Moja nie jest jeszcze w agonalnym stanie, ma tylko jedną dziurę, wolałbym ją uratować |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10986 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-12-2019, 10:32
| Moje wygłuszenie zalało się olejem z odkreconego korka..... jest tak zaimpregnowane od lat ze nic go nie chce żreć. |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1977 Skąd: Staniszów
Wysłany: 05-12-2019, 21:24
Obiecane zdjęcia:
HUGIO
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 05-12-2019, 21:49
| Czarny flis (non woven). Cienki materiał dodany, aby nie było rozerwań i żeby nie kleiło się do narzedzia. Z drugiej strony jest biały, trochę cieńszy. |
Tomek87
Auto: Lancer 1.8 mivec 2008r
Wysłany: 24-03-2021, 08:36
A robił ktoś wygłuszenie dla pokrywy silnika tej plastikowej
Podobno też trochę pomaga dużo aut ma to fabrycznie niestety nasze lancery mają sam plastik . Myślę o oklejeniu jej od spodu czyms odpornym na temp. Np. mata wygłuszająca filc poroco .
Jakieś inne pomysły co dwie głowy to nie jedna . |
tyku
Wysłany: 24-03-2021, 12:10
| Tomek87 napisał/a: | | A robił ktoś wygłuszenie dla pokrywy silnika tej plastikowej |
Można zrobić, ale to niewiele da (nie będzie tłukło). Trzeba wyciszyć komorę silnika, a najlepiej grodź od środka pojazdu. Maska pod wygłuszeniem fabrycznym i uszczelki maski. |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 359 Skąd: Toruń
Wysłany: 24-03-2021, 19:49
| Najpierw kładziemy maty bitumiczne takie jak do wygłuszenia drzwi , a potem na to pianke o wysokiej odporności na temperaturę , tak wyklejamy ścianę grodziową i maskę silnika , dodatkowo można położyc piankę na nadkola ... |
