Proton Rally |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21133 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-11-2020, 11:37
Rozrząd nie przeskoczył
Ewentualnie sprawdził bym kompresję. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 23-11-2020, 11:05
Rozrząd ok, ciśnienie na cylindrach ok |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11378 Skąd: Radomsko
Wysłany: 23-11-2020, 15:35
| Czyli trefny moduł ? |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 23-11-2020, 16:11
jacek11, Moduł zmieniłem, po podmianie byłem na hamowni więc to nie to.
Generalnie w weekend mam jeszcze jedną małą imprezę, po niej rozbieram auto.
- wałki trafiają do obróbki
- wydech przejdzie zmianę
- wpadną większe wtryski
- wpadnie Ecumaster
Na koniec auto trafi na strojenie i budowę odpowiedniej mapy
Pogrzebie także przy zawieszeniu, gwint ma dostać 4kg sprężyny (mam teraz 6kg) i z przodu przestawimy kolumny o 45 stopni żeby można było wyregulować kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. To powinno pomóc w walce z podsterownością.
Dla ciekawskich filmiki z Rajdu Monte Karlino:
OS1 - https://www.youtube.com/watch?v=wKWKWi9ZCXA
OS2 - https://www.youtube.com/watch?v=dYaLiF9LPqw |
FIESTA ST150 |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 19-01-2021, 13:11
Heja
Troszeczkę mnie tu nie było. Proton przechodzi zimowy serwis.
Niestety nie udało się zdobyć ostrych wałków, ale ecumaster już czeka i za ok 2 tygodnie auto trafia na strojenie.
W między czasie wymieniłem sanki (poprzednie były lekko skrzywione po spotkaniu z krawężnikiem), osadziłem kolumny pod kątek 45*, założyłem 4kg sprężyny z przodu i 2,5kg z tyłu.
Zostało jechać na geometrię i ustawić wszystko wg obmyslonego schematu tj przod rozbieznie, negatyw ok 1,5 stopnia, kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy >6*. Za jakiś czas ruszę tył aby zrobić tam także ok 1,5-2* negatywu i zbieżne koła.
Proton dostał także nowe cewki i moduł zapłonu, przebudowany wydech na nowo owinięty bandażem. Jeszcze olej czeka na wymianę
FIESTA ST150 |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 24-03-2021, 16:27
Auto ostatecznie ma ustawioną geometrię przedniej osi.
Rozbieżność całkowita 1 stopień
Negatyw 1,75 stopnia
Kąt wyprzedzenia zwrotnicy + 4,5 stopnia
W między czasie założyłem aluminiowe dolne poduszki silnika.
10.04 są pierwsze dla mnie zawody - Rallysprint Challange w Pile - zobaczymy czy się odbędą
FIESTA ST150 |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 24-03-2021, 21:01
Koło wygląda zajefajnie ! |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 26-03-2021, 08:44
Jasny gwint kto to wrócił |
FIESTA ST150 |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10910 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 26-03-2021, 10:43
| Fragu napisał/a: | Jasny gwint kto to wrócił |
No jak to kto, nasz Śruba !!! |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 22-04-2021, 07:44
Hej
Ostatnio pechowo. Wystartowałem w 1 Rundzie Rallysprint Challange w Pile, niestety po 3 przejazdach coś zaczęło hałasować...
Na szczęście skończyło się na wymianie paska i kółka |
FIESTA ST150 |
Wysłany: 22-04-2021, 14:22
| Czy tam wpadła śruba ? |
Wysłany: 22-04-2021, 16:38
| Mało brakowało. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 07-05-2021, 08:20
jacek11, tak I na 99% nie sama, a....za sprawką mojego 2,5 letniego syna
Nauczka żeby nie ściągać osłony rozrządu i nie zostawiać tak auta z otwartą maską
Teraz już wszystko poskładane, a w niedzielę testy na imprezie w Grudziądzu |
FIESTA ST150 |
Wysłany: 07-05-2021, 16:17
Czyli wina śruby, że się dała złapać |
