[EAxx] Olej |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 01-07-2018, 23:58
Czyli szukamy chętnego, który zmierzy i doleje do swojego Miśka olej
Ja obstawiam coś między 0,5-1l
Ogólnie to chyba wszędzie tak jest, że oleju "ubywa" po pierwszym odpaleniu. W aucie akurat jeszcze nie wymieniałem, ale miałem kilka motocykli i wszędzie było, żeby po wymianie odpalić, zgasić po chwili i po jakimś czasie sprawdzić ponownie stan oleju i dolać.
Jeszcze w ramach ciekawostki. Zajrzałem do instrukcji obsługi oraz serwisówki i wynika z nich, że pojemność filtra oleju to niby 300ml.
Czyli może jest jeszcze dużo dodatkowego oleju w układzie smarowania, który nie spływa do miski, ale wypływa po odkręceniu filtra.
To nawet ma sens, bo w specyfikacji filtra W610/3 jest informacja o zaworze zwrotnym. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 02-07-2018, 09:32
| -Fenek- napisał/a: | | Czyli szukamy chętnego, który zmierzy i doleje do swojego Miśka olej |
Pod koniec tygodnia dam znać:)
| -Fenek- napisał/a: | | Ogólnie to chyba wszędzie tak jest, że oleju "ubywa" po pierwszym odpaleniu. |
Bo nie tylko filtr jest napełniony... ale również jego podstawka |
Wysłany: 02-07-2018, 10:20
| Filtr 300 ml, podstawka filtra 100 ml, czyli od MIN do MAX ok. 500-700 ml. |
Croom
Auto: Diesel klekot
Wysłany: 30-10-2018, 08:29
A ja sie zastanawiam nad Gulf Formula G 5w40. Własnie kupiłem do 2.0 w 307sw i zobaczymy jak się będzie sprawował.
Do tego zastosuje płukankę... Xsado vita flush
https://xado.pl/autochemia/preparaty-do-silnika/do-ukladu-paliwowego/vita-flush |
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Kwi 2009 Posty: 638 Skąd: Łódź
-Fenek-
Wysłany: 08-11-2018, 17:15
To normalne, że na Allegro dużo rzeczy jest tańszych niż w sklepach, nawet internetowych. Trzeba jednak uważać, bo w internecie zdarzają się podróbki. Z tego co mi wiadomo, np. Motule, przynajmniej do motocykli, są podrabiane na potęgę, dlatego kupowałem tylko od firm, które miały oficjalny certyfikat Motula i dużo towaru oraz dobrych ocen.
Co ciekawe, nawet oficjalny profil Liqui Moly na Allegro ma ten olej o wiele tańszy niż we własnym sklepie:
https://allegro.pl/liqui-moly-1307-synthoil-high-tech-5w-40-5l-5w40-i5765005726.html |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 08-11-2018, 21:45
| Nie kupuj na allegro, ja np biorę na aparts. Mają najtaniej i oryginał. Miałem LM 5w40 w fioletowej butli i polecam |
Wysłany: 09-11-2018, 11:23
| przemek1602 napisał/a: | | Nie kupuj na allegro, ja np biorę na aparts. Mają najtaniej i oryginał. Miałem LM 5w40 w fioletowej butli i polecam |
A co jak na allegro mają swój sklep i jak mam blisko to odbiór osobisty. Myślisz ze mają podróbki? bo mają niską cenę? Czy inny wysyłają olej a inny idzie na sklep. Mówię np o filtrytotu.pl
Opinie
https://www.ceneo.pl/sklepy/filtrytotu.pl-s21039
ten sam olej ta sama cena... i dodatkowo 10 monet
https://allegro.pl/liqui-moly-synthoil-high-tech-5w-40-5l-1856-i6011958298.html
Na aparts...
https://aparts.pl/partscatalogue/1307-liqui-moly,11-1307-FLQM-0-0-LM1307.aspx |
misza116
Wysłany: 09-11-2018, 19:55
| -Fenek- napisał/a: | To normalne, że na Allegro dużo rzeczy jest tańszych niż w sklepach, nawet internetowych. Trzeba jednak uważać, bo w internecie zdarzają się podróbki. Z tego co mi wiadomo, np. Motule, przynajmniej do motocykli, są podrabiane na potęgę, dlatego kupowałem tylko od firm, które miały oficjalny certyfikat Motula i dużo towaru oraz dobrych ocen.
Wiem, że podrabiają to na potęgę, ale tańsze są prawie wszystkie, niż na oficjalnej stronie.
Oficjalny sklep na allegro też ma jak widać dużo taniej na allegro.
Jedyny powód jaki widzę, to płacisz za prestiż zakupu na oficjalnej stronie LM |
-Fenek-
Wysłany: 10-11-2018, 11:11
| Właśnie od Filtrytotu.pl, czyli Filtry_Gdansk na Allegro często zamawiałem oleje. Zero problemów, w dodatku często dorzucają filtr oleju gratis. Mają certyfikaty Liqui Moly i Motula. |
_________________ Moje jeździdełko =)
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 10-11-2018, 12:14
| misza116 napisał/a: | Jedyny powód jaki widzę, to płacisz za prestiż zakupu na oficjalnej stronie LM |
Ja za olej na ich stronie teraz zapłaciłem tyle co 2lata temu w hurtowni.
Na ceneo 2 sklepy internetowe mające go na stanie za 120 i 180zł.
Na alle od 125.
Na oficjalnej stronie 160zł.
Stacjonarne sklepy musiałyby ściągać, bo stany magazynowe zerowe (cena dobijała do 200zł). |
Croom
Auto: Diesel klekot
Wysłany: 15-11-2018, 21:59
| Bo te oleje często pochodzą z nielegalnej sieci sprzedaży wlaściwie nie wiadomo skąd bo zapewne bez podatku akcyzowego ( 1.8zł/1L) |
sylwester.kolan
Auto: mitshubishi galant 2.5 v6 160k
Wysłany: 11-02-2019, 16:21
Witam wszystkich
ktory z tych olei byscie bardziej polecili do gala 2.5 2000rok
https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/2823-olej-silnikowy-amsoil-5w40-synthetic-european-engine-oil-afl-3784l-097012247042
czy moze ten
https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/2820-olej-silnikowy-amsoil-5w40-european-car-formula-full-saps-efm-0946l-097012331017
chodzi mi o zawartosc tych popiolow
W 100% syntetyczny olej silnikowy specjalnie opracowany dla samochodów Europejskich.
Przeznaczony jest do silników benzynowych i dieslowskich w samochodach osobowych i lekkich ciężarówkach. Oleje AMSOIL AEL 5W-30 charakteryzują się niskim poziomem popiołu siarczanego, fosforu i siarki Low – SAPS, oleje AMSOIL AFL 5W-40 średnim poziomem popiołu siarczanego, fosforu i siarki Mid – SAPS, a oleje AMSOIL EFM 5W-40 wysokim poziomem popiołu siarczanego , fosforu i siarki Full – SAPS. Aby zapobiegać zatykaniu filtra cząstek stałych (DPF) należy używać olei o niskiej zawartości popiołów (Low-SAPS).
[ Dodano: 11-02-2019, 16:39 ]
chodzi o te dwa rodzaje dokladnie
czy
[ Dodano: 11-02-2019, 17:26 ]
olbo co polecacie z wlasnego doswiadczenia na delikatnie stukajace popychacze
[ Dodano: 11-02-2019, 17:31 ]
wczesniej lalem przez 11 lat castrol 5W-40 magnatek
czas na zmiane tylko nie wiem na jakiej firmy i ktory bedzie dobry
z gory dziekuje za podpowiedzi i odpowiedzi
[ Dodano: 11-02-2019, 17:39 ]
takie porownanie
https://www.youtube.com/watch?v=AM5fcPKDP7A |
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 522 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 11-02-2019, 18:54
| efm 5w40 stosuje od 30tys km, rewelacyjny!!!! |
_________________ Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia... |
