[EAxx] Olej |
Wysłany: 31-12-2017, 10:38
| ~1litr |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 31-12-2017, 10:45
W takim razie zeszło około 250ml przez 8000km - chyba zdrowy
Ale w sumie czego innego się spodziewać po kompleksowym uszczelnieniu |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 01-01-2018, 22:50
| Na pewno mniej, ja bym powiedział że gdzieś 400 ml |
larelijux
Auto: -
Wysłany: 01-01-2018, 22:55
Poczekam, aż Hugo się wypowie |
bialyjayz
Wysłany: 02-01-2018, 05:14
| Michaszysz napisał/a: | | Na pewno mniej, ja bym powiedział że gdzieś 400 ml |
z racji z tego, że często dolewam bo jakieś nieszczelności napewno bliżej twojej teorii niż roberta |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Wysłany: 02-01-2018, 07:35
| bialyjayz napisał/a: | | Michaszysz napisał/a: | | Na pewno mniej, ja bym powiedział że gdzieś 400 ml |
Oj Panowie, chyba nigdy sami tego nie sprawdzaliscie uzupelniajac od min do max bo to najlepsza metoda, po odpaleni silnika znika okolo 1/3 poziomu pomiedzy min a max - pojemność filtra 0,3litra. Reszta to prosta matematyka |
Wysłany: 02-01-2018, 08:13
larelijux, że niby tyle dolewam? To ciekawe co piszesz robertdg, bo kiedyś dolewałem znajomemu od MIN, wlałem może 400 ml i było prawie MAX. Miska nie pogięta. |
Wysłany: 02-01-2018, 08:28
Skoro wychodzi Wam niespełna pól litra, to tym lepiej dla larelijux, będzie miał lepsza srednia, w sumie to nie wiemy ile oleju było wlane do silnika, także domniemanie stanu.
Zasada jest podobna do tej z wymianą oleju, wielu ludziom na wymiane wystarczy 4 litry, gdzie pojemność suchego układu w 6A13 to 4,7litra |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24696 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-01-2018, 09:22
| Od samego dołu na bagnecie do max jest litr. Między min/max na bagnecie będzie ok. pół litra. Wartości mocno orientacyjne. |
larelijux
Auto: -
Wysłany: 02-01-2018, 12:26
No, to nawet lepiej mi wychodzi. Hugo, znasz się na tych autach dość znacznie więc czekałem na Twoją wypowiedź co do ilości oleju zawartego w przedziale min-max na bagnecie |
Wysłany: 02-01-2018, 15:15
| Mi zawsze przy wymianie wchodzi równo 4 litry i poziom jest 2 mm poniżej MAX na bagnecie. Auto do wymiany podnoszę lewarkiem z prawej strony (przód) i kilkakrotnie podnoszę i opuszczam na lewarku. Wtedy zlatuje dużo więcej oleju. Jak zmieniałem miskę olejową i założyłem nową suchą to weszło 4,3 litra. W starej misce na dnie było dobre 100-150 ml oleju. |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 29-04-2018, 16:37
| Odświeże, lałem 10w40 liqui moly i ceramizer, popychaczy po 5tys km nie slychać nawet w zimie, teraz zalałem 5w40 syntetyk liqui moly z ceramizerem i po ostrej jeździe zrobiłem spokojnie jeszcze 20km wszystko ostyglo w miare, wsiadam rano i symfonia popychaczy, czy lał ktoś z was 5w50, 10w60 do galanta? W colcie fajnie się to sprawowało po rozgrzaniu. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10967 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 30-04-2018, 06:57
| przemek1602 napisał/a: | | czy lał ktoś z was 5w50 |
Ja miałem mobil 5w50.... i wszystko było w porzadku. |
Sessin
Auto: Galant EA5w 2,5 V6
Wysłany: 30-04-2018, 09:07
| A ja leję Valvoline MaxLife 5W40 bez żadnych ceramizerów i innych uzdrawiaczy i nic nie cyka! Polecam demontaż i czyszczenie hydropopychaczy, albo ich wymianę, jeśli to nie pomoże. |
