Otwarty przez: mkm 10-11-2014, 16:23 |
Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T |
Wysłany: 18-10-2020, 10:59
Udało się ogarnąć wnętrze szybciej niż myślałem, kratki nawiewów w desce rozdzielczej, panel klimatronika, ramka radia, mały panel przy lewym kolanie kierowcy, maskownice tweeterów, plastiki przy klamkach wewnętrznych, panel szyb kierowcy i pojedyncze panele przycisków szyb oraz uchwyty do zamykania drzwi polakierowane na czarny połysk. Wnętrze trochę odżyło i jest jakby nieco nowocześniej Mam ochotę jeszcze polakierować tak samo obudowę licznika, daszek zegarka i klamkę schowka przed pasażerem. Co do obudowy licznika mam jednak obawy czy mocne podświetlenie HC nie będzie się za bardzo odbijało w obudowie w nocy i drażniło wzrok.
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-10-2020, 21:28
śliczny ten egzemplarz
wiem, powtarzam się |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 19-10-2020, 10:52
| Lakierowane zwyczajnym lakierem samochodowym i na to bezbarwny ? |
Wysłany: 19-10-2020, 11:54
Krzyzak, dzięki, cieszę się, że innym też się podoba.
Bzyk_R1, nie zanosi się na to
savagger995, tak, 2 warstwy podkładu, czarna baza z palety Harleya Davidsona (nie ma bardziej czarnego koloru) i lakier bezbarwny. |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 19-10-2020, 13:45
Hugo,
Nie myślałeś okleić folią? Podobno elementy, które się często dotyka (panele koło przycisków do szyb, uchwyty do zamykania drzwi itp.) po jakimś czasie się przecierają i zaczynają barwić ręce. (Nie piszę na podstawie doświadczeń, ale tego co słyszałem/czytałem)
PS. Wyłącz sobie podgrzewanie foteli, bo Ci się aku rozładuje . |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11465 Skąd: Radomsko
Wysłany: 19-10-2020, 15:46
Fotele grzeją po zapłonie, więc nic mu się nie stanie
A modyfikacja całkiem fajna. Planowałem pomalować konsolę na czarny połysk, ale wiem, że bardzo by było widać każdą ryskę. |
Wysłany: 20-10-2020, 06:29
| jacek11 napisał/a: | | pomalować konsolę na czarny połysk | konsola jest matowa, bo jak zaświeci słońce w przednią szybę, to przy połysku byś miał czarną plamę zamiast widoku drogi |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 20-10-2020, 09:15
A po co konsole malowac kiedy jest łądna po 2X... latach |
Wysłany: 20-10-2020, 21:41
Nie chciałem malować całej, tylko elementy które teraz mam drewnopodobne. Mam też jeszcze komplet szarych, i te właśnie chciałem poświęcić na eksperymenty |
Wysłany: 20-10-2020, 22:04
| HUGIO, na tych elementach jest taki lakier jak na na karoserii samochodu, nic się nie powinno rysować ani wycierać. |
Wysłany: 21-10-2020, 00:47
W ostateczności pasta polerska i jechane szmatką lub polerką . |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 27-10-2020, 10:27
| deejay napisał/a: | https://detailingstore.pl/tapicerka-skorzana/510-surf-city-garage-voodoo-blend-leather-rejuvenator-473ml.html?&gclid=CjwKCAjwkoz7BRBPEiwAeKw3q8i9esIPvD7q6KiH1BmyReytxHlAsmua63fc-RwNsb5sgYeX_I0BYhoC6_kQAvD_BwE
Dla mnie Nr1 jeśli chodzi o skóry 😉 |
A jak z zapachem tego środka? Niestety zapach Gliptone jest bardzo chemiczny jak dla mnie. Akurat mam w aucie prawdziwą skórę i zapach się pogorszył po Gliptone. W pozostałych kwestiach jest b dobry. Fajnie nadaje elastyczność skórom. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Wysłany: 27-10-2020, 21:00
| Gliptone pachnie chemią w butelce, ale po porządnym wyczyszczeniu skóry i nałożeniu gt11 pachnie pięknie. |
sampler
Wysłany: 28-10-2020, 08:32
| a GT13 różni się zapachem? Na razie oryginalny zapach skóry jednak jest lepszy od tego z GT11 |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
