Otwarty przez: tyku 18-03-2019, 12:31 |
Osłona zabezpieczająca pod silnik. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 27-05-2015, 08:59
| Można - ale sam będziesz musiał ją zrobić (z pewnością nie z plastiku). |
tokarz
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 SB
Wysłany: 17-09-2015, 13:49
| willliam napisał/a: | Dzięki Robert, te zwykłe spinki z allegro od osłon powinny pasować chyba po bokach osłony?
Ale na środku jest kilka miejsc na wkręty czy tam również instalować na spinki? |
@willliam jakie kołki, śruby i ile sztuk potrzebowałeś do zamontowania tej osłony pod zderzakiem?
Też chcę ją zamontować u siebie bo ostatnio zgubiłem. Mam już kupioną osłonę (zamiennink) i jest w niej prawie 20 otworów. Czy do każdego otworu pójdzie kołek? |
willliam
Auto: Lancer 1.6 Sedan 2010
Wysłany: 30-09-2015, 09:13
| tokarz napisał/a: |
dokładnie takie
http://allegro.pl/spinki-...5145438954.html
Nie musisz ładować spinki na wszystkie otwory, bardzo dobrze trzyma się i na 15 spinkach w dobrych miejscach.
Po przednim zderzakiem są 3 czy 5 miejsc na śruby. Ja wkręciłem swoje i się trzymają, spinki wypadały. |
Lukaso
Auto: był Lancer 1.8 LPG SB
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Lis 2008 Posty: 84 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 10-11-2015, 08:58
Wczoraj przy okazji wymiany oleju zamontowałem też osłonę.
UWAGA !!!! Należy uważnie ją zamówić i zapytać czy ma odkręcane elementy na wypadek wymiany oleju aby całej na tych spinkach nie trzeba było za każdym razem demontować. Jeden sprzedawca na Allegro mi zaprzeczył drugi potwierdził. Zatem sprawdzona i pasująca osłona do 5D jest od sprzedawcy:
LUX-DYWANIKI
Spinki tak jak powyżej jak najbardziej pasują od sprzedawcy: www_autovip_pl
Co do kołków są one zrobione zdecydowanie z twardszego plastiku niż oryginały i 2 podczas montażu ułamały się. Ale jak trzymają to konkretnie - nie wiem tylko jak zachowają się podczas jakiś naprężeń i uderzeń w osłonę, przy każdej okazji podniesienia pojazdu warto sprawdzić kondycję mocowania. |
dr2ke
Auto: Lancer Sedan 1.8 143 KM '08
LOW LIFE
Nowy Forumowicz SHIT happens :/
Auto: Mitsubishi Lancer IX 1.8
Wysłany: 01-04-2017, 13:22
Lukaso, Dzięki za pomoc w doborze osłony pod silnik w rozsądnej cenie.
Wszystko pasuje, osłona zamontowana - szkoda tylko że zrobiłem to tak późno, komora silnika i sam silnik wyglądają żałośnie (Brud/Syf malaria) piasek mam nawet w takich miejscach gdzie bym się tego nie spodziewał. Następnym razem założę ją od razu.
Pozdrawiam. |
_________________ Ignorancja może być skorygowana za pomocą książki, głupota wymaga strzelby i szpadla...
Barth_80
Nowy Forumowicz Barth_80
Auto: Mitsubishi Lancer SB 1.8 2009
Wysłany: 16-04-2017, 21:32 Plastikowa osłona tuż przed kołem przednim w lancerze.
Czy ktoś wie, jak fachowo nazywa się się część osłony dolnej zderzaka przedniego, z której wystaje plastikowa pionowa płytka tuż przez przednim kołem? Oprócz nazwy interesuje mnie również oznaczenie tej części w bazie producenta. Jaki jest koszt tego plastiku (choćby używanego)?
Połamałem te części najeżdżając na krawężnik.
W jednym ze starszych postów wyczytałem, że je jest to tu cyt.: "ekran aerodynamiczny koła", ale nie mam pewności, czy nazwa jest poprawna.
Dziękuję za pomoc. |
Grzegorz42
Auto: Lancer Sedan '09 - 1.8 Invite
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Mar 2015 Posty: 72 Skąd: Slubice
Wysłany: 17-04-2017, 10:02
Barth_80 tu masz schemat wszystkich osłon dolnych:
a ty potrzebujesz chyba tą na schemacie 66022B - numer katalogowy 5379A046
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 17-04-2017, 11:04
Panowie, zwróćcie uwagę na to, że do sedana i sportbacka pasują różne osłony.
Sedan na górze
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 17-04-2017, 19:15
Lancer Sportback - 5379A239
Lancer Sedan - 5379A046 |
Rok produkcji: 2010.
Grzeniu92
Auto: LancerSedanCY0 1.8 4B10 PB+LPG
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Skifar
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 GTS
Wysłany: 22-10-2018, 11:37 Re: Osłona silnika CY0 1.8 4B10 katalog
Cześć,
i jak udało się znaleźć odpowiedź na pytanie | Grzeniu92 napisał/a: | | czy każda pasuje do sedana | Też jestem zaintertesowany i poszukuje od dłuższego czasu osłony ale sprzedający niekoniecznie wiedzą czy dieslowskie się różnią od benzynowych, a jeśli tak to czy będą pasować.
A co do: | Grzeniu92 napisał/a: | | czy ktoś ma jakiś katalog części żeby dobrać? | To znalazłem ciekawy katalog części on-line, wystarczy wpisać swój nr vin i mamy dostęp do numerów wszystkich części swojego lancerka.
Katalog tutaj: https://www.mitsubishipar...l-l4-gas-engine
pozdrawiam |
Grzeniu92
Wysłany: 23-10-2018, 17:59
@Skifar
niestety na tym ruskim forum osłony silnika nie znalazłem :/
ale po twojej stronce to już coś mam ale muszę się upewnić
https://www.mitsubishipar...sh-shields-scat
dzięki
ale tak ogólnie to nie znalazłem jaki numer ma ten główny element, ktoś kto ma w lancerze tą osłonę musiał by wejść pod spód odkręcić i spisać ten numer i nam podać; albo ten 5379A102 albo ten 5379A259 albo jeszcze inny |
tyku
Wysłany: 24-10-2018, 12:48
Grzeniu92, Poczytaj na str. 22 |
