Przesunięty przez: zbyszekm2
06-05-2019, 08:14
[Pajero] pompa wtryskowa 3.2DI-D
Mariuszmariusz
Auto: mitsubishi pajero 3.2 did
Wysłany: 05-12-2018, 19:15
Witam auto odebrałem z serwisu niby zrobione diagnoza przekaźnik .Auto odpalało po przyjechaniu do domu 160 km auto zgasiłem i nie chce odpalać. Rozrusznik kręci wszystko ok świece grzeja a uto nie odpala .raz odpala raz nie niezależnie czy ciepłe czy zimne raz pali raz nie.Nie wiem już co to może być.może coś z immobilaizerem? co o tym myślicie ?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 06-12-2018, 07:18
Mariuszmariusz napisał/a:
Jak juz odpali to od sptrzała czy po dłuższym kręceniu?
Nie kręc na siłe bo jak to pompa to szkody beda duże.
Mariuszmariusz
Wysłany: 06-12-2018, 14:44
Jak już odpali to od strzała . zauważyłem że jak kręci za pierwszym razem i nie odpala wystarczy cofnąć kluczykiem do tyłu i za drugim razem raczej od strzała.a te elektrozawory pod akumulatorem mogą mieć coś z tym wspólnego od czego one ?
zbyszekm2
Wysłany: 07-12-2018, 09:59
zawory nie, sa os SS. Moze coś ze stacyjką? Lub imo? bo ma to zwiazek z ruchem kluczyka
siwy2326
Auto: Pajero
Wysłany: 18-12-2018, 23:06
Pacjent Pajero 3.2 DI-D 2001
Pompa wymieniona na uzywana sprawna(tak zapewnial sprzedawca),zamontowana na znaki.
Auto odpala od strzala,zbiera sie jak powinno nie dymi ale jest jeden problem :( jak tylko sie zagrzeje nie trzyma wolnych obrotow i do razu gasnie.
Bede bardzo wdzieczny za pomoc
wojtekkkkk
Auto: pajero 3.2
Wysłany: 25-12-2018, 17:05
błąd mechanika
siwy2326
Auto: Pajero
Wysłany: 26-12-2018, 12:45
Można trochę jaśniej?
zbyszekm2
Wysłany: 31-12-2018, 15:28
siwy2326 napisał/a:
Czek się zapala?
Mozę byc któryś z czujników na pompie, albo pompa.
Co było ze stara pompa?
siwy2326
Auto: Pajero
Wysłany: 02-01-2019, 19:34
Właśnie nic się nie zapala.
Na starej pompie wogole nie odpalał,jak rozebraeml od góry to była pełna opiłków.
zbyszekm2
Wysłany: 08-01-2019, 12:29
siwy2326 napisał/a:
Zbiornik paliwa wymieniłeś?
siwy2326
Auto: Pajero
Wysłany: 11-01-2019, 09:50
zbyszekm2 napisał/a:
siwy2326 napisał/a:
Nie
pijo23
Pijo
Auto: Pajero III
Wysłany: 13-01-2019, 17:00
Witam Ponownie proszę o pomoc :( pajeroIII 3,2 did automat 2006r zimny pali od kopa ciepły zależy ale w większości ciężko po odpaleniu pracuje równo przyspieszenie spoko chociaż zauważyłem na wolnych obrotach chwilową zmianę pracy na sekundę może ? kontrolki nie świecą
zbyszekm2
Wysłany: 14-01-2019, 15:14
pijo23 napisał/a:
Sprawdź rozrusznik
siwy2326
Auto: Pajero
Wysłany: 15-01-2019, 08:45
Zbiorniki do 3 drzwiowej wersji jest taki sam jak do 5 drzwiowej?
zbyszekm2
Wysłany: 15-01-2019, 12:31
siwy2326 napisał/a:
Nie
