Wasze spalanie??? |
Haiku
Auto: ASX 1.6 + Lancer Intense 2.0
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 184 Skąd: Łask
Wysłany: 21-12-2016, 19:18
| konradod napisał/a: | | a tu jest 2.0 136 kucy 1300 kilo i niecałe 10s do setki. |
z wagą chyba się pomyliłeś. Lancer kombi 2.0 = 1410kg |
_________________ Lancer CS0 4G63
ASX 1.6 |
konradod
Auto: lancer sport kombi 1.6 2006r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Lut 2014 Posty: 133 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 21-12-2016, 20:18
| Wersja sport 2.0 1320 kg. |
crazyson
Auto: Lancer 2003
Wysłany: 21-12-2016, 21:22
Wracam do pytania kolegi jaka mam temperaturę silnika przy tak dużym spalaniu. Otóż wskazówka przy nagrzanym silniku zatrzymuje się gdzieś w granicach 40-45% skali. Jak się nagrzeje to jest na pewno poniżej połowy wskazówki czyli nie jest nawet w poziomie.
[ Dodano: 21-12-2016, 21:24 ]
Naprawdę jeżdżę oszczędnie więc nie wiem skąd bierze mi się 10l/100km przy jeździe max 100 km/h. Nawet bije się jeździć tak jak powinienem bo wtedy by mi brał pewnie że 13 l. Miałem już wiele aut ale tyle co misiek to żaden nie palił. Może jest jakiś feler w moim motorze. |
Haiku
Wysłany: 21-12-2016, 21:38
| konradod napisał/a: | | Wersja sport 2.0 1320 kg. |
Dane bierzesz z katalogu czy z dowodu rej ? U siebie (2.0 kombi intense sport) mam 1410kg w pozycji "G" w dowodzie rej. Takie dane były również w niemieckim briefie i oryg. homologacji auta |
ASX 1.6 |
Wysłany: 21-12-2016, 21:56
| Temat tego Lancera był poruszany w innym temacie ale autor nie próbował sprawdzić co mu sugerowano bo może być jak napisał zbychu74, nawet niewielka nieszczelność potrafi podnieść spalanie o litr czy daw co jeszcze nie wygeneruje błędu składu mieszanki a można to sprawdzić badając podciśnienie w kolektorze lub pracę sondy lambda lub wartości korekt paliwowych. |
zbychu74
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 21-12-2016, 22:02
| Przy tak emeryckiej jeździe i takim "spożyciu" szukałbym nieszczelności w dolocie albo przed pierwszą sądą. |
_________________ zbychu74 |
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 185 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 22-12-2016, 10:06
| Ja też mam w dowodzie 1410kg ,w niemieckim też tak było. |
aduko
Auto: Lancer CS0 Sport Wagon
Wysłany: 22-12-2016, 12:17
Potwierdzam to wskazanie, z polskiego salonu. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-12-2016, 13:17
Zagraniczne może miały jakieś dodatkowe wyposażenie i stąd różnice wagi . |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 22-12-2016, 13:53
| Wyposarzenie teoretycznie powinno mieć wpływ. Trzeba by porównać takie same wersje co maja w dowodach. U mnie 1.6 kombi 1350 w dowodzie. W wyposarzeniu 4 poduszki, 4 kurtyny i hak. |
crazyson
Auto: Lancer 2003
Wysłany: 22-12-2016, 18:50
| A czy nieszczelność w kolektorze będzie widoczna pod kompem? |
Wysłany: 22-12-2016, 19:07
| Jeśli Lancer posiada czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym to jak najbardziej, jeśli jest instalacja LPG to także w programie od instalacji LPG da się to podejrzeć. Przy nieszczelności też korekty paliwowe powinny odbiegać od normy, normalnie wartość korekt powinna oscylować w granicach 0 a przy nieszczelności sterownik silnika będzie wzbogacał mieszankę więc korekty będą miały wartość kilku procent na +. |
zbychu74
Wysłany: 22-12-2016, 20:26
| plecho1 napisał/a: | | Jeśli Lancer posiada czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym to jak najbardziej, jeśli jest instalacja LPG to także w programie od instalacji LPG da się to podejrzeć. Przy nieszczelności też korekty paliwowe powinny odbiegać od normy, normalnie wartość korekt powinna oscylować w granicach 0 a przy nieszczelności sterownik silnika będzie wzbogacał mieszankę więc korekty będą miały wartość kilku procent na +. |
Jezeli faktycznie ma nieszczelność to korekty nawet mogą być w okolicach 20-25na plus i czeka nie wywali dopiero jak mieszanka ma +-25% lub więcej to wywala czeka. |
crazyson
Auto: Lancer 2003
Wysłany: 22-12-2016, 20:49
Ale panowie mi wywala chęcią P0420 czyli błąd katalizatora. Ale coś może być na rzeczy z kolaktorem bo dużo spalin mi się kłębie jakby spod silnika zwłaszcza jak go przegazuje na luzie, i widać to szczególnie jak jest ciemno. Aż w lampach są kłębie dymu zamiast z rury.
[ Dodano: 22-12-2016, 21:14 ]
Miało być oczywiście "Check". |
zbychu74
Wysłany: 22-12-2016, 21:29
Podłącz pod kompa i sprawdź korekty paliwowe.
Masz lpg? |
