Przesunięty przez: tyku
10-06-2015, 12:17
Klimatyzacja - działanie, przeglądy, konserwacja,części.
OVER
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 30-06-2022, 22:52   Kompresor klimatyzacji
Witam, poszukuje jakiegoś zamiennika kompresora ponieważ oryginalny do mojego modelu jest do zdobycia tylko w serwisie za 5000zł! Dlatego proszę was o pomoc numer oryginalnego kompresora klimatyzacji: 7813A969
Czy w Outlander'ach były podobne?
Mechanik mi doradzał
- CS20655 Delfi
- 10-1839
Ale nie ma pewności, a ja nigdzie nie widzę podobnych
pazikko
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Intense
Wysłany: 24-12-2022, 11:57
Witam. Mam pytanie, czy obok filtra oleju znajduję się kompresor klimy? Dzisiaj zauważyłem że jest cały pokryty zielonym nalotem. Czy to znaczy że gdzieś jest jakaś nieszczelność i jest lipa?
Wysłany: 24-12-2022, 13:27
Jeśli do urządzenia dochodzą dwie rurki aluminiowe to pewnie kompresor.
Co do nalotu to może być kontrast z układu klimatyzacji lub płyn chłodniczy, obok jest chyba pompa wody.
Sprawdź ile masz płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
Najlepiej wrzuć fotkę.
pazikko
Wysłany: 27-12-2022, 08:43
płyn jest, więc to rozszczelnienie https://zapodaj.net/ff62184b4d96f.jpg.html
Wysłany: 27-12-2022, 22:38
zielony kompresor - to kontrast z układu klimy, zapewne oring puszcza, polecam tylko oryginalne lub w 100% pasujące zamienniki, żadne na oko - jeśli tam jest 3/8" albo 5/8" to taki trzeba stosować, nic innego, zamiennik się zniszczy, podwinie i też puści
sk0ras
Auto: Lancer
Wysłany: 23-05-2023, 07:39   Klimatyzacja - częste załączanie
Cześć,
Jechałem ostatnio bez włączonej muzyki i moją uwagę zwróciło działanie klimatyzacji. Kompresor załącza się na jakieś 10 - 12 sekund, wyłącza na 3 sekundy i znowu załącza. I tutaj pojawia się moje pytanie - czy to normalne, że tak często i długo działa kompresor. Temperatura na zewnątrz oscylowała w granicach 24 - 26 stopni Celsjusza. Chłodzenie działało normalnie.
