Wycieraczki szyby przedniej. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 22-11-2017, 12:12
Golotheman, Też mam tak samo. To już taki patent mitsubishi.
Ja na ten sezon zakupiłem Valeo HydroConnect 550mm i Valeo HydroConnect 450mm.
Valeo HydroConnect |
Rok produkcji: 2010.
Sushi
Auto: Lancer CX_A 1.6
Wysłany: 22-11-2017, 20:31
| Lepiej sprawdzają Ci się 550 niż 600? |
tyku
Wysłany: 22-11-2017, 22:05
Dla mnie 550 mm to optymalna długość. Przynajmniej nie ma takiej różnicy w długości między lewą, a prawą wycieraczką. Oczywiście nie zagraża to bezpieczeństwu. |
wiewioor
Auto: Lancer
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Kwi 2013 Posty: 282 Skąd: Rz-ów
Wysłany: 23-11-2017, 09:54
| Sushi napisał/a: | | Lepiej sprawdzają Ci się 550 niż 600? |
Dla mnie 550 też dużo lepsze. Poza tym mniejsza długość wycieraczki powoduje lepszy docisk na całej jej długości. |
berladi
Auto: Lancer 1.8 SB;Colt 1.1
Wysłany: 27-11-2017, 19:34
Witam.
Właśnie jestem po serwisie mechanizmu wycieraczek(czyszczenie z rdzy i smarowanie).Efekt - cisza,nic nie piszczy,na pewno nie piszczały gumy piór.Informacja dla tych,którym przeszkadza trójkącik,pióro wycieraczki 600 Hella jest wybite z osi(mocowanie nie jest na środku) a stelaż budową swoją przypomina OEM NWB.Różne cuda kupowałem aby wykluczyć lub potwierdzić głośną pracę mechanizmu. |
Sushi
Wysłany: 30-11-2017, 21:03
| Wymieniłem na ten sam rozmiar, który miałem do tej pory - 600/450. GoodRain na Valeo HydroConnect. Działają ok, jak to piórka, szału nie ma. |
.swat.
Auto: Lancer X
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 412 Skąd: 3City
Wysłany: 19-12-2017, 19:44
| Lipson-L1 napisał/a: | | wycieraczki Oximo WUH 600 i WUH 450. |
Po około 2 miesiącach z wycieraczkami wszystko w porządku. Może nie są tak ciche i "miękkie" jak Denso, ale zbierają dokładnie i bez żadnych smug
Jak za cenę 3x mniejszą od Denso to jest to dobry zakup |
lurek
Auto: Lancer Sedan'08 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lip 2013 Posty: 422 Skąd: Wrocław
Wysłany: 18-01-2018, 08:00
Po ok 2-3 latach Denso padły, piórko rozwarstwiło się. Spróbuje teraz Oximo |
.swat.
Auto: Lancer X
Wysłany: 18-01-2018, 11:27
| Kolejny miesiąc z Oximo (zimowy) i nadal jest OK. |
miśko1977
Auto: Lancer X 1.8 143KM SB
Wysłany: 23-02-2018, 10:35
| U mnie Denso spisują się świetnie, ale zauważyłem na Alledrogo, że sprzedają jakieś dziwne Denso (rosyjskojęzyczne) nie wiem czy podróba, czy to dystrybucja na rynki wschodnie, ale jakościowo są dużo gorsze. Ja kupuję w Niemczech, ponieważ często tam przebywam i za komplet płacę ok 19 euro. |
Pabloezg
Auto: Lancer sportback 1.8
Wysłany: 12-03-2018, 21:59
Ja obecnie używam od kilku lat Bosch aerotwin i jestem mega zadowolony ciche ściagają rewelacyjnie nie zostawiają smug 60cm kierowca 40 pasażer łączny koszt to 90 zł ale oczywiście nie tylko te sa lepsze zapewne forumowicze przetestowali inne modele i marki chętnie i tez poznam opinie innych. Z mojego doświadczenia te co ja mam sa naprawdę dobre |
.swat.
Auto: Lancer X
Wysłany: 20-03-2018, 12:02
| miśko1977 napisał/a: | | U mnie Denso spisują się świetnie, ale zauważyłem na Alledrogo, że sprzedają jakieś dziwne Denso (rosyjskojęzyczne) nie wiem czy podróba, czy to dystrybucja na rynki wschodnie, ale jakościowo są dużo gorsze. | Właśnie takie dziwne, rosyjskojęzyczne miałem. Cena nie odbiegająca od normy. Dwie pary. Zostały zwrócone. Nigdy więcej.
[ Dodano: 20-03-2018, 12:03 ]
Oxio kolejne 2 miesiące i spisują się świetnie. Żadnej ryski na szybie. |
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
Wysłany: 23-03-2018, 12:42
.swat., zamawiałem w tygodniu na Ucando Denso i są produkcji made in Japan , wcześniej miałem te same produkcji koreańskiej. Zobaczymy jak Japońce się sprawdzą. |
_________________  |
Golotheman
Auto: Lancer 1.8 143KM Sportback+LPG
Pomógł: 7 razy Dołączył: 18 Sie 2015 Posty: 448 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-04-2018, 08:37
| założyłem bosch eco na przód, 600 + 450. Na razie jest ok, przylegają prawidłowo. Na tył wymieniłem na Denso. Trochę nie dociska od samego dołu. Zobaczymy jak sprawdzi się ten set - wcześniej miałem ALCA na przód, wycieraczki dobre bo tanie ( 6 zł za sztukę ) ale wytrzymują niestety tylko pół roku. |
_________________ Obecnie pomykam:
2012 - do dziś / Seat Ibiza 6J Reference COPA '2012 1.4 86KM + BRC Sequent 24.11
2015- do dziś / Lancer Sportback INTENSE '2009 1.8 143KM 4B10 + Stag 4Qbox Plus
.swat.
Auto: Lancer X
Wysłany: 16-04-2018, 10:35
| Lucas123w napisał/a: | .swat., zamawiałem w tygodniu na Ucando Denso i są produkcji made in Japan , wcześniej miałem te same produkcji koreańskiej. Zobaczymy jak Japońce się sprawdzą. | Te moje też były produkcji japońskiej, niestety miały też napisy w języku rosyjskim.
Moje nowe wycieraczki przeżyły całą zimę, na noc nigdy nie stawiam ich na sztorc (jak spora część Seniorów ) i nadal zbierają idealnie. Jak za tę cenę uwżam, że są niezłe. I to nasze, Polskie |
