[EAxx] Rozpórka przednia, górna |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 31-05-2016, 19:13
Ja dopiero będę testował.
Przyjechałem do domu i zamontowałem ... i dalej do domu.
Dam znać.
EDIT:
- mam wrażenie, że na zakrętach i przy gwałtownych ruchach kierownicą samochód jest bardziej sterowny, tzn. nie ugina się tak mocno jak wcześniej. Co prawda jest po ulewie ale jedno rondo trochę szybciej wziąłem niż zwykle na mokro ... i całkiem całkiem. Prawdziwy test dopiero jak będzie sucho
[ Dodano: 03-06-2016, 09:36 ]
Ok .. śmiało polecam.
Ostatnio kilka rond wziąłem z większą prędkością niż zwykle .... auto przechyla się mniej, ewidentny.pisk opon ale nie czuję uciekania auta jak wcześniej. Jestem zadowolony z zamontowania.
Jeszcze został mi jeden zakręt do pokonania przy okazji. Podejrzewam, że Ci którzy obniżyli swoje gale i mają koła 17" czyli już niższy profil niż w moich 16" będą bardziej zadowoleni z efektów.
Przy okazji jeszcze chce z większą prędkością niż zwykle pokonać taki jeden zalany Stary przejazd kolejowy (zwykle ex. tory w miescie) i zobaczę jak się zachowywac.
[ Dodano: 30-06-2016, 07:22 ]
Wiem, że się powtarzam ALE ... rozpórka to kosmos
Nie będę pisał jak się da brać zakręty co by sobie ktoś nie pomyślał ... nie ma limitu chyba prędkości na branie rond |
_________________ Szybki Lopez. |
Kapi94
Auto: Mitsubishi Galant '01 2,5 V6
Wysłany: 21-07-2016, 21:21
Witam, zapytanko mam małe.
Ma ktoś dostęp do rozpórek? Chętnie przytuliłbym jedną. |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 21-07-2016, 21:32
| Na Allegro są Staff firma |
Pieraś
Wysłany: 21-07-2016, 21:33
| Ja od Staffa kupiłem i pasuje i jest git. |
Kapi94
Wysłany: 21-07-2016, 21:35
| właśnie wróciłem stronę wcześniej i znalazłem tą firmę. Jak się sprawuje? jak wrażenia z jazdy ? |
Pieraś
Wysłany: 21-07-2016, 21:56
| Opisałem też wyżej. |
Maciejos
Auto: Mitsubishi Galant SE 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sie 2007 Posty: 412 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-07-2016, 09:19
Pieraś,
Mam Sport Edition z 1998 roku - czy rozpórka tej firmy (Staff) będzie pasować ?
Pytam się, bo wiem, że w rożnych wersjach maski Galów trochę się różniły (wielkość garba).
Pozdro
Maciejos |
_________________ Przygoda z Mitsu nadal trwa
Mitsubishi Galant SE 2.5 V6 - 2015 - do teraz (first love...and the last...)
RIP - Nissan Primera P11 2.0 - od 2015 do 2015 (zostały żyletki)
RIP - Lancer CB4A - od 2014 do 2014 (zderzenie z dzikiem)
Colt GTi CA5A - od 2010 do 2013 ...ehhh..."No Gti No Fun" jak to mawiał Rafamalk...
Colt CA4A - od 2007 do 2010 - moje pierwsze auto...płakałem, gdy odjeżdżał w siną dal... |
Pieraś
Wysłany: 22-07-2016, 09:27
| Nie wiem. Zadzwoń do faceta, który je robi to na pewno zna odp. bo pewnie wiele zamówień już miał |
Piospi
Auto: Galant Avance 03' 2.5 V6
Wysłany: 22-07-2016, 14:53
Popatrzyłem na zdjęcia tej rozpórki od Staffa i czy dobrze mi się wydaje, że powinna być lżejsza niż oryginalna od VR-4?
Osobiście wyglądowo bardziej podoba mi się fabryczna rozpórka, ale nie wiem czy między nimi mogą być jakieś różnice w wykonaniu itd? |
_________________ 三菱自動車工業株式会社 |
Pieraś
Wysłany: 22-07-2016, 15:35
| Tu się nie wypowiada, bo nie wiem. Ja nie startuje w zawodach kolarskich, więc parę gram nie stanowi dla mnie kryterium. |
Wysłany: 22-07-2016, 22:43
| Maciejos napisał/a: | | Mam Sport Edition z 1998 roku - czy rozpórka tej firmy (Staff) będzie pasować ? | Będzie. Pasuje do każdego Gala EA, bez względu na maskę itp. |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 23-07-2016, 23:13
| Piospi napisał/a: | | Popatrzyłem na zdjęcia tej rozpórki od Staffa i czy dobrze mi się wydaje, że powinna być lżejsza niż oryginalna od VR-4? |
Dziś zważyłem oryginalną rozpórkę i sama rozpórka bez czerwonych pierścieni na kielichy waży 1,5kg Ona mimo że wygląda masywnie to jest złożona z dwóch profili ceowych zespawanych w skrzynkę |
Piospi
Wysłany: 26-07-2016, 12:07
Dziękuję, w takim razie zaczynam poszukiwania na ebayu. Może uda się wyrwać jakąś w miarę zadbaną rozpórkę od VR-4
Staffa jest ok ze względu na cenę, ale jakoś w porównaniu do oryginalnej wygląda sporo gorzej (wizualnie). |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 26-07-2016, 12:13
Piospi, dużo lepsze prowadzenie osiągniesz regenerując zawieszenie aniżlei dokładając rozpurkę.
BTW. Jak to możliwe, że masz EA z 2004? |
Pieraś
Wysłany: 26-07-2016, 12:14
Owczar .. .teoria nie związana z praktyką
Wymieniłem amorki (4x) i wahacze (przód) ... dopiero zakręty lepiej się bierze przy rozpórce.
Gal jest za miękki sam w sobie seryjnie na FUN, który dopiero daje rozpórka |
