[EA5A/W 2.5] Obroty jałowe silnika V6
muscle_car
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 v6 99'
Wysłany: 05-06-2015, 09:54
Pomierzyłem krokowca w pierwszych pinach 2 i 1 ohmy latają bez przerwy i nie mają stałej wartości na drugich 6 i 5 miały wartość 44 ohmy (nie wykluczam, ze silnik miał więcej stopni niż 20 wiec przyjmuję że pomiar jest względnie dobry).
Zauważyłem 2 rzeczy jak przekręcę kluczyk to silniczek porusza się ale po kilku chwilach tyrka jakby się zawiesił. Druga rzecz to on się chyba wiesza. Potrafi stanąć na 1500 obrotów ale jak przygazuję to wraca na prawidłowe obroty.
Zamówiłem już silniczek, wymienię i spróbuję zregenerować ten.
"Myślenie jest ważniejsze niż wiedza, ale nie ważniejsze niż obserwacja" - J.W.Goethe
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 08-06-2015, 21:21
muscle_car napisał/a:
Daj znać czy pomogło.
by Owczar
muscle_car
Wysłany: 10-06-2015, 18:14
Wymieniłem dzisiaj, pojeździłem i... dalej to samo. Po dłuższej jeździe obroty wchodzą na 1400 i stoją po przy gazowaniu czasem opadną czasem nie. Zachowuje się tak samo jak poprzedni.
Miałem poprzednio czarny a wymieniłem na brązowy ale różnicy nie ma i działają tak samo.
Kolejnym etapem po powrocie będzie wymiana sondy bo mam podejrzenie, że to może być przez nią. Jak się nagrzeje to łapie błędy. Dziwne tylko, że MUT nie wykrył nic i zwarcie pinów też nic nie pokazało.
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 10-06-2015, 18:33
Sonda nie ma nic wspólnego z obrotami na biegu jałowym.
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Wysłany: 10-06-2015, 21:30
Skoro sonda lambda została wywołana ;) , może ktoś coś podpowie:
Check po wykasowaniu zapala się z powrotem po ok. 2 km.
Jest wypadanie zapłonu, ale słabo odczuwalne na razie
Wysłany: 10-06-2015, 21:56
misza116, trzeba sprawdzić wiązke lambdy czy jest napięcie na obwodzie grzałki, jezeli nie ma to do wymiany lambda
Wysłany: 11-06-2015, 08:02
Jak by się przepustnica wieszała.
muscle_car
Wysłany: 11-06-2015, 09:50
O tym samym wczoraj pomyślałem. Myślę, że chyba jeszcze kupię przepustnicę ze wszystkim i po prostu zamienię.
Wysłany: 11-06-2015, 12:06
Może wcześniej wyczyść i sprawdz swoją. Może jakiś bagar albo nieszczelności...
muscle_car
Wysłany: 11-06-2015, 12:40
Moja jest czyściuteńka podczas remontu o nią zadbałem. Jest coś o czym nie wspomniałem bo nie sądziłem, że będzie to miało jakiś wpływ. Upadła na TPS tak z metra i go roztrzaskała. Wymieniłem go oczywiście ale mogła ucierpieć sama przepustnica dlatego dla 100 % pewności muszę jeszcze wymienić ją.
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6
Wysłany: 11-06-2015, 22:21
He he, mi jak krokowiec upadł to też musiałem wymenić.
Może masz poprostu TPS żle zamontowany?
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 12-06-2015, 14:39
Ja wciąż twierdzę, że są nieprawidłowe ustawienia elementów przepustnicy - TPS i/lub fixed SAS. Jak to będzie na 100% poprawnie ustawione wtedy próbowałbym z SAS bo podobno wcześniej już była ruszana.
Wysłany: 12-06-2015, 15:56
Ja ruszałem obie i mam ustawione dobrze. Jedynie TPS nie ruszałem i wiem ze tak łatwo z nim nie ma.
Sruba podpierająca przepustanice też musi być dokąłdnie ustawiona, jest w manualu jak to zrobić.
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 12-06-2015, 17:33
Marcino napisał/a:
Nie jest to jakiś duży problem jak ma się multimetr i kogoś do pomocy.
Marcino napisał/a:
To jest bardzo ważne, tak samo jak TPS.
muscle_car
Wysłany: 12-06-2015, 17:52
komarsnk napisał/a:
Problem obrotów jest sporadyczny. Przeważnie dzieje się to wtedy gdy dłużej pojeżdżę po mieście.
