Czterołapa pantera |
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2007 Posty: 1315 Skąd: Częstochowa/Wrocław
Wysłany: 04-07-2012, 00:15
| Cytat: | | Wiem po sobie, ze auto musi w koncu wyjechac, bo im dluzej sie przeciaga grzebanie, tym trudniej dokonczyc projekt. |
też tak miałem jednak projekt, szczególnie mechaniczny dobiega końca i można autem normalnie zacząć jeździć |
_________________ Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562 |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24775 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-07-2012, 06:51
ja bym najpierw pojeździł trochę...
a może w tzw. międzyczasie pojawi się silnik do dłubania na boku i potem zamiast rozkładać obecny, to tylko wrzucisz drugi - zawsze mniej pracy i przyjemniej się dłubie, gdy silnik na wierzchu |
rosomak1983
Wysłany: 04-07-2012, 09:28
| Krzyzak napisał/a: | | może w tzw. międzyczasie pojawi się silnik do dłubania na boku i potem zamiast rozkładać obecny, to tylko wrzucisz drugi - zawsze mniej pracy i przyjemniej się dłubie, gdy silnik na wierzchu |
Darku ja juz mam ze dwa takie silniki jeszcze wiec jakby co jest w czym dłubac.
Moze i tak zrobie, a np znajde jeszcze kute tłoki.
Dzis chce miske zdjac, ponoc choc raz przy docieraniu trzeba, pozatym cieknie mi z niej jak i z uszczelniacza na dole któregos, tak Corteco
Tylko ta pogoda chora... W dodatku podnosnik hydrauliczny sie zepsuł badziewie zwróce, macie jakis do polecenia mały a dobry ??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
rapart
Forumowicz JDM maniak
Auto: Cyborg R Wannabe CA0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 130 Skąd: Gdynia
Wysłany: 04-07-2012, 09:59
| rosomak1983 napisał/a: | została przepustnica Rapart ile ma ta z GTO czu z czego to zakładałes... |
Nie pamiętam niestety, ale łatwo to obliczyć - ta przepustnica nie posiada żadnej zwężki, więc średnica zewnętrzna minus grubość ścianki. Na zewnątrz jest taka sama jak w 4G92 i pewnie każdym Mitsu. Wyjdzie więc ok. 65mm, ponieważ na zewnątrz powinno być 68mm. Moja jest z GTO/3000GT. |
Mitsubishi Colt CA4A Cyborg R Wannabe |
Wysłany: 04-07-2012, 12:30
| rosomak1983 napisał/a: | | z uszczelniacza na dole któregos, tak Corteco | znaczy NOK w pudełku? - bo były różne...
Japaneze mówił mi o wyrobieniu wałków - mimo, że guma, to potrafi po latach zrobić rowek
dlatego teraz nabijam ciut płyciej albo głębiej i wtedy nie cieknie... też NOKi biorę, bo jednak nie ma za bardzo alternatywy - POSów nie dostałem (HMC nawet nie odpisało) a THO nie widziałem... |
rosomak1983
Wysłany: 04-07-2012, 12:56
[quote="Krzyzak"]znaczy NOK w pudełku? - bo były różne... | Krzyzak napisał/a: | | ote="Krzyzak"]Japaneze mówił mi o wyrobieniu wałków - mimo, że guma, to potrafi po latach zrobić rowek |
patrzyłem nie ma zadnego rowka czy zadry.
| Krzyzak napisał/a: | | też NOKi biorę, bo jednak nie ma za bardzo alternatywy - POSów nie dostałem (HMC nawet nie odpisało) a THO nie widziałem... |
Ajusa testuje własnie same uszczelniacze sa jakby ciasniejsze i porzadnie mi wyglada ta guma. |
6 bolt only...
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-07-2012, 00:51
| Krzyzak napisał/a: | | Japaneze mówił mi o wyrobieniu wałków - mimo, że guma, to potrafi po latach zrobić rowek |
Miałem tak w Signum 3.2 |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
m6riano
Wysłany: 07-07-2012, 03:49
| rosomak1983 napisał/a: | | Ajusa |
u mnie spod dekla leci jak z fontanny..po 8tkm |
rosomak1983
Wysłany: 07-07-2012, 07:27
| Mówisz o uszczelce pokrywy zaworów czy o uszczelniaczach wałków ??? |
6 bolt only...
Wysłany: 07-07-2012, 23:35
jakoś też ajusa mi się średnio kojarzy - wiem z dobrego źródła, że np. lpg + uszczelka głowicy ajusa = problem po max. roku
generalnie u siebie bym nie zakładał |
rosomak1983
Wysłany: 08-07-2012, 13:08
| Krzyzak napisał/a: | | wiem z dobrego źródła, że np. lpg + uszczelka głowicy ajusa = problem po max. roku |
tak pod głowice bym nie załozył, no przynajmniej tej grafitowej. Bo ta metalowa jest ponoc bardzo dobra. W kazdym badz razie reszta uszczelek wyglada bardzo solidnie. Na głowice wyglada kiepsko (ta grafitowa)
Jesli mowa o uszczelniaczach, to jak narazie jest ok (w lancerze), a wbijałby sie duzo ciasniej niz Corteco. |
6 bolt only...
m6riano
Wysłany: 08-07-2012, 17:04
| rosomak1983 napisał/a: | | uszczelce pokrywy zaworów |
rosomak1983
Wysłany: 22-07-2012, 17:39
Wymiana uszczelniacza wału, pompy oleju a takze uszczelek pod deklem pompy nasaczonych loctite. Uszczelniacze Ajusa, w lancerze suchutko wiec i tutaj trzeba zastapic było bardziewne corteco Powolutku do przodu z powodu zapracowania działam nocami.
Uploaded with ImageShack.us |
6 bolt only...
rosomak1983
Wysłany: 26-07-2012, 02:45
Auto gałgan olejowy
6 bolt only...
Wysłany: 26-07-2012, 06:32
dasz znać, jak się sprawują te ajusy
u mnie w bordowym NOK przestał cieknąć - po wymianie oleju na 5W50 Mobila
zresztą nie wiem nawet czy był to uszczelniacz (wymieniany kilkaset km wcześniej), bo nie miałem czasu tego porozkręcać... |
