Wycieraczki szyby przedniej.
Albert0612
Auto: Mitsubishi Lancer SportBack 20
  Wysłany: 19-04-2018, 16:30   [CY3A 1.8] Wycieraczki przednie
Witam w moim Lancerku z dnia na dzień nie działa tryb pojedynczy wycieraczek przednich "MIST"
Jakieś sugestie :?:
kubot INO
Auto: Colt CA0 1.6 113KM 1995rok
  Wysłany: 10-05-2018, 00:06   Pomocy! Wypadająca kulka mocująca cięgna wycieraczek
Hej! Zdecydowaliśmy wraz z moją ukochaną zakupić Lancera w wersji sportback z 2014. Znaleźliśmy godny egzemplarz krajowy, serwisowany do końca od prywatnego właściciela. Niestety w dniu zakupu okazało się, że nie działają wycieraczki. Silnik chodził, ale oznak życia wycieraczek brak. Uznałem, że pewnie spadło mocowanie od ciegna wycieraczek i wystarczy je po prostu zamontować i będzie ok. Reszta auta super, cały w oryginale, przeszłość sprawdzona, stan techniczny bez zarzutu, więc zdecydowaliśmy się na kupno. Niestety podczas wizyty u mechanika okazało się, że nie wystarczy tylko zamontowanie tej takiej okrągłej kulki z powrotem na cięgna wycieraczek, a należy ją wymienić. Jest dość mocno zużyta i spada za każdym razem gdy tylko uruchomi się wycieraczki. W ASO dostępny jest jedynie cały mechanizm za ponad 800zł, więc to lekka przesada. Pytanie do Was Forumowicze, czy miał ktoś kiedyś podobny problem i wie jak nam pomóc? Problem jest dość poważny, no bo podczas deszczu auto jest uziemione...
Z góry dziękujemy za każdą pomoc!
hubus
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Wysłany: 10-05-2018, 11:50
Za wiele nie pomogę, ale na załączonym schemacie masz elementy, które można kupić oddzielnie tzn. każdy z tych numerów można zamówić.
sharky
Auto: Lancer VIII sedan 1.6 2012 r.
Wysłany: 11-05-2018, 10:51
Na Allegro są dostępne używane całe mechanizmy wycieraczek. Np.
http://allegro.pl/mitsubi...76.html#thumb/1
http://allegro.pl/lancer-...7272266427.html
http://allegro.pl/mechani...7339893368.html
PS Trzeba dokładnie czytać opis i uważać na wersje od anglików.
Mitsubishi Lancer VIII sedan, Invite, 1.6 MIVEC 117 KM, kolor biały + pakiet Black, 2012 r.
Lipson-L1
Wysłany: 28-02-2019, 10:12
W temacie wycieraczek hybrydowych Oximo, które kupiłem w 2017 roku. Po dwóch sezonach zaczęły piszczeć i mazać szybę. Bez oporu wyrzuciłem i ponownie kupiłem hybrydowe Oximo bo są warte 19 zł za sztukę :D .
HUGIO
Wysłany: 09-11-2019, 11:40
Fajnie by było, gdyby w tym temacie powstała ankieta z polecanymi wycieraczkami ;)
U mnie powoli zaczynają "przerywać" i pewnie wybiorę Valeo Hydroconnect (ma tu raczej najlepsze opinie), wcześniej był Bosh, ale czasami zostawiał smugi. Na pewno będą to płaskie, ostatnio pojawił się nawet ciekawy test różnych typów wycieraczek: https://www.youtube.com/watch?v=-jQs3OI6Gvo
Nigdzie nie znalazłem tematu odnośnie tych z tyłu, więc się zapytam jakie polecacie? Pytam, ponieważ czasami pomimo wyszukiwania po samochodzie wydaje mi się, że według zdjęć mocowania nie będą pasować..
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 09-11-2019, 15:15
Miałem z tyłu Bosch, Valeo, Oximo - jakość na tym samym poziomie, czyli zadowalająca.
Rok produkcji: 2010.
HUGIO
Wysłany: 13-11-2019, 21:57
Outlander I/Galant ma takie same mocowania wycieraczek z przodu jak Lancer? Pytam, ponieważ kilka osób tutaj jeździ na 550mm/450mm i tez postanowiłem spróbować takiego ustawienia, tylko teraz mam problem dobrać wycieraczki do auta za pomocą katalogów :/ Znalazłem ofertę z takimi numerami katalogowymi wycieraczek: 578576 i 578572, na zdjęciach mocowanie niby wygląda ok.
tyku
Wysłany: 14-11-2019, 14:13
HUGIO napisał/a:
Pasują, nawet mam je na wymianę. :wink:
HUGIO
Wysłany: 14-11-2019, 19:54
tyku,
Dzięki za info! :)
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
Slavek74
Auto: Lancer 1,5sed., 6er E24 628csi
Wysłany: 23-05-2020, 13:05
Również zamontowałem hybrydowe Oximo WUH 600 i WUH 450
Zobaczymy, czy także będę z nich zadowolony.
Na obecną chwilę są ciche i ściągają prawidłowo. :)
pazikko
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Intense
Wysłany: 17-05-2024, 19:55
Odświeżę temat żeby nie zakładać nowego, ponieważ dotyczy to wycieraczek przedniej szyby. Zauważyłem podczas używania wycieraczek, że lewa wycieraczka dochodzi do końca szyby i uderza o krawędź. Czyżby poleciał mechanizm i jakiś ogranicznik się skończył czy coś w tym stylu?
Wysłany: 17-05-2024, 22:09
Może nakrętka się poluzowała albo wyrobił wieloklin.
Najlepiej odkręcić ramię, ustawić prawidłową odległość od podszybia i dokręcić.
pazikko
Wysłany: 22-05-2024, 15:48
ok dzięki za info, spróbuje
